Dział techniczny - Sterowanie kierunkowskazami przez dołożony centralny zamek
slafwek - 2014-05-28, 17:30 Temat postu: Sterowanie kierunkowskazami przez dołożony centralny zamek Witam. Założyłem centralny zamek w dokerze i chce mieć jeszcze potwierdzenie otwarcia/zamkniecia na kierunkowskazach. Wie ktoś może gdzie można by się wpiąć z kablami od sterownika żeby taki efekt uzyskać?
laisar - 2014-05-29, 00:25
Do znajdującego się pod deską rozdzielczą modułu UCH - biała wtyczka, pin nr 5 dla lewej strony, a nr 12 dla prawej.
slafwek - 2014-05-29, 17:10
Rozumiem że sterowanie jest (+) tak?
laisar - 2014-05-29, 17:42
| slafwek napisał/a: | | sterowanie jest (+) tak? |
W loganie, sandero i dusterze - tak, więc na 99% zapewne także i w dokkerze.
slafwek - 2014-05-29, 19:05
Dzięki za podpowiedź. Jutro podepnę to napisze jaki efekt.
Pozdro
matucha - 2014-05-29, 19:49
| laisar napisał/a: | | slafwek napisał/a: | | sterowanie jest (+) tak? |
W loganie, sandero i dusterze - tak, więc na 99% zapewne także i w dokkerze. |
Tutaj bym trochę uważał. Mój brat miał zakładany hak przez ASO w Dokkerze i miał problem z kierunkami. Jak się później okazało moduł był nie taki jak we wszystkich innych Daciach, tylko analogiczny do Renault Koleos.
slafwek - 2014-05-29, 21:02
Ważne że wiem które piny i gdzie szukać resztę sprawdzę miernikiem.
Dam znać co i jak
slafwek - 2014-06-02, 18:24
Kolega laisar miał rację piny tak jak w opisie sterowanie (+)
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie jak na uniwersalnym centralnym zrobić zamykanie części bagażowej w trakcie jazdy np przyciskiem? Czy zamek montowany fabrycznie w vanach serii dokker maja taka opcję?
matucha - 2014-06-02, 18:56
Ale chcesz, żeby się zamykała część bagażowa niezależnie od reszty??
slafwek - 2014-06-02, 19:03
Tak, właśnie o to mi chodzi.
matucha - 2014-06-02, 20:49
Na obydwu przewodach do siłownika jak się nie rusza jest masa?
