Dział techniczny - Wymiana żarówki przedniego światła przeciwmgielnego
rgr - 2014-09-22, 10:04 Temat postu: Wymiana żarówki przedniego światła przeciwmgielnego Z góry -- no raczej niemożliwe...
Trzeba zdemontować płytę pod silnikiem czy nadkole?
Jakieś dodatkowe pułapki po drodze? :)
DrOzda - 2014-09-22, 10:41
Odkręcasz pokrywkę w narożniku zderzaka od spodu - dwa lub trzy wkręty mocujące, reflektor jest przypięty na trzy metalowe zawleczki do kielicha w zderzaku - trzeba ściągnąć ostrożnie czymś wąskim. Wystarczy odpiąć kabel od żarówki i możesz podmienić reflektor. Pamiętaj o wyregulowaniu po założeniu - regulacja na dwie śruby.
laisar - 2014-09-22, 10:56
| DrOzda napisał/a: | | Odkręcasz pokrywkę w narożniku zderzaka od spodu |
@rgr: Czyli nr 10 lub 11:
Transfogarski - 2017-04-06, 19:54 Temat postu: Wymiana żarówki H11 - przednie światła przeciwmgielne Duster Instrukcja mówi, żeby w celu wymiany żarówki skontaktować się z serwisem. Był ktoś odważny i próbował to samodzielnie zrobić i może się podzielić swoją wiedzą? Szukałem w internetach i niestety żadnych porad nie znalazłem
DrOzda - 2017-04-06, 21:03
Na podnośniku jest to dość proste, chyba najtrudniej jest ściągnąć kostkę z oprawki żarówki.
Przy okazji jeśli często używasz tych lamp to pomyśl o "konwersji" na H9 :
http://www.focusfanatics....more-light.html
Transfogarski - 2017-04-07, 14:19
Z przeciwmgielnych korzystam rzadko więc tym bardziej mnie zdziwiło, że mam przepaloną. Wymiana w ASO to koszt ok 150 zł
DrOzda - 2017-04-07, 14:41
No sama żarówka kosztuje 50 PLN - swoją drogą mam dwie zapasowe wymontowane ze zderzaka po wypadku - jak chcesz to Ci mogę jedną za piwo odstąpić :)
PRIV jakby co.
acco - 2017-04-19, 16:55
U mnie w dwuletnim Dusterze po ściągnięciu nadkola jest piękny dostęp do przeciwmgielnych.
shrek - 2017-04-19, 18:50
W lodgy pod zderzakiem mam klapki. Otwierasz, wypinasz kostke, wymieniasz zarowke. Jezeli nie masz klapki to odpinasz polowe nadkola uchylasz i wkladasz reke.
yurec1st - 2021-04-29, 13:46 Temat postu: Wymiana żarówek przeciwmgielnych. Wydaje się, że wymiana żarówek w lampach przeciwmgielnych nie powinna być trudna. Nie mniej mam z tym problem, z dołu wszystko zabudowane plastikowymi osłonami, po odkręceniu kilku wkrętów, demontaż uniemożliwia element ze zdjęcia, nawet nie widziałem nigdy potrzebnego pina. Może da się od przodu?
laisar - 2021-04-29, 14:53
To fotka nadkola?
Normalnie odkręca się narożne klapki pod zderzakiem i powinien być dostęp - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11091
yurec1st - 2021-04-29, 16:56
| laisar napisał/a: | | To fotka nadkola? |
To jest dolne mocowanie fragmentu plastiku zachodzącego na błotnik.
laisar - 2021-04-29, 17:27
To jest spinka, którą teoretycznie się odkręca, ale można też po prostu zedrzeć siłą, chociaż wtedy warto mieć na podorędziu nową, gdyby się jednak połamała - https://www.google.com/se...077470&tbm=isch
yurec1st - 2021-04-29, 17:33
Może się mylę ale po skrobaniu śrubokętem zachowuje się jak metal. Myślę o rozwierceniu ale na razie nie mieści mi się wiertarka bo za nisko. W środku jest bolec więc nic tam nie wchodzi.
laisar - 2021-04-29, 18:40
Katalog części podaje zalinkowany numer - na fotkach wygląda na plastik, ale oczywiście ważniejsze jest to, co w rzeczywistości.
yurec1st - 2021-04-29, 19:19
No ale sam widzisz na zdjęciach, plastik nie ma otworu z zaczepami a faktycznie są trzy wpusty, kolejne serwisowe, złośliwe uprzykrzenie.
laisar - 2021-04-29, 19:31
Nie wiem o jakie zaczepy chodzi, ale sama spinka, bez względu na materiał, ma przecież nacięcia, w które można włożyć np końcówki wąskich szczypiec i ją odkręcić.
(W pierwszej generacji daciek nie było takich utrudnień, widać to cena postępu...).
Kauris - 2021-04-29, 20:09
Tego typu nacięcia bywają na nitach, ale taki wielki nit jak linkowana przez laisara spinka?
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/a6/f9/23/nity-aluminiowe-zrywalne-rozne-kolory-rozmiary-527615781.jpg
Na pewno mówicie o tym samym miejscu?
https://youtu.be/xxDaz14sOi0?t=42
edit:
Dopiero teraz zobaczyłem drugie zdjęcie (gdzie widać więcej plastików). Zdecydowanie nie o tym samym myślicie. Przedlift miał nitowanego hokeja pod zderzakiem, więc tu też pewnie beztrosko dali nita.
laisar - 2021-04-29, 20:30
Trójkątne pokrywy, dające dostęp do lamp przeciwmgielnych, mają numery 22 i 23 na poniższym rysunku:
- więc spinki to nr 25/35 - zalinkowany 7703077470.
toka93 - 2021-04-29, 20:33
Spinki jednorazowe na wcisk. Odpiąć trójkąty i dostęp już łatwy i prosty.
yurec1st - 2021-04-29, 20:56
| Kauris napisał/a: | | Tego typu nacięcia bywają na nitach |
Jak odpina się takie nity alu? Ten element ma głowę tak dużą jak pozostałe wkręty gwiazdkowe, wyglądają jakby z podkładką.
laisar - 2021-04-29, 21:33
| yurec1st napisał/a: | | Jak odpina się takie nity alu? |
Rozcina, ale sprawdź najpierw, czy patrzysz w ogóle na dobre miejsce - trójkątna klapka do zdemontowania wygląda tak:
https://www.google.com/se...57603R&tbm=isch
toka93 - 2021-04-29, 21:56
FL nie ma klapek jak mnie pamięć nie myli.
Ale do zderzaka nie jest nitowane tylko na spince wciskanej. Nity są na łączeniu trójkąt-nadkole
Dymek - 2021-04-30, 08:42
| yurec1st napisał/a: | | To jest dolne mocowanie fragmentu plastiku zachodzącego na błotnik. |
Próbujesz zdemontować punkt mocujący, który na pewno nie jest potrzebny do wymiany żarówki. Te trójramienne nity są charakterystyczne dla elementów wersji Stepway i mocują te wszystkie plastikowe nakładki nadkoli i zderzaków. A trójkąt plastiku, który trzeba odkręcić nie ma z tym punktem nic wspólnego.
Dostęp do żarówek zgadza się w zupełności z tym przedstawionym na zalinkowanym wyżej filmiku z Logana2018. Trzy wkręty Torx i jedna duża, gumowa czy plastikowa zaślepka, której nawet nie trzeba wyjmować, bo ten cały plastikowy "trójkąt" się na niej obróci. Jedyna różnica z filmem, że do tego wyjmowanego elementu jest przynitowany ten pionowy mikrochlapacz znajdujący się przed kołem, ale to nic nie zmienia.
yurec1st - 2021-04-30, 19:53
No faktycznie miałem zły trop. Wykręca się trzy zaznaczone wyżej wkręty i wyszarpuje dużą plastikową spinkę, jedna niestety się urwała, a potem już jak na zalinkowanym wyżej filmiku. Poleżałem trochę na betonie ale pozbyłem się tych śmiesznych 19 watowych żarówek, dzięki chłopaki za pomoc
nowy - 2021-04-30, 22:16
| yurec1st napisał/a: | | pozbyłem się tych śmiesznych 19 watowych żarówek |
całkowicie, czy zastąpiłeś innymi?
greg_oryk - 2022-06-20, 08:03 Temat postu: Wymiana żarówek H16LL w światłach przeciw mgielnych Sandero Czy ktoś z forumowiczów wymieniał w Daciach żarówki w światłach przeciw mgielnych? Czy trzeba odkręcić nadkole żeby dostać się do żarówki H16LL? Pod zderzakiem jakoś nie widzę żadnego podejścia.
Dymek - 2022-06-20, 09:31
Niestety bezpośredniego podejścia (otworu) nie ma. Od spodu, przed przednimi kołami, na rogach zderzaka, po bokach tej płyty ochronnej pod silnikiem powinieneś mieć trójkątne, demontowalne plastikowe osłony- jak na zdjęciu poniżej. Mocowane są na 3 wkręty Torx i trzymane przez dużą zaślepkę (plastikową nakładkę na sześciokątny łeb śruby pod spodem). Teoretycznie ponoć na tej zaślepce taka osłona powinna dać się obrócić, ale ktoś tu chyba pisał, że to nierealne, bo i tak odpadnie. W każdym razie po demontażu tych osłon jest dostęp od dołu do żarówek. Przy czym zastrzegam, że ja osobiście jeszcze nie miałem okazji się tam dobierać, ale taki wątek już mamy i jest potwierdzenie oraz link do filmu: TUTAJ
