Dział techniczny - piski przy dodawaniu gazu
bodzio - 2014-04-13, 16:57
Temat postu: piski przy dodawaniu gazu
Witam! od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać w moim sandero 1.4 benzyna piski, myslalem ze to moze piasta lub hamulce...ale dzisiaj w trasie zdale msobie sprawe ze piski dobiegaja z przodu, raczej z lewej strony tylko przy dodawaniu gazu na 4 lub piątce (moze nieraz tez w jezdzie miejskiej). Dodaje gazu -piszczy, taki wysoki, świdrujący dzwięk, im szybciej tym częstotliwość piszczenia wieksza, puszczam gaz cisza, i tak w kólko. Po około 60 km przestało piszczeć a jak wracałem po południu też było cicho. Czy to skrzynia??? Będę wdzięczny za porady i sugestie!
filozofek - 2014-04-13, 18:18
chyba coś podobnego miałem w scenicu ale tylko na 5 biegu jak przyśpieszałem
pluto - 2014-04-13, 18:30
Sprawdzałeś naciąg paska akcesoriów (alternatora) ?
TD Pedro - 2014-04-13, 18:45
pluto napisał/a:
również to obstawiam.. a jeżeli zauważalność jest większa przy większej wilgotności powietrza (np. po opadach) to raczej pewne..
bodzio - 2014-04-13, 18:56
Jutro sprawdze. A u kolegi filozofka to co w tym sceniku bylo? Dzieki!
filozofek - 2014-04-13, 18:59
niestety skrzynia tryb biegu 5
bodzio - 2014-04-13, 19:37
A moze to półoś napędowa?
bodzio - 2014-04-14, 18:43
pasek to też chyba nie jest bo dzisiaj popadało u mnie i nie piszczał nic
Mariusz - 2014-04-14, 19:19
bodzio, U mnie tak jest ale na drugim i trzecim biegu jak samochód jest zimny. Kiedy silnik się rozgrzeję to świergot ustaje. Myślałem, że to pasek akcesoriów i wymieniłem więc na nowy, ale świergot dalej pozostał. Jak pojadę do Zgierza to zgłoszę chłopakom z serwisu ten problem
bodzio - 2014-04-15, 17:12
U mnie raczej jak w trasie jestem dluzszej to piszczy
