Dział techniczny - Kontrolka ABS
madk - 2017-01-30, 23:00 Temat postu: Kontrolka ABS Witam. Posiadam Dacię Logan MCV 2007. Mam pewien problem z ABS. Po odpaleniu silnika działa normalnie. Po przekroczeniu prędkości 90km/h zapala się kontrolka ABS i wykrzyknik. ABS wtedy nie działa. Startuje dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.Oczywiście do momentu gdy nie przekroczę 90. Czy może ktoś pomóc? Bardzo dziwny objaw .....
arnold - 2017-01-30, 23:56
Trzeba pierwsze odczytać błędy.
madk - 2017-01-30, 23:59
Doczytałem na innych forach że przyczyną mogą być zabrudzone czujniki , różne rozmiary kół, ciśnienie w oponach itd.....faktycznie trzeba podjechać na komputer
kali - 2017-01-31, 06:07
Sprawdź koła. Czy masz takie same. Następnie porównaj prędkości obrotowe posczególnych kół jakie widzi sterownik.
