Dział techniczny - Przerwa na łączeniu uszczelki karoseryjnej drzwi sandero II
kn - 2017-03-24, 21:48 Temat postu: Przerwa na łączeniu uszczelki karoseryjnej drzwi sandero II Oglądałem dzisiaj w salonie wystawowy egzemplarz Sandero. Czy to norma, że uszczelki drzwi mają łączenie na dole i na dodatek ze sporą szczeliną? Jeśli tak, to czy da się z tym żyć (w tej cenie ;) )? Nie zaczepia się o to łączenie, nie rozrywa go, nic tam się nie gromadzi?
Liczę się z tym, że wnętrze Dacii nie jest pałacem, ale to akurat średnie wrażenie na mnie wywarło (podobnie jak wyloty na desce, te skrajne przy słupkach).
arczi_88 - 2017-03-24, 22:01
No łączenie jest na dole, bo jakby było u góry to by puszczało wodę do środka auta - taką mam teorie ale szczeliny nie powinno być.
kn - 2017-03-24, 22:37
| arczi_88 napisał/a: | No łączenie jest na dole, bo jakby było u góry to by puszczało wodę do środka auta - taką mam teorie ale szczeliny nie powinno być. |
Teoria sensowna :). Zdjęcia nie zrobiłem, ale to była przerwa na dobre kilka milimetrów. Może ten egzemplarz tak miał, ale mam nadzieję, że nie ten typ.
Kauris - 2017-03-24, 22:38
Nie miałem fabrycznie szpary na żadnej uszczelce, ale trzeba je naciągać po tym jak się zdejmie (może salon montował czujniki cofania albo coś, ciągnął wiązkę pod wykładziną, zdejmował uszczelkę i się komuś nie chciało naciągać). Łączenie jest na dole, nie mam z tym problemu, nie rozłazi się (jest tam łącznik w środku).
Dar1962 - 2017-03-25, 14:08
szczelina na łączeniu uszczelki to efekt jakości produktu o nawie Dacia. Może i razi ale na eksploatację wpływu żadnego nie ma
