Dział ogólny o daciach - Opadnięte drzwi ? Szpara w drzwiach
Modlishkaaa - 2016-01-18, 16:27 Temat postu: Opadnięte drzwi ? Szpara w drzwiach witajcie,
Jakiś czas temu pojawił się problem, gdyż zauważyłam szparę w drzwiach pasażera, po dociśnięciu było ok, ale jakiś czas temu okazało się, że nie da rady ich już docisnąć, szpara pozostaje.Wyglądam jakby były niedomknięte. Czy możliwe aby drzwi opadły? Jest jakaś regulacja ? można samemu to zrobić ?
Poniżej zdjęcia najpierw drzwi pasażera a potem kierowcy. Od razu widać różnicę.
laisar - 2016-01-18, 16:38
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + regulacja drzwi = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=787
Modlishkaaa - 2016-01-18, 22:07
Ach no dziekuję, składa sie tak,że uzywałam opcji SZUKAJ, jednak widocznie źle formułowałam szukana frazę. A po drugie, zadałam pytanie czy to mozliwe aby drzwi opadły, czy jest regulacja (bo niestety nie miałam pojęcia).
Mimo wszytsko DZIEKUJE za wytypowanie odpowiedniego wątku.
laisar - 2016-01-18, 23:37
| Modlishkaaa napisał/a: | | zadałam pytanie czy to mozliwe aby drzwi opadły, czy jest regulacja |
Wskazany wątek zawiera odpowiedzi na oba pytania: "możliwe, zdarzały się podobne przypadki" oraz "tak, jest regulacja" [:
opos - 2016-01-19, 07:18
Sprawdź czy ci się nie odkręcił ten bolec ( na słupku) na który zamyka się zamek drzwi. Jak jest luźny to wystarczy dokręcić śrubokrętem krzyżakowym i po problemie.
mekintosz - 2016-01-19, 19:37
Raczej regulacja zamka, gdyż sam bolec po odkręceniu tylko się wysuwa , brak regulacji góra/dół. Chyba, że w MCV jest inaczej ?
opos - 2016-01-20, 07:13
Jeżeli bolec się odkręci ( jak to się mnie zdarzyło) to jest luźny i obwinięty a drzwi wyglądają jak na zdjęciu koleżanki. Bolec ma być twardy i sztywny ( sorry nie mogłem się powstrzymać)
