Dział ogólny o daciach - Rurka przed chłodnicą duster 4x4 1.6 16v
Karenzo - 2015-07-14, 18:17 Temat postu: Rurka przed chłodnicą duster 4x4 1.6 16v Pytani z serii co to jest ?
Byłem dziś w salonie i zauważyłem że duster phii ma taką rurke na dole przed chłodnicą .
Sprzedawca twierdził że to podgrzewanie powietrza przed chłodnicą .
Wydawało mi się to mocno bzdurne bo owa rurka zakrywała może 10 % powierzchni chłodnicy .
Druga sprawa po co coś taniego w benzynie .
W serwisie twierdzili że może to być przewód chłodzący olej od napędu tylnego (choldexu )
Co to jest ?>
widać te rurki na foto
eplus - 2015-07-14, 18:48
Może trafiłeś do salonu VW? Haldex to jest w Golfach chyba
Karenzo - 2015-07-14, 19:12
też mi się tak wydaje ale tak twierdził serwisant
MM - 2015-07-14, 20:00
W polonezie była to chłodnica płynu wspomagania kierownicy.
Karenzo - 2015-07-14, 20:03
no dobra ale wszystkie dacie mają wspomaganie hydrauliczne ale tylko w dusterach montowali by coś takiego ?
BoloSr - 2015-07-14, 21:39
A moze to od klimy ??
Lajkonik - 2015-07-15, 06:54
Chłodnica klimy jest podobnych rozmiarów co chłodnica silnika i jest montowana bezpośrednio przed chłodnicą silnika. To IMHO jest chłodzenie wspomagania. Może nie wszystkie modele wymagają tego chłodzenia, a może po prostu nie we wszystkich są tak wyeksponowane.
Grzałka przed chłodnicą - dobry żart
Maximus - 2015-07-15, 13:43
Zauważyłem to jak byłem w drodze z odbioru samochodu na postoju. Parking był nieco wyżej niż restauracja w której jadłem obiad. Na początku pomyślałem że zgubiłem gdzieś kawałek osłony chłodnicy w samochodzie :P. Nie wygląda to za ciekawie - zastanawiałem się nawet czy czymś tego nie zakryć (jakaś kratka) ale jak jest to chłodzenie to widocznie ma tak być.
maciek - 2015-07-15, 18:01
a czasem w Dieslach nie jest elektrohydrauliczne ?
Karenzo - 2015-07-15, 21:50
Maximus, zrób fotki z bliska gdzie idą te rurki
wojtek_pl - 2015-07-16, 07:13
Ja mam hydrauliczne, i dzięki Bogu, bo jak jechałem supernowoczesnym autem z salonu to kompletnie nie czuło się przednich kół. Wspomaganie elektryczne było po prostu za mocne.
BoloSr - 2015-07-16, 08:34
Tez ma hydrauliczne.
Dar1962 - 2015-07-16, 10:04
niech mnie ktoś poprawi ale o ile pamiętam auta 2x4 mają elektrohydrauliczne, klasyczną hydraulikę ma wersja 4x4
laisar - 2015-07-16, 10:13
| Dar1962 napisał/a: | | auta 2x4 mają elektrohydrauliczne |
Nie ma znaczenia - elektropompa tylko utrzymuje ciśnienie w układzie, samo wspomaganie jest normalnie hydrauliczne.
(Część nowszych modeli ma jeszcze dodatkową wariację pt "zmienna siła wspomagania", ale w dalszym ciągu jest to też klasyczny układ hydrauliczny).
Maximus - 2015-07-16, 11:57
zrobiłem zdjęcie u siebie - nie sprawdzałem dokąd idą te rurki może później wieczorem sprawdzę
[img] [/img]
maciek - 2015-07-16, 12:18
bo jeszcze wyjdzie że do podgrzewania reduktora w instalacji LPG
Karenzo - 2015-07-16, 12:19
nie .
morfo - 2015-07-17, 07:23
... bijjjjjj i wiejjj ale ja w moim roczniku 2014 - nie mam czegoś takiego. 1,6 LPG
Maximus - 2015-07-17, 07:45
wczoraj starałem się zobaczyć dokąd idą te rurki i niestety idą pod spód czyli w dół a tam jest ta osłona silnika i nic nie widać.
Karenzo - 2015-07-17, 08:58
Mi się wydaje że to ma związek z klimą
Masz problem jak koledzy z autami po 2013 roku ?
wojtek_pl - 2015-07-17, 11:14
Klima ma swój własny skraplacz, płaski i cienki, zakrywający całą lub prawie całą chłodnicę wody.
Rurki wyglądają na chłodzenie oleju od wspomagania kierownicy. ALBO oleju silnikowego.
Wyglądałyby na chłodzenie oleju z automatycznej skrzyni biegów ale w Europie w Dusterze takiej nie montują... :(
Maximus - 2015-07-17, 19:01
| Karenzo napisał/a: |
Masz problem jak koledzy z autami po 2013 roku ? |
jaki problem ?
Karenzo - 2015-07-17, 19:35
http://www.daciaklub.pl/f...=9154&start=800
d3mol3k - 2015-07-17, 22:49
Zostałbym chyba przy chłodnicy oleju wspomagania:
Wątpię by była to tańsza wersja chłodnicy klimatyzacji. Choć wszak cena czyni cuda. Tak wygląda chłodniczka oleju wspomagania w Nissanie Almera:
Karenzo - 2015-07-17, 23:07
No to teraz trzeba odpowiedzieć po co to jest ?
i dlaczego inne dacie tego nie mają
d3mol3k - 2015-07-17, 23:27
Mogę tylko polemizować czemu u innych dacii tego nie widać. Może chodzi o to że w Dusterze przeznaczonym do rozrywki w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom owych rurek wywalono je w miejsce o małej możliwości na uszkodzenia - więc trafiło przed chłodnicę. Inne może po prostu mają zamontowane owe chłodniczki na elementach układu kierowniczego? Może jest tak duża ze względu że teoretycznie taki pojazd w terenie a raczej jego kierowca dużo kręci kierownica przez co olej w układzie wspomagania szybciej się nagrzewa i osiąga większą temperaturę?
Jak napisałem stawiam na Tolka Banana a na poważnie - chłodniczka oleju wspomagania. Wątpię by tak wyglądała chłodniczka klimatyzacji w wersji np 4x4.
Tyle mego gdybania.
PS Karenzo pamiętam ale ... zapominam :(
Karenzo - 2015-07-17, 23:52
W 1.5 dci w tych miejscach jest intercooler
Ogólnie sprawa strasznie dziwna , końcówka produkcji tego modelu i tego silnika a oni wprowadzają znaczącą zmianę
Na forum nie było żadnego przypadku uszkodzenia czy przegrzania układu hydraulicznego
DD - 2015-07-21, 21:15
| Karenzo napisał/a: | Pytani z serii co to jest ?
Co to jest ?>
Obrazek | Ja tam nic takiego nie mam w DD na dole przed chłodnicą, ale też nie mam 4x4, klimy i kilku innych rzeczy .
| d3mol3k napisał/a: | Tak wygląda chłodniczka oleju wspomagania w Nissanie Almera:
Obrazek | W Primerze P11 też była taka chłodniczka oleju wspomy kierki.
adam_75 - 2015-07-21, 21:25
Ja także sprawdzałem u siebie i nic takiego nie zauważyłem przed chłodnicą ale obejrzyjcie fotki DD z 2014 ogłoszenie z OTOMOTO
http://otomoto.pl/oferta/...a-ID6y7wBw.html
Może pomyłka w składaniu?
Karenzo - 2015-07-21, 22:42
bo to występuje tylko w 4X4
laisar - 2015-07-21, 23:48
| Karenzo napisał/a: | | co to jest ? |
Jak słusznie podpowiadali inni - rurka należy do układu wspomagania:
PS Zmieniłem tytuł tematu, bo "farelka" to jest coś zupełnie innego i całkiem niepodobnego d:
