Dział techniczny - 5 pas
arturro_w - 2014-06-22, 19:03 Temat postu: 5 pas Witam. Proszę o pomoc - w jaki sposób zamontować tylny - piąty pas do Dusterka. Proszę o fotki jak jest zamontowany pas - skąd wychodzi itp.
Cav - 2014-06-22, 19:08 Temat postu: Re: 5 pas
| arturro_w napisał/a: | | Witam. Proszę o pomoc - w jaki sposób zamontować tylny - piąty pas do Dusterka. Proszę o fotki jak jest zamontowany pas - skąd wychodzi itp. |
Jest zamontowany pod dachem, z prawej strony przy klapie bagażnika.
Do tego ma 2 osobne uchwyty na dwie klamry przy tylnej kanapie.
arturro_w - 2014-06-23, 07:27
Ok. Spinki w kabinie zostały zamontowane - bez problemów. Pozostała tylko kwestia montażu samego pasa.
Chodzi mi fizyczny montaż pod plastikami w bagażniku. Od którego miejsca? Jak przechodzi pas pod tym plastikowym boczkiem. W ASO liczą sobie za montaż ponad 200 zł. A po co wydawać jak można zamontować samemu.
Bardzo proszę o fotki.
Może ktoś poświęci się - zdejmie boczek od pasa i cyknie fotki? Proszę :)
route2000 - 2014-06-23, 08:39
arturro_w, Cav dokładnie napisał gdzie jest to miejsce. Zdejmij podsufitkę i zobaczysz takie miejsce do mocowania pasa jakby zgrubienie czy nagwintowany otwór na śrubę do nawijacza pasa.
arturro_w - 2014-06-23, 09:11 Temat postu: pas Jeżeli chodzi o mocowanie górne - to ok.
Ale gdzie zamontować ten nawijacz? skąd wychodzi? Rozebrałem bok - ze zdjęcia i rozłożyłem ręce..
Proszę o jakąś fotkę jak jest u Was........
Andrzej Zajczuk - 2014-06-23, 16:10
http://www.dusterteam.com...ges/coffre2.jpg
arturro_w - 2014-06-23, 17:24
| Andrzej Zajczuk napisał/a: | | http://www.dusterteam.com...ges/coffre2.jpg |
Andrzej - dzięki!!!!!
arturro_w - 2014-06-23, 17:29 Temat postu: poszukuję Pilnie poszukuję tego elementu - prowadnicy pasa wraz we śrubą montującą...
Proszę - pomóżcie mi to gdzieś znaleźć - może ktoś ma - albo wie gdzie stoi rozbity Duster lub inna Daćka z którego mógłby coś takiego wymontować i podesłać? Cenowo się dogadamy....
Karenzo - 2014-06-23, 21:51
albo sam po szrotach będziesz dzwonił albo ogarnij numer referencyjny i dzwoń do aso .
Chociaż bez numeru też może uda ci się dogadać i wcale nie musi to być bardzo drogie
arturro_w - 2014-06-24, 06:24
| Karenzo napisał/a: | | albo ogarnij numer referencyjny i dzwoń do aso |
a jak to znaleźć i gdzie?
corrado - 2014-06-24, 06:29
http://renault.epcdata.ru...r_and_electric/
arturro_w - 2014-06-24, 06:45
:( nie znam języka Puszkina :(
route2000 - 2014-06-24, 07:53
arturro_w, ja znam trochę tego języka Puszkina
W/g rysunku to nr 849G10002R na zdjęciu - nr 10 (uchwyt) i 7703602276 - FLGD HEX HD Wkręt Śruba M10 (na zdjęciu nr 11)
arturro_w - 2014-06-24, 08:06
| corrado napisał/a: | | http://renault.epcdata.ru...r_and_electric/ |
| route2000 napisał/a: | arturro_w, ja znam trochę tego języka Puszkina
Dzięki koledzy!!!!!
BigT - 2014-06-24, 08:26
A tak przy okazji - pamiętasz że trzeba przerejestrować na 5 osób ?
arturro_w - 2014-06-24, 09:04
| Cytat: | | A tak przy okazji - pamiętasz że trzeba przerejestrować na 5 osób ? |
No właśnie dlatego szukam części. Kupiłem jako 4 osobowe i przed przerejestrowaniem demontuję kratkę (z zaświadczeniem) przegląd - ale do tego musi być 5 pasów...
Zostaje mi tylko tylny zagłówek środkowy - czy jest on wymagany? Bo kanapa jest raczej standardowa.. więc wystarczy założyć tulejki do zagłówka i sam zagłówek.
DrOzda - 2014-06-24, 09:06
Ba , trzeba mieć papier (fakturę) z firmy która ma uprawnienia do przeróbek samochodów:
http://www.forum.norcom.p...t=13214&start=0
Na jego podstawie diagnosta dokona badania technicznego i urząd komunikacji zmieni liczbę miejsc.
arturro_w - 2014-06-24, 09:08
ale z zagłówkiem bobrze myślę??
Chyba udało mi się kupić z rozbitka te prowadzenie pasa - pojutrze powinienem mieć. W aso za to ze śrubą zaśpiewali 124 zł.
arturro_w - 2014-06-24, 09:11
mam namiar na faceta od zdejmowania kratki - da papier.
co prawda ten demontaż to pryszcz bo tylko fizyczne usunięcie 2 śrub i wyjęcie badziewia...
DrOzda - 2014-06-24, 09:14
| Cytat: | Ustawa PoRD
Art.66
4. Zabrania się:
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.
Niestety / stety na tym gość zarabia. Powinien też sprawdzić poprawność mocowania pasa i zagłówków bo to on poświadcza poprawność przeróbek.
Konieczność posiadania pasów i zagłówków determinuje rok produkcji samochodu i podpadanie pod określone warunki techniczne. Wszystkie "nowożytne" Daćki muszą mieć zagłówki i pasy na wszystkich miejscach.
arturro_w - 2014-06-24, 09:35
Koledzy - a jeśli chodzi o tylną kanapę to jeżeli nie mam dziur - to można je bez problemu zrobić i wstawić tulejki - prowadnice do zagłówków - czy to jest inny rodzaj stelaża?
arturro_w - 2014-06-26, 06:56
Prowadnica pasa dotarła. Koszt 38 zł z przesyłką i śrubą montażową. (w ASO koszt tego samego 124 zł + dojazd). Pas zamontowany. Pozostaje mi kwestia montażu tej prowadnicy pasa.
Czy ktoś ma jakieś wyraźne foto gdzie to wkręcić? (bo mam jakąś nietypową śrubę w okolicy tego miejsca - i nie wiem czy ją właśnie wykręcić i w to miejsce zamocować czy gdzieś obok.
Mogę prosić o fotkę samego haczyka?
arturro_w - 2014-06-26, 18:42
Wszystko przebiegło pomyślnie. Wszystkie elementy na miejscu. Jutro jadę do diagnosty :)
arturro_w - 2014-06-27, 14:42
No i po wizycie na stacji. Wyjechałem jako 5 osobówka.
Dzięki wszystkim za pomoc!!!
Temat do zamknięcia :)
