Multimedia i elektronika - [MNEVO] Głośny sygnał alarmu w nawigacji
cortez8591 - 2016-10-09, 10:57 Temat postu: [MNEVO] Głośny sygnał alarmu w nawigacji w opcjach znalazłem możliwość całkowitego wyłączenia alarmowania przez nawigację o radarach itp, czy ktoś natomiast wie jak zmienić głośność tego alarmu? sama funkcja się przydaje ale mogłaby być bardziej dyskretna, obecnie ryczy to tak że pasażerowi nie sposób się zdrzemnąć w aucie
jas_pik - 2016-10-09, 11:15
Ten typ tak ma :)
Cav - 2016-10-09, 15:27
| jas_pik napisał/a: | | Ten typ tak ma :) |
Ale oczywiście można by spowodować żeby zamiast ciągłego ryku był podwójny ding.
I to już się daje przeżyć.
jas_pik - 2016-10-09, 16:12
Jest podwójny ding ale nie ma możliwości regulacji jego głośności.
Cav - 2016-10-09, 18:19
| jas_pik napisał/a: | | Jest podwójny ding ale nie ma możliwości regulacji jego głośności. |
Zgadza się, ale już wtedy w odbiorze jest to zdecydowanie przyjemniejsze, powiedziałbym, a przynajmniej nie irytujące.
cortez8591 - 2016-10-10, 08:04
a w jaki sposób? ta nasza nawigacja to jest iGo? na obrazkach u producenta troche lepiej wyglada, to jest jakas specjalna wersja (nie licząc procka)?
jas_pik - 2016-10-10, 09:25
To jest okrojona wersja iGo Primo 2.1 wykonana na zlecenie Renault i dostosowana do tej wersji procesora.
Jest to dość trudne ale udaje się coraz więcej osiągać w stosunku do możliwości wykorzystania dodatkowych map iGo - przykład z MN1 poniżej
Cav - 2016-10-10, 17:14
| cortez8591 napisał/a: | | a w jaki sposób? ta nasza nawigacja to jest iGo? na obrazkach u producenta troche lepiej wyglada, to jest jakas specjalna wersja (nie licząc procka)? |
Dlaczego lepiej?
Jeśli chodzi Ci o zarysy budynków, to wystarczy dodać odpowiednie pliki do map i będą się wyświetlać - ekran ma różny wygląd w zależności od sytuacji.
Przy czym na Zachodzie Europy jest tego więcej, więc pewnie tam robili te screeny.
cortez8591 - 2016-10-10, 17:39
to była dygresja, powróćmy na moment do meritum
| Cytat: | | Ale oczywiście można by spowodować żeby zamiast ciągłego ryku był podwójny ding. | jaki jest mechanizm tych powiadomień? też chcę dingi : )
jas_pik - 2016-10-10, 18:30
Oto moje obecne zapisy w pliku sys.txt (nic mi nie dzwoni)
| Cytat: |
[device]
type="lge_ulc"
[folders]
app="\Storage Card4\NNG\"
[login]
pseudo=PSEUDO
[debug]
enable_buildings=1
perf_update_autostart ="1"
show_pedestrian=1
[map]
shields=1
draw_polygon_contours=1
textured_poly=1
building_draw_outline=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=1
3d_buildings_distance = 800
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemul=10500
3dcarsizemin=9500
3dcarsizemax=10500
[3D]
anti_alias_buildings=0
anti_alias_landmarks=1
anti_alias_shapes=0
use_all_building_textures=1
render_buildings_as_shapes=1
3dlandmarks_visible=3
roads_as_line_stripes=1
3d_tunnels=1
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_roads=1
[warning]
speedcam_warning=0
speedcam_visualtype=1
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras=0
max_section_time=600
warn_distances="130:1000;120:850,110:750,100:650,90:600,80:550,70:500,60:400,50:300,40:200,30:150"
approach_beep_distances="200"
speedcam_soundtype=0
speedcam_soundtype_0=0
speedcam_soundtype_1=0
speedcam_soundtype_2=0
speedcam_soundtype_3=0
speedcam_soundtype_4=0
speedcam_soundtype_5=0
speedcam_soundtype_6=0
speedcam_soundtype_7=0
speedcam_soundtype_8=0
speedcam_soundtype_9=0
speedcam_soundtype_10=0
speedcam_soundtype_11=0
speedcam_soundtype_12=0
speedcam_soundtype_13=0
speedcam_soundtype_14=0
speedcam_soundtype_15=0
speedcam_soundtype_16=0
speedcam_soundtype_17=0
speedcam_soundtype_18=0
speedcam_soundtype_19=0
activated_tonal_type="alert"
overspeed_sound="!disabled"
approach_beep_sound="!alert2"
speedwarn_alt_tolerance="100"
speedwarn_tolerance="100"
[speedcam_category:0]; Radar fixe
activated_sound="!alert6"
approach_beep_sound="!alert6"
overspeed_sound="!ding"
approach_beep_spoken_type=0
overspeed_spoken_type=0
use-road_speedlimit=0
[speedcam_category:1]; Entrée péage
approach_beep_sound=0
overspeed_sound=0
approach_beep_distances=0
[speedcam_category:2]; Radar mobile
overspeed_sound=0
[speedcam_category:3]; Radar de section
use-road_speedlimit=1
[speedcam_category:4]; Sortie péage
overspeed_sound=0
[speedcam_category:5]; Radar Feu rouge
activated_sound="!alert2"
approach_beep_distances="80"
approach_beep_spoken_type=1
overspeed_spoken_type=1
[speedcam_category:6]; Radar Feu rouge & vitesse
[speedcam_category:7]; Hauteur limitée
overspeed_sound=0
[speedcam_category:8]; Radar de distance
[speedcam_category:9]; Zone dangereuse
overspeed_sound=0
[speedcam_category:10]; Radar de tunnel
[speedcam_category:11]; Passage à niveau
overspeed_sound=0
[speedcam_category:12]; Zone à 30
overspeed_sound=0
[speedcam_category:13]; Stop dangereux
overspeed_sound=0
[speedcam_category:14]; Largeur limitée
overspeed_sound=0
[speedcam_category:15]; Radar poids lourd
overspeed_sound=0
[speedcam_category:16]; Control alcoolémie
overspeed_sound=0
[speedcam_category:17]; Panneau d'information
overspeed_sound=0
[speedcam_category:18]; Radar douteux
overspeed_sound=0
[speedcam_category:19]; Zone de dépassement
overspeed_sound=0
[folders]
maps="..\..\..\..\..\..\Storage card4\NNG\content\MAP"
poi="..\..\..\..\..\..\Storage card4\NNG\content\POI"
cortez8591 - 2016-10-10, 18:57
dzięki! dam znać jak się sprawuje w terenie, mam sys.txt i sysorigine.txt więc rozumiem że do tego drugiego to muszę wpisać?
