Multimedia i elektronika - Odłączenie jednego czujnika cofania
micik - 2016-10-16, 16:38 Temat postu: Odłączenie jednego czujnika cofania Witam Kolegów.
Mam następujący temat do rozważań, niestety serwis pomóc mi nie chce..... planuję założyć hak holowniczy do Lodgy 2016 stepway z oryginalnymi czujnikami cofania. Jak sądzę, po założeniu środkowy czujnik będzie szalał. Czy jeżeli ordynarnie wypnę z niego wtyczkę to system będzie chodził na dwóch czujnikach czy cały się wyłączy i zgłosi awarię? Jakie polecacie rozwiązanie tej sprawy?
Michał
Marek1603 - 2016-10-16, 16:56
Montaż we własnym zakresie centralki z 4 czujnikami. Koszt około 50zł plus montaż.
micik - 2016-10-16, 17:04
Rozumiem, że jest to tak głupi system, że przy wyjęciu wtyczki wyłączy wszystko? To pewnie dokupię sam czujnik, wwiercę go z boku i podłączę do niego przewód, a środkowy pozostanie atrapą.
Marek1603 - 2016-10-16, 17:22
A muszą ci montować fabrycznie?
kali - 2016-10-16, 17:31
Montujesz gniazdo przyczepy z dodatkowym stykiem które całkowicie rozłącza centralkę czujników cofania. A dokładnie nie poda napięcia po wrzuceniu wstecznego.
eplus - 2016-10-16, 17:43
No ale on nie chce wypierniczyć tych czujników, tylko z nich korzystać, kiedy nie ciągnie przyczepy.
kali - 2016-10-16, 17:50
No......... wkładasz wtyczkę do gniazda i rozłączasz czujniki ;). Wyciągasz czujniki działają. Są gotowce głównie rozłączają przeciwmgielne ale są i taki do czujników.
micik - 2016-10-16, 17:53
Dokłądnie jak Kolega napisał. Czujniki są już w aucie, hak będzie na stałe założony i nie ma mowy o chowaniu kuli, a czujniki chciałbym aby działały. A gdyby tak programem zmienić czasy (zasięg) dla tego środkowego czujnika? Jest taka możliwość? Wiecie jaki tam dokładnie siedzi model centrali i czy ma jakieś możliwości programowania?
kali - 2016-10-16, 17:57
Hak nie będzie przeszkadzał sensorą.
micik - 2016-10-16, 18:59
Jesteś pewien, że nie będzie przeszkadzał? Tam są trzy czujniki z czego jeden centralnie wypada na haku.
kali - 2016-10-16, 21:04
Tak ci powiem że pierwszy raz widzę 3 czujniki. Hak można dać blisko zderzaka i nisko. Poniżej działania czujnika.
To już ci powinni dobrać. Haki z demontowalną kulą są. Ten środkowy sensor da się przełożyć na hak. Mało eleganckie ale skuteczne. Dziurę w zderzaku zaślepisz.
shrek - 2016-10-16, 21:11
Odpinany hak.
arczi_88 - 2016-10-16, 21:41
| kali napisał/a: | | Hak można dać blisko zderzaka i nisko. Poniżej działania czujnika. |
Raczej wątpię - są przepisy, które określają odległość kuli haka od podłoża i od zderzaka. Z resztą jak jest dedykowany hak do konkretnego modelu to jak można dać inaczej niż tak jak ma być?
route2000 - 2016-10-16, 22:24
Przepisy mówią, że jak masz odpinany hak i nie używasz je to MUSI być zdjęty.
arczi_88 - 2016-10-16, 22:52
Chyba gdzieś na Zachodzie, bo w Polsce nie ma takiego przepisu. http://autokult.pl/27671,...ka-holowniczego
kali - 2016-10-16, 22:55
| arczi_88 napisał/a: | | kali napisał/a: | | Hak można dać blisko zderzaka i nisko. Poniżej działania czujnika. |
Raczej wątpię - są przepisy, które określają odległość kuli haka od podłoża i od zderzaka. Z resztą jak jest dedykowany hak do konkretnego modelu to jak można dać inaczej niż tak jak ma być? |
Dacie są dość wysoko zawieszone. Haki masz dedykowane i uniwersalne. Dlatego napisałem " coś ci dobiorą" mając auto fizycznie do dyspozycji da się coś zrobić. Możliwości podałem.
BogdanK - 2016-10-16, 23:08 Temat postu: Re: Czujnik cofania - jak go zmodyfikować?
| micik napisał/a: | | środkowy czujnik będzie szalał. Czy jeżeli ordynarnie wypnę z niego wtyczkę to system będzie chodził na dwóch czujnikach |
Tak, będziesz miał aktywne tylko dwa czujniki.
micik - 2016-10-17, 11:47
I to jest konkretna odpowiedź na moje pytanie. Bardzo dziękuę
shrek - 2016-10-18, 05:11 Temat postu: Re: Czujnik cofania - jak go zmodyfikować?
| BogdanK napisał/a: | | micik napisał/a: | | środkowy czujnik będzie szalał. Czy jeżeli ordynarnie wypnę z niego wtyczkę to system będzie chodził na dwóch czujnikach |
Tak, będziesz miał aktywne tylko dwa czujniki. |
A moim zdaniem system powinien nie działać. No ale to trzeba było by sprawdzić.
Lajkonik - 2016-10-18, 06:15
Nie mam u siebie fabrycznego, ale myślę, że działa tak samo. A u mnie jak się wypnie kabelek od jednej czujki, to pozostałe dalej działają. System po prostu "ślepnie" w strefie działanie wypiętej czujki.
