Dział techniczny - Klima kompresor 0.9Tce
ruhrexpert - 2017-08-05, 13:11 Temat postu: Klima kompresor 0.9Tce Czesc, posiadam Sandero Stepway 0.9Tce z 2013.
nie wlacza mi sie kompresor klimy.
do sprzegla kompresora od gniazda dochodza dwa przewody, do gniazda z wiazki dochodzi jeden przewod... na ktorym jest 12v stale, bez wzgledu czy wlacze guzik AC czy nie.
jesli polacze kompresor bezposrednio z akumulatora to zalaczy sie i chlodzi.
Kto pomoze ?
Dziekuje z gory!
wojtek013 - 2017-08-05, 13:14
A gaz w układzie jest?
ruhrexpert - 2017-08-05, 13:19
Jest.nabijana. Zastanawia mnie jedno.. czemu na tym jednym przewodzie jest 12V (czymu jest jednen przewod a do sprzegla dochodza dwa przewody....prosto z akumulatora podlaczajac pod kompresor napiecie 14V podczas pracy silnika to zalaczy sie kompresor..
shrek - 2017-08-05, 13:59
Jestes nowy. Napisz czy kupiles te auto i juz bylo niesprawne, czy jestes dlugo wlascicielem wszystko dzialalo i przestalo dzialac, Opisz sytuacje to podzialamy.
ruhrexpert - 2017-08-05, 14:09
A wiec kupilem to auto z zajechanym silnikiem..kupilem nowy silnik, sam slupek,, wymieniony..wszystko smiga pieknie...tylko ta klima. :( ..podlaczylem sie nawet wiazka z drugiej dacia sandero 1.5dci.. i zalaczam kompresor w mojej z panelu tej drugiej ;) stoja dwie kolo siebie i jedna wlacza druga :) .. ta 1.5dci ma na tej wtyczce do kompresora napiecie 14v sterowane wlacznikiem AC ( zalaczam przycisk AC 14v, wylaczam 0V) ..a u mnie jest caly czas 12..bez wzgledu czy wlaczam AC czy wylaczam .
shrek - 2017-08-05, 14:20
Zacznij od sprawdzenia przycisku, Wiazki kabli pomierz, czy nie masz zwarcia.
wojtek013 - 2017-08-05, 14:21
Ja założyłem, że auto kupione jako nowe, działało i przestało. Stąd moje pytanie.
Tak, jak shrek pisze: ktoś tu wpada, nie wprowadza w zagadnienie, tylko zadaje pytanie i ludzie naprawcie przez neta, a przecież nikt tu szklanej kulki nie ma.
Sorry, że tak poza tematem; ale skoro tak to jeszcze zapytam: Jaka była przyczyna zajechania?
Skoro jest jak piszesz, to może coś z kabelkami właśnie.
ruhrexpert - 2017-08-05, 14:21
wymienilem nawet panel sterowania z drugiej...taki sam efekt. guzik zapala sie..i zero reakcji.
ruhrexpert - 2017-08-05, 14:23
niemiec przejechal prawie 70tys bez wymiany oleju... w silniku bylo czarne maslo.
shrek - 2017-08-05, 14:56
Przy przekladce nic nie uszkodzone? Sprawdzic i 10 razy bo czasami maly babol a lubi namieszac.
Stawialm na instalacje. Jechac po kolei.
laisar - 2017-08-12, 12:45
| ruhrexpert napisał/a: | | do sprzegla kompresora od gniazda dochodza dwa przewody, do gniazda z wiazki dochodzi jeden przewod |
Źle - ten z wiązki łączy się z przekaźnikiem w skrzynce w komorze silnika, drugi powinien być masowy.
| ruhrexpert napisał/a: | | do gniazda z wiazki dochodzi jeden przewod... na ktorym jest 12v stale, bez wzgledu czy wlacze guzik AC czy nie |
Źle - napięcie powinno się pojawiać oczywiście dopiero w razie potrzeby. Samo włączanie kontroluje sterownik silnika, a przycisk w kabinie jemu zgłasza żądanie uruchomienia klimy.
