Dział techniczny - demontaż ramienia wycieraczki tylnej
dacia - 2015-03-26, 17:32 Temat postu: demontaż ramienia wycieraczki tylnej Witam.
Muszę zdemontować wycieraczkę tylną, gdyż po pierwsze wkurza mnie jak z rana po spłukaniu przedniej szyby cofając włącza mi się tylna i szoruje na sucho. Po drugie samochód zamienił się w reklamę i nie chcę co chwila zmieniać naklejek. Podpowiedzcie proszę jak to ugryźć, próbowałem odkręcić i szarpać na siłę ,ale nic to nie dało...jakby zaspawane.
laisar - 2015-03-26, 18:07
Oś przykryta jest wzdłuż ramienia osłoną, pod którą jest nakrętka M8 - nr 4 na rysunku:
dacia - 2015-03-26, 20:31
I właśnie zdjąłem tą osłonę i odkręciłem nakrętkę .Szarpałem z dużą siłą i dupa . Może ściągaczem jakimś małym pójdzie?
BoloSr - 2015-03-26, 20:40
| dacia napisał/a: | | I właśnie zdjąłem tą osłonę i odkręciłem nakrętkę .Szarpałem z dużą siłą i dupa . Może ściągaczem jakimś małym pójdzie? |
niestety ale bez sciagacza to nie pojdzie :)
laisar - 2015-03-26, 21:17
| dacia napisał/a: | | Może ściągaczem jakimś małym pójdzie? |
Zapewne tak, ale powinno wystarczyć także lekkie ruszanie na boki, nie tylko w osi.
dacia - 2015-03-26, 22:36
Nie ma takiej opcji, ruszaliśmy we dwoje ....gość który szarpał ma ,,pare" w łapach a wycieraczka jak zaspawana. Zastanawiam się czy tam nie ma jakiegoś zabezpieczenia
laisar - 2015-03-27, 03:19
| dacia napisał/a: | | czy tam nie ma jakiegoś zabezpieczenia |
Nie ma - po demontażu nakrętki serwisówka nakazuje jedynie użyć ściągacza.
corrado - 2015-03-27, 09:35
ściągacz załatwi sprawę, tylko też nie lipny jakiś z ocynku, bo kiedyś taki ułamałem przy probie zdemontowania przedniej wycieraczki w golfie
ADAM 12 - 2015-03-27, 14:34
Nierób siłą a sposobem.Jak nie masz małego ściągacza to to dwa młotki-jednym doduszasz do ramienia wycieraczki a drugim uderzasz.To jest połączenie stożkowe z frezem, a dodatkowo stal z aluminium.Powodzenia.
P.S.
A nie łatwiej rozłączyć kable? Wtedy optycznie niema "dziadowania"
Dar1962 - 2015-03-27, 17:21
ramię jest na stożku, mocno spasowane, nigdy nie demontowane, więc nic dziwnego - użyj nieco jakiegoś penetratora typu WD-40, może ułatwi sprawę, ciągnąć należy tak jak oś wycieraczki
dacia - 2015-03-27, 19:36
Z tym młotkiem po szybie to nie ryzykuję:). Jadę na serwis bo nazbierało mi się ,,usterek" tak więc to załatwię tam. Dzięki za wskazówki
Ksiezyc - 2015-03-27, 23:18
Ja czymś takim załatwiłem sprawę :)
Mocno się zdziwiłem, że to może być aż tak zapieczone.
