Dział techniczny - Chłodnica Wody Logan 1.6 2005 numer OE potrzeny
edek_ag - 2016-05-29, 23:01 Temat postu: Chłodnica Wody Logan 1.6 2005 numer OE potrzeny Witam,
jestem tu nowo - piszący (a czytający już dłużej),
potrzebuje ustalić nr OE Chłodnicy Wody w programie do części Renault / Dacia -ktoś z Was może pomoże.
Samochód:
Dacia Logan 2005r. 1.6 8v LSOB
VIN: UU1LSDABH34333669
czy to: 7700428082
i przy okazji jakiego proponujecie producenta, domyślam się że VALEO (czy numer: VAL 732621 jest prawidłowy?) , ale jeśli chodzi o tańszy odpowiednik to NISSENS (637931 - prawidłowy??) czy może NRF (58148 - prawidłowy?) czy jeszcze inny??
A co myślicie o modelu Valeo CLASSIC VAL 232621 ?? (jeśli prawidłowy) Czy ktoś z Was używał części z Serii CLASSIC - są tańsze od 'normalnego' VALEO a jak z jakością.
Adam G.
laisar - 2016-05-30, 01:03
| edek_ag napisał/a: | | czy to: 7700428082 |
Tak, jeśli auto z klimą - wtedy także zamiennik Motrio 8660000438.
Jeśli bez klimy, to Dialogys podaje 7700838134 - "CHLODNICA(445X375X".
edek_ag - 2016-05-30, 23:35
Dzięki,
rozumiem że numer OE: 7700428082 sprawdzony w Dialogys po Vin?? - tak auto z Klimą
Ja OE ustaliłem na stronach hurtowni (WAZCAR i IC) w odwrotną stronę tzn po kodzie produktu i jakie OE odpowiadają.
Mam pytanie odnośnie różnic w budowie chłodnic konkretnych producentów:
Valeo i Nissens (ten producent ze względu na budżet) - w załączeniu ściągniete zdjęcia.
Chłodnica Valeo wyglądem jest identyczna jak ta zamontowana w aucie na pierwszy montaż (też valeo) natomiast Nissen pomiędzy króćcami pod zaczepem / uchwytem do mocowania wentylatora ma zaślepkę (czyżby to odpowietrznik ?).
Czy ta chłodnica też będzie pasować jeśli ma 'trochę inną budowę' ??
Ew. jakiej marki chłodnice polecacie -poza Valeo oczywiście.?
Nie mam doświadczenia z Nissens w chłodnicach wody. Natomiast kilka lat temu w poprzednim aucie (Clio) założyłem Nissens zamiast uszkodzonego oryginału ale chłodnicy klimatyzacji i działa ok.
laisar - 2016-05-31, 00:32
| edek_ag napisał/a: | | sprawdzony w Dialogys po Vin? |
Nie, po kodzie technicznym LS0B - do sprawdzania po VIN potrzebne jest połączenie z bazą danych Renault, a takie rzeczy to tylko w ASO.
Jednakże OIMW to z VIN-u też jest tylko wyciągany właśnie kod techniczny.
| edek_ag napisał/a: | | chłodnica też będzie pasować jeśli ma 'trochę inną budowę'? |
Nieważna obudowa, ważne punkty mocowania i podłączenia do układu chłodzenia - i wydaje się, że są takie same.
| edek_ag napisał/a: | | czyżby to odpowietrznik ? |
Wygląda raczej na poprodukcyjny otwór technologiczny.
infos - 2017-06-12, 13:12
Jak dobrać chłodnicę do do Logana? Czy podać VIN i to wystarczy, żeby nie kupić niepasującej?
Logan z 2005r. 1.6.
laisar - 2017-06-12, 13:36
Żeby dobrać część trzeba znać jej numer OE.
VIN powinien do tego wystarczyć - przynajmniej w ASO.
Tyle że te numery są już podane w tym temacie.
infos - 2017-06-12, 16:13
Teraz czaję. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
corrado - 2017-06-14, 16:57
Odnosnie firm, to ja wymienilem ponad pol roku temu swoja chlodnice na NISSENSa i jest OK poki co.
