Dział techniczny - Stukanie szyby powyżej 140 km/h
Karenzo - 2015-09-13, 21:45 Temat postu: Stukanie szyby powyżej 140 km/h Mam problem z szybą czołową .
Przy dużych prędkościach oraz mocnym wietrze szyba stuka .
Jest to tępy niski dźwięk .
Myślałem ze to jakiś kabel albo kamerka ale wszystkie te czynniki wyeliminowałem .
Szyba stuka tylko przy dużym wietrze w deszczu problemu nie ma . Czym wiatr większy tym częstotliwość stukania większa . Duży wiatr to dla mnie taki który już przesuwa auto na drodze
Zwykle jest 1 raz na minute .
Jest możliwe że wcześniej nie słyszałem tego bo było dużo głośniej ale nie wydaje mi się .
Dźwięk można porównać do stuknięcia otwartą dłonią w szybę , wydaje się że pochodzi on z podszybia
Jeżeli na autostradach są parawany problemów nie ma .
eplus - 2015-09-14, 07:36
Plastik w rogu pokrywy silnika zachodzący na szybę, taka czarna zaślepka.
Daster - 2015-09-14, 08:28
Jeśli słychać stukanie od 140 to może być Swięty Pietr
majkel - 2015-09-14, 09:13
| Daster napisał/a: | | Jeśli słychać stukanie od 140 to może być Swięty Pietr |
Zgadza się, bo do 140 km/h puka Św. Krzysztof
PS
Przepraszam za Off Topic, ale nie mogłem się powstrzymać .
A z wycieraczkami wszystko ok ?
shrek - 2015-09-14, 10:03
Przyslon zawiasy klapy np.gabka,bo tam lubi wpadac powietrze i przelatuje do wyciszenia miedzy blotnikiem a karoseria,W tym przypadku jak wyciszenie jest tam luzne to moze stukac.
BoloSr - 2015-09-14, 10:35
| shrek napisał/a: | | Przyslon zawiasy klapy np.gabka,bo tam lubi wpadac powietrze i przelatuje do wyciszenia miedzy blotnikiem a karoseria,W tym przypadku jak wyciszenie jest tam luzne to moze stukac. |
Duster ma to zasloniete :)
Karenzo - 2015-09-14, 13:53
| majkel napisał/a: |
A z wycieraczkami wszystko ok ? |
To chyba najlepszy trop
Jak odpalę wycieraczki to na chwile przestaje stukać .
Kupiłem specjalnie gumowe nisko profilowe bo te ze stelażem stawiają większy opór
"i masz babo placek "
