Multimedia i elektronika - [MNEVO] Soft 9.1.3
jas_pik - 2018-05-21, 09:21 Temat postu: [MNEVO] Soft 9.1.3 Dzięki koledze Lajo mamy link do sotu 9.1.3 oraz krótki opis co jest zmienione
Link do softu od Lajo
Pliki zmodyfikowane :
firmware.hex
AppMain.exe
CodeChecker.exe
LangDllFin.dll
EchoCanceller.dll
MgrDAB.exe
MgrUSB.exe
MicomManager.exe
RVC.dll
UpgradeManager.exe
Version_Info.txt
nngnavi.exe
lg_renault_ulc20.css
lg_renault_ulc20.lua
lg_renault_ulc20_mods.lua
lg_renault_ulc20_mods.ui
lajo - 2018-05-21, 09:41
Niewielka korekta: oprogramowanie nie zostało przesłane przeze mnie, ale przez dealera Renault w Holandii: https://www.renault-multi...a-nav-evolution
Porównałem tę wersję z wersją 9.1.3 Toolbox, a firmware.hex (firmware dla Micom) jest inne. Sugeruję użycie wersji Toolbox, może nawet naprawić błąd resetowania. Co najmniej kilku niemieckich kolegów otrzymało tę informację od swojego sprzedawcy.
alhaz - 2018-05-21, 09:42
A czy do nowego softu, mozna wgrac uwolenienie i aktualne mapy?
Adamerio - 2018-05-21, 09:52
działa kamera czy dalej zablokowana?
tomer - 2018-05-21, 10:56
| alhaz napisał/a: | | A czy do nowego softu, mozna wgrac uwolenienie i aktualne mapy? |
Można.
Nie działa tylko kod na wejście w WinCE (trzeba użyć metody z pendrive'm)
junkers - 2018-07-10, 20:56
Jak moge z uwolnionej 8.0.5 na 9.1.3 zaktualizowac?
A szczegolnie mi chodzi, Jak Mozna znowu uwolic ta nowa wersje?
Czy dboot zostanie, po aktualizacji?
d3mol3k - 2018-07-22, 16:15
Jak Wam zachowuje się Media Nav Evolution z tym oprogramowaniem przy wysiadaniu z auta?
Odnoszę wrażenie że przy starej wersji 9.1.1 po wyłączeniu zapłonu, wyjęciu kluczyka ze stacyjki przy włączonym radiu po otwarciu drzwi radio gasło, robił się czarny ekran. Zamykało się z pilota auto i ekran radia tez był czarny i nic się nie świeciło przy przełącznikach pod radiem.
Obecnie wydaje mi się że kiedy radio gra i wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk ze stacyjki i otworzymy drzwi to radio gaśnie ale przechodzi w tryb zegara. Zamykamy drzwi, zamykamy auto z pilota i u mnie zegar dalej wyświetla godzinę a nad przełącznikiem zamykania drzwi od wewnątrz pali się czerwona dioda i pali się to dość długo .
Też tak macie może?
jas_pik - 2018-07-22, 16:21
Możesz wrócić do starego systemu wyłączania poprzez kody testowe, menu MICOM i kliknięcie przycisku ekranowego na off o nazwie ( pisze z pamięci) WAKE UP
jas_pik - 2018-07-22, 16:22
| junkers napisał/a: |
Jak moge z uwolnionej 8.0.5 na 9.1.3 zaktualizowac? |
Normalnie ściągając z dacia.naviextras.com upgrade
| junkers napisał/a: | | A szczegolnie mi chodzi, Jak Mozna znowu uwolic ta nowa wersje? |
Można
| junkers napisał/a: | | Czy dboot zostanie, po aktualizacji? |
Wgranie nowej wersji upgrade usunie dBoot
d3mol3k - 2018-07-22, 17:03
| jas_pik napisał/a: | | Możesz wrócić do starego systemu wyłączania poprzez kody testowe, menu MICOM i kliknięcie przycisku ekranowego na off o nazwie ( pisze z pamięci) WAKE UP |
Czyli ten zaznaczony na czerwono na dołączonej grafice?
jas_pik - 2018-07-22, 17:05
Tak
d3mol3k - 2018-07-22, 17:17
Dziękuje - jutro spróbuję to zmienić i dam znać czy się zmieniło tu w kolejnym wpisie.
Belphegor - 2018-07-22, 21:41
| d3mol3k napisał/a: | | Obecnie wydaje mi się że kiedy radio gra i wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk ze stacyjki i otworzymy drzwi to radio gaśnie ale przechodzi w tryb zegara. Zamykamy drzwi, zamykamy auto z pilota i u mnie zegar dalej wyświetla godzinę a nad przełącznikiem zamykania drzwi od wewnątrz pali się czerwona dioda i pali się to dość długo . |
U mnie tak właśnie jest przy sofcie 9.1.1 Dopiero jak otworzę drzwi to radio gaśnie. Albo samoczynnie gaśnie po jakimś czasie siedzenia w aucie ze zgaszonym silnikiem.
lajo - 2018-07-22, 22:49
Jeśli wyłączysz WAKE w menu testowym, ale nie zmienisz połączenia MediaNav (źródło sygnału zapłonu), to właśnie się stanie. MediaNav włączy się całkowicie po odblokowaniu drzwi i będzie działać przez kilka minut po zamknięciu drzwi. E. g. nie zacznie pokazywać zegara i nie wróci do zegara po zatrzymaniu silnika i otwarciu drzwi.
d3mol3k - 2018-07-23, 15:56
@Belphegor - ok tak mam ale dziwi mnie to że jak zamknę auto po wyjściu z niego pilotem to zegar dalej się pali nw wyświetlaczu i dodatkowo pali się kontrolka nad przyciskiem zamykania drzwi od wewnątrz. A wydawalo mi się że do pewnego czasu po otwarciu drzwi radio wyłączało się całkowicie łącznie z zegarem. Ale może mi się wydawało?. Zmieniłem wake na off to fakt radio włącza się po otwarciu drzwi i wyłącza przy wychodzeniu z niego na koniec. Ale zegar właśnie pali się dalej kilka minut wrrrrr :( (no i kontrolka zamknięcia drzwi od środka).
jas_pik - 2018-07-23, 16:10
Tak jak napisał "lajo" jesli chcesz aby było jak w starszych modelach musiałbyś zmienić przyłączenie sygnału WAKE UP w złaczu na inne
d3mol3k - 2018-07-23, 17:13
Czyli koledzy @lajo i @jas_pik - wcześniej po prostu nie zwróciłem na ten fakt (zachowanie radia po zamknięciu samochodu) uwagi i zachowywało się ono tak samo jak dziś od początku.
polon18 - 2018-07-23, 22:28
Ja tu z kolegami nie do końca się zgodzę. Testowałem u siebie zmianę tego parametru Wake up w ddt4all (są 2 parametry). zmieniając sam parametr uzyskiwałem inne zachowanie media Nav. Jedno z nich wyłączały nawi zaraz po otwarciu drzwi a drugie standardowe zachowanie
lajo - 2018-07-24, 22:29
| lajo napisał/a: | | Sugeruję użycie wersji Toolbox, może nawet naprawić błąd resetowania. |
Wygląda na to, że 9.1.3 (od Toolbox) naprawił błąd resetowania :)
jas_pik - 2018-07-24, 23:12
@lajo Please chceck if this version will delate FILECAHE file .
My expirences shows me that software with existing FILECACHE file always will have problems with resets ( nobody know when)
d3mol3k - 2018-07-25, 16:13
| polon18 napisał/a: | | Ja tu z kolegami nie do końca się zgodzę. Testowałem u siebie zmianę tego parametru Wake up w ddt4all (są 2 parametry). zmieniając sam parametr uzyskiwałem inne zachowanie media Nav. Jedno z nich wyłączały nawi zaraz po otwarciu drzwi a drugie standardowe zachowanie |
Jakie jest standardowe?
| lajo napisał/a: | | Jeśli wyłączysz WAKE w menu testowym, ale nie zmienisz połączenia MediaNav (źródło sygnału zapłonu), to właśnie się stanie. MediaNav włączy się całkowicie po odblokowaniu drzwi i będzie działać przez kilka minut po zamknięciu drzwi. E. g. nie zacznie pokazywać zegara i nie wróci do zegara po zatrzymaniu silnika i otwarciu drzwi. |
Czy jest możliwość zmiany tego czasu załączenia zegara na ekranie navi po zamknięciu auta w trybie menu testowego? Przestawiłem Wake w moim radio (nie pamiętam teraz jak jest obecnie - jutro sprawdzę i dopisze posta z widokiem ekranu micom_test) i radio wyłącza się po otwarciu drzwi kierowcy. Tylko ten długi czas wygaszania zegara na ekranie to masakra :(.
lajo - 2018-07-26, 19:49
| jas_pik napisał/a: | @lajo Please chceck if this version will delate FILECAHE file .
My expirences shows me that software with existing FILECACHE file always will have problems with resets ( nobody know when) |
Niestety nie mogę go przetestować, ponieważ pozostałem w wersji 6.0.3, dopóki ogólne opinie na temat 9.1.3 nie przekonały mnie do aktualizacji.
jas_pik - 2018-07-26, 22:38
Ja tez się uparcie trzymam wersji 6.0.4 . Jest wciąż najbezpieczniejsza :)
sasio - 2018-07-26, 22:45
Co zaobserwowałem to 9.1.3 z ASO Renault, zawiera wg.nich poprawki które będą w nowej wersji softu i są zalecane do wgrywania osobom którym resetuje się MNE. U mnie po aktualizacji OTA do 9.1.3 nic się nie zmieniło, resety szły aż miło. Po aktualizacji w ASO wszystko działało sprawnie, bez resetów
Dracid - 2018-07-27, 12:30
Być może ktoś to już opisał, ale od wersji 9.1.1 domyślnie WYŁĄCZONO informacje o przekroczeniu prędkości i ten uciążliwy dźwięk pojawiający się razem z nimi.
Belphegor - 2018-07-27, 13:45
Zawsze można to dziadostwo wyłączyć.
Adamerio - 2018-07-27, 14:58
Można, ale np. u mnie po każdym nowym uruchomieniu trzeba robić to na nowo^^
piter69pan - 2018-07-27, 19:15
Witam.
Jestem na forum po raz pierwszy,poczytałem już troche wątków,ale na interesujące mnie pytania nie znalazłem odpowiedzi.Otóż chodzi mi o to czy wersja 9.1.3 może być uwolniona lub czy modyfikację media@pik można wgrać na tą wersję.
sasio - 2018-07-27, 19:30
Ja taką mam.
Można
piter69pan - 2018-07-27, 19:32
| sasio napisał/a: | Ja taką mam.
Można |
Tzn. można uwolnić,czy zainstalować medi@pik,czy może to I to.
jas_pik - 2018-07-27, 19:40
| piter69pan napisał/a: | | to czy wersja 9.1.3 może być uwolniona lub czy modyfikację media@pik można wgrać na tą wersję. |
Może być tylko uwolniona ale lepiej uwolnić wraz z Mediapikiem bo wtedy mamy najwięcej dodatkowych funkcji nawigacji
piter69pan - 2018-07-27, 19:40
Wątek z opisem instalacji medi@pik znalazłem,jeśli można prosiłbym o info jak uwolnić medianav na tej wersji.Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Dymek - 2018-07-29, 09:23
| Adamerio napisał/a: | | Można, ale np. u mnie po każdym nowym uruchomieniu trzeba robić to na nowo^^ |
Coś masz nie tak. Raz wyłączone pozostaje wyłączone.
Adamerio - 2018-07-29, 09:40
Sam już nie wiem - mam 6.0.4 i jas_pik twierdzi, że tak ma być^^
kiniu_tar - 2018-08-03, 20:52
Czy do wersji softu 9.1.3 są znane kody do wejścia w micom i windows ?
Belphegor - 2018-08-03, 21:18
Micom - 2383 i 3748
Windows - 2383 i 9065
U mnie w 9.1.1 działają. Ponoć w 9.1.3 także.
gggg - 2018-08-04, 08:46
Potwierdzam. W 9.1.3 kody te działają.
Fabcio - 2018-08-14, 19:15
czy jak uwolnie 9.1.3 to stracę kamerę ? teraz kamera chodzi bez problemu ,włączona przez micom właśnie na 9.1.3
gggg - 2018-08-15, 08:38
Ja uwolniłem i kamerka działa jak działała wraz z czujnikami parkowania. Soft 9.1.3
marmar - 2018-08-15, 09:05
| gggg napisał/a: | | Ja uwolniłem i kamerka działa jak działała wraz z czujnikami parkowania. Soft 9.1.3 |
A możesz wrzucic fotkę jak to wygląda na ekranie.
Pytam bo mam możliwść dodania fabrycznej kamery w logo ale się zastanawiam.
gggg - 2018-08-15, 09:41
Pewnie, że mogę. Mam Captura, sylwetę autka mam też podmienioną i teraz wygląda to o wiele lepiej jak ta oryginalna szara
marmar - 2018-08-15, 10:12
Dzięki, czyli z kamerki obraz OK plus wizualizacja z czujników.
A ja mam taki.
Belphegor - 2018-08-15, 21:25
Fajna rzecz, ale u mnie nie przejdzie. Ja mam z lewej strony jeszcze panel do wyboru kamery i jak bym miał jeszcze panel z wizualizacją czujników po prawej, to na sam obraz z kamery byłoby mało miejsca.
gggg - 2018-08-15, 22:05
Teraz jeszcze sprawdziłem bez wyłączania czujników i wyświetla mi ustawienia kamery na obrazie z kamery a obok czujniki z autkiem. Przy wyłączonych czujnikach obraz jest na całym ekranie a opcje ustawień kamery wyświetlają się jakby pip w obrazie. W poprzednim poście źle napisałem.
gggg - 2018-08-15, 23:23
Do powyższego postu
Adamerio - 2018-08-16, 17:37
Rozumiem, że opcja ta działa tylko i wyłącznie z czujnikami fabrycznymi lub montowanymi w ASO przez Renault/Dacia
d3mol3k - 2018-08-16, 17:41
Nie wiem jak w Renault - jak pokazują koledzy im to działa. W Dacii przy fabrycznie montowanych czujnikach - nie ma możliwości ich wizualizacji. Nikt tego nie potwierdził ale u mnie tej funkcji po uruchomieniu w MNEvo brak mimo zamontowanych fabrycznie czujników Dacii.
jas_pik - 2018-08-16, 17:47
| Adamerio napisał/a: | Rozumiem, że opcja ta działa tylko i wyłącznie z czujnikami fabrycznymi lub montowanymi w ASO przez Renault/Dacia |
Tylko z czujnikami które maja podłączenie do sieci CAN , a wg mojej wiedzy tylko fabryczne czujniki w CLIO IV , fabycznie wyposażone w MNEvo a ten moduł jest montowany wyłącznie w wersjach Dacii Duster II przy wyborze tego w chwili konfiguracji. Żadne dokładane przez ASO nie mają podłączenia do sieci CAN ( ale mogę się mylić )
gggg - 2018-08-16, 18:02
Jak zamawiałem Captura wybrałem konfigurację z czujnikami i kamerą. Były montowane w fabryce.
marmar - 2018-08-16, 18:55
To jest podobnie jak z funkcją 4x4.
W Clio, moduł jej nie ma, bo to nie jest terenówka a w Capturze dodali
i można to sobie uruchomić chyba od wersji 8.0.5.
Możliwe że jest również taka możliwość w Daci Stepway.
Bo Duster ma, jeśli się nie mylę.
Belphegor - 2018-08-16, 20:49
| marmar napisał/a: | | Bo Duster ma, jeśli się nie mylę. |
No ma. Nawet go sobie uruchomiłem i dzięki temu się przekonałem, że jadać przez chaszcze nad rzeką Pilicą przechyły auta sięgały jakichś 9-10 stopni.
Rumuntt - 2018-08-23, 17:48
Pytanie trochę koło tematu. Mam samochód, dustera od 70 dni zgodnie zapisem w instrukcji daci o multimediach doczytałem, że do 90 dni od zakupu mogę auktualinić bezpłatnie mapy.
Wczoraj w oparciu o stronę naviextras i instrukcję, chciałem to zrobić. Niestety wg programu toolbox cośtam pobrałem i uaktualniłem soft z 9.1.1 na 9.1.3. Pozostałe odsyłały mnie na zakup map. Z czym i w czym jest problem? Teraz wciąż mam mapy z q2 2016.
paul7 - 2018-08-23, 18:29
gdzieś wcześniej było o czasie na aktualizacje map. Przypomnij sobie kiedy pierwszy raz włączono nawigacje. Przy pierwszym odbiorze zegar już tyka.
d3mol3k - 2018-08-23, 19:21
| Rumuntt napisał/a: | Pytanie trochę koło tematu. Mam samochód, dustera od 70 dni zgodnie zapisem w instrukcji daci o multimediach doczytałem, że do 90 dni od zakupu mogę auktualinić bezpłatnie mapy.
Wczoraj w oparciu o stronę naviextras i instrukcję, chciałem to zrobić. Niestety wg programu toolbox cośtam pobrałem i uaktualniłem soft z 9.1.1 na 9.1.3. Pozostałe odsyłały mnie na zakup map. Z czym i w czym jest problem? Teraz wciąż mam mapy z q2 2016. |
to teraz czystego zformatowanego w fat32 pendriva wsadzasz ponownie do MNEvo i robisz ponownie odcisk zawartości swojego radyjka - tak jak za pierwszym razem. Przychodzisz do domu uruchamiasz aplikację w kompie wsadzasz pena do gniazda i program powinien poinformować Ciebie że masz nowe aktualizacje - ściągasz je idziesz do autka włączasz silnik uruchamiasz radio wsadzasz pena i robisz aktualizację map. Powinieneś mieć wtedy mapy 2017Q4 o ile dobrze pamiętam.
Rumuntt - 2018-08-24, 21:12
Dzięki za pomoc. Obejrzałem jeszcze raz ekran z komendą aktualizuj mapy po wsadzeniu pena w usb i miałem wybór dwóch akutalizacji, obie z chorągiewkami MS. Pierwszy raz wybrałem zwykłą "aktualizację", a trzeba było mi wybrać tę drugą. Udało mi sie wczoraj wieczorem pobrać q42017.
Wprawdzie przyznam, że napisanie instrukcji do czegokolwiek jest sztuką i powinien być za to corocznie przyznawany Nobel.
Niestety instrukcje dacii, obie, są do kitu, ponieważ prócz tych 90 dni nie wskazało jak to zrobić.
Rozumiem, że naviextras jest firmą zewnętrzną, ale kooperacja do czegoś powinna zobowiązywać.
A może jestem starej daty i moje wyobrażenia o usługach są już nimi tylko?
paul7 - 2018-08-25, 13:27
Fajno się was czyta, też 4 lata temu cieszyłem się ze starych map, dopóki nie pojechałem w Polskę.
maugu - 2018-08-26, 00:09
to teraz czystego zformatowanego w fat32 pendriva wsadzasz ponownie do MNEvo i robisz ponownie odcisk zawartości swojego radyjka - tak jak za pierwszym razem. Przychodzisz do domu uruchamiasz aplikację w kompie wsadzasz pena do gniazda i program powinien poinformować Ciebie że masz nowe aktualizacje - ściągasz je idziesz do autka włączasz silnik uruchamiasz radio wsadzasz pena i robisz aktualizację map. Powinieneś mieć wtedy mapy 2017Q4 o ile dobrze pamiętam. |
Dzięki za ten wpis - też myślałam, że aktualizacja wgrywa wszystko za jednym razem.
Belphegor - 2018-08-27, 08:26
| d3mol3k napisał/a: | | to teraz czystego zformatowanego w fat32 pendriva wsadzasz ponownie do MNEvo i robisz ponownie odcisk zawartości swojego radyjka - tak jak za pierwszym razem. Przychodzisz do domu uruchamiasz aplikację w kompie wsadzasz pena do gniazda i program powinien poinformować Ciebie że masz nowe aktualizacje - ściągasz je idziesz do autka włączasz silnik uruchamiasz radio wsadzasz pena i robisz aktualizację map. Powinieneś mieć wtedy mapy 2017Q4 o ile dobrze pamiętam. |
No widzisz. A mój komp po przyjściu od auta w ogóle nie wykrywa pena. ToolBox dalej krzyczy, żebym umieścił Flash USB w gnieździe. Tłumaczę mu, że go tam umieściłem, nawet mu palcem pokazuje, a on nic.
Może mam jakiegoś dziwnego pena?
sasio - 2018-08-27, 09:06
Pytanie, wie ktoś jak wrócić do 8.0.5?
Mam problem z uruchomieniem kamery cofania, chiński CLIP się poddał (nie wykryto Radia), i jedyna póki co opcja to zejść na 8.0.5 .
d3mol3k - 2018-08-27, 09:25
| Belphegor napisał/a: | [
Może mam jakiegoś dziwnego pena? |
Rozumiem że zrobiłeś tak jak w instrukci z penem w radio czysty do gniazda kliknąłeś aktualizuj (chyba bo nie pamiętam) on powiedział że zbiera informacje osprzęcie przyszedłeś do domu uruchomiłeś tolboxa (ściągniętego z dacia.naviextras NIE WERSJE LITE . Po uruchomieniu nie logujesz się w niej tylko wkładasz dopiero pondriva on go odczytuje i informuje że jest aktualizacja.
Belphegor - 2018-08-27, 10:33
Ściągnąłem ToolBoxa z dacia.naviextras. Ale głowy nie dam sobie uciąć, że to nie jest wersja LITE. Nigdzie to nie jest napisane. Pendrive sformatowany na FAT32 i czysty.
A teraz ciekawostka. Nigdzie się nie muszę logować. Jak chciałem ściągnąć ten program to miałem do wyboru pola "Zaloguj", "Zarejestruj" i "Sprawdź bez logowania" (czy jakoś tak). Kliknąłem żeby się zarejestrować i od razu program przeszedł do wyboru urządzenia i ściągania pliku instalacyjnego. Nigdzie się nie musiałem rejestrować, co mnie nieco zdziwiło.
A jak już program miałem na dysku to robiłem różnie. Najpierw pen, potem program. Albo najpierw program, potem pen. I nic.
Resztę procedury zrobiłem dokładnie jak opisałeś. I wszystko szło ok. Zatrzymałem się dopiero na włożeniu pena i braku jego widoczności przez program.
paul7 - 2018-08-27, 15:34
Jeżeli PEn był włożony do MN to zapisał aktualne dane urządzenia i map które były na MN. Potem program łącząc się z serwerem rozpoznaje automatycznie z kim ma do czynienia. Można się zarejestrować na własne życzenie i wpisać NICK, hasło , skąd , jakie wyposażenie samochodu, kto mi serwisuje , jak kto chce. Tak u mnie było .
Belphegor - 2018-08-27, 15:45
| paul7 napisał/a: | | Jeżeli PEn był włożony do MN to zapisał aktualne dane urządzenia i map które były na MN. |
I to poszło bez problemu.
| paul7 napisał/a: | | Potem program łącząc się z serwerem rozpoznaje automatycznie z kim ma do czynienia. |
A to u mnie nie chce pójść.
Dymek - 2018-08-27, 16:08
| Belphegor napisał/a: | | A to u mnie nie chce pójść. |
Ale rozumiem, że zawartość pena jest widziana przez sam komputer (Windows) a tylko program Toolbox go ignoruje?
d3mol3k - 2018-08-27, 17:28
Masz taki ekran po uruchomieniu programu na kompie? To masz normalną wersję.
Belphegor - 2018-08-27, 21:26
| Dymek napisał/a: | | Belphegor napisał/a: | | A to u mnie nie chce pójść. |
Ale rozumiem, że zawartość pena jest widziana przez sam komputer (Windows) a tylko program Toolbox go ignoruje? |
Dokładnie tak.
d3mol3k - mam kompletnie co innego. Ekran z opisem po angielsku co robić po kolei, żeby zaktualizować, a obok znaczek Dacii. I tyle.
Czyli chyba jasna sprawa co jest źle.
d3mol3k - 2018-08-27, 21:39
I tylko wpierdzielić - masz wersję LITE ehhhh
Marsz na: https://dacia.naviextras.com/shop/portal i proszę pobrać wersję normalną dla normalnych ludzi z tego adresu na dole po prawej jest POBIERZ PROGRAM NAVIEXTRAS TOOLBOX który odsyła na stronę:
https://dacia.naviextras.com/shop/portal/downloads
i dalej robić jak w podręczniku użyszkodnika DaciI Duster
Belphegor - 2018-08-28, 08:25
| d3mol3k napisał/a: | | I tylko wpierdzielić - masz wersję LITE ehhhh |
Link do tej wersji znalazłem tu na forum. No to dziś wieczorem się za to wezmę. A już miałem dać tego pena psu na pożarcie.
Belphegor - 2018-08-29, 21:13
No i udało się. Udało się zainstalować 9.1.3, ale hmm... myślałem, że ta aktualizacja obejmuje info o zużytym paliwie. A tu nic. Wcześniej było tylko info, że zużyte paliwo wynosi 0, a teraz w ogóle nie ma tego info. Zniknęło.
No i zobaczymy, czy tym razem MNE przestanie się resetować średnio raz na tydzień.
d3mol3k - 2018-08-29, 22:35
to teraz zrób drugi raz to samo z czystym (z formatowanym) penem - odcisk sprzętu jeszcze raz do kompa i pobierz aktualizacje map na 2017Q4 (o ile takich nie masz w radyjku) bo chyba pierwsza aktualizacja - aktualizuje oprogramowanie radia, a dopiero po niej aktualizują się mapy za drugim razem.
No zginęła ta "funkcjonalność" całkowicie ale też miała ta aktualizacja usunąć problem z resetowaniem się radyjka. Moje się nie resetowało na 9.1.1
Belphegor - 2018-08-30, 11:56
Aktualizowałem mapy zaraz po zakupie, więc o ile mi wiadomo mam te, które podałeś. Co do resetowania, to jeśli do połowy września nie będzie takiej akcji, to znaczy że soft naprawił tamten błąd.
Adamerio - 2018-08-30, 18:31
Czy znane są kody do aktywacji kamery cofania w 9.1.3
Mam aktualnie wersję 6.0.4 gdzie kamera działa - każde wgranie wyższej wersji powoduje jej zablokowanie - pomimo tego że jest w pozycji "włączona" w ustawieniach.
Clip nie wchodzi w grę - mam auto w którym fabrycznie nie występowało ani MN ani kamera.
gggg - 2018-08-30, 19:40
Jeżeli Ci chodzi o kody do micoma to są znane i już były na forum podawane. Posiadam kamerkę fabrycznie montowaną i miałem soft 8.05, który już dwukrotnie uaktualniałem. Kamerka jak działał tak działa. Nic nie musiałem ponownie włączać. Posiadam MNE.
Dymek - 2018-08-31, 09:11
| gggg napisał/a: | | Posiadam kamerkę fabrycznie montowaną i miałem soft 8.05, który już dwukrotnie uaktualniałem. Kamerka jak działał tak działa. Nic nie musiałem ponownie włączać. |
Przecież jeśli ktoś kupił samochód z fabryczną kamerą i wersją 8.0.5, to nie wyobrażam sobie żeby po ogólnodostępnych aktualizacjach do 9.1.1 czy 9.1.3 kamera przestawała działać. To by była porażka jakaś...
Również aktualizowałem z 8.0.5 do 9.1.3 i wszystko działa bez problemów.
| Adamerio napisał/a: | Czy znane są kody do aktywacji kamery cofania w 9.1.3 |
Nawet na YT znajdziesz kody... U mnie na wersji 9.1.3 działa kombinacja 2383-3748 (oczywiście z pendrivem).
maugu - 2018-09-23, 12:40
Mam pytanie - może to nieistotne ale... Kończy mi się za kilka dni 3-miesięczny okres bezpłatnej aktualizacji map i postanowiłam powtórnie uruchomić aplikacje Dacia Media Nav Toolbox, zrobić odcisk MNe na sformatowanym uprzednio penie i sprawdzić, a może coś nowego jest na stronach Naviextras.com do pobrania. Tak jak poprzednio wszystko przebiegało bez zakłóceń, aż do momentu kiedy „dla potomności” chciałam zapisać kolejny odcisk w moim archiwum odcisków (archiwizuję wszystkie dane przenoszone z i do MNe) i tu niespodzianka antywirus zaprotestował i nie pozwolił zapisać wszystkich plików. Tu pytanie czy u innych użytkowników też pojawił się taki problem - oczywiście tylko u tych co archiwizują odciski. Może to nic groźnego tylko zwykły plik wykonywalny, ale trochę mnie to zaintrygowało. Dla mnie to coś niepokojącego, ale może dlatego, że się na tym nie znam :(
paul7 - 2018-09-23, 17:48
| maugu napisał/a: | | Kończy mi się za kilka dni 3-miesięczny okres bezpłatnej aktualizacji map |
Po pierwsze masz się czym denerwować, bo za parę dni zobaczysz jak cię dacia kocha.
Co do programu , może pomoże instalacja od nowa programu Toolbox, może wyszła nowsza wersja, zarejestruj ponownie i przenoś, co tam dają jeszcze. Po drugie, można zawsze zawiesić na jakiś czas działanie antywirusa i zrobić swoje. Pewnie jakiś plik nie odpowiada standardom windowsa i "krzyczy". Po trzecie , uwalniaj jak najszybciej, nie czekaj i wgrywaj sobie najnowsze mapy.
d3mol3k - 2018-09-23, 18:27
Żadnego razu antywirus nie krzyczał u mnie podczas wkładania pena z "odciskiem zawartości MNEvo).
@paul7 - dobrze prawisz
maugu - 2018-09-23, 19:03
Antywirus blokuje tylko zapis (przy próbie archiwizacji) na dysku, natomiast dostęp do Toolboxa jest OK.
Myślę o uwolnieniu od początku bytności na forum, ale na razie nie korzystam z nawigacji (90% to dojazdy do pracy), a dodatkowo nie specjalnie mam zaufanie do swoich umiejętności informatycznych. Poczekam jak miną wszelkie problemy serwisowe z zawieszaniem itp. by nie dawać serwisowi pretekstu do odmowy naprawy ewentualnych problemów z komputerem.
paul7 - 2018-09-23, 20:10
| maugu napisał/a: | | ale na razie nie korzystam z nawigacji (90% to dojazdy do pracy) |
Też kiedyś jeździłem na pamięć, dopóki dróg nie zmienili.
Niech koleżanka się nie boi i uwalnia. Nikomu nie powiemy
maugu - 2018-09-23, 21:17
| paul7 napisał/a: |
Niech koleżanka się nie boi i uwalnia.. |
Specjalnie się nie boję bo programowanie to dla mnie pikuś...
paul7 - 2018-09-24, 07:56
Właśnie kolega Aniol wyszedł na przeciw, teraz uwalnianie i podmiana map, łatwiejsza niż obsługa pralki.
tosiek - 2018-09-24, 18:49
Spotkał się ktoś ze startującym itaskmgr na logo?
gggg - 2018-09-24, 19:54
Tak. Musisz wejść w windowsa/storage card i usunąć itaskmgr. Po problemie. Miałem to samo.
sta_now - 2018-09-30, 20:07
No i stało się.
Pod moją nieobecność syn wgrał do MNE v.9.1.3 na uwolnioną metodą rosyjską ver. 9.1.1
i co zginęły wszystkie mapy, chociaż nawigacja jest dalej aktywna.
Jako że nie jestem biegły w temacie to proszę o pomoc co z tym dalej zrobić.
paul7 - 2018-09-30, 21:02
No to masz "zielone ludziki"
Zrób odwrotnie , wgrywaj wyższy, może mapy masz tam jeszcze, jak nie to dograj.
Mapy jak będziesz chciał to napisz na pw.
porosa.kamil - 2018-09-30, 21:54
Witam Wszystkich. Miesiąc temu kupiłem Dacie z nowy MNE. Podeslecie linka do poradnika jak zmodyfikować sobie Soft?? Chciałbym mieć wszystkie mapy i odtwarzać filmów??
paul7 - 2018-10-01, 06:38
| porosa.kamil napisał/a: | | Witam Wszystkich. Miesiąc temu kupiłem Dacie z nowy MNE. Podeslecie linka do poradnika jak zmodyfikować sobie Soft?? Chciałbym mieć wszystkie mapy i odtwarzać filmów?? |
Przez miesiąc chyba zdążyłeś poczytać nasze forum? Wszystko już jest. Kliknij (x2) na odpowiedni temat , tak lewy przycisk na myszce, i masz . Prosty sposób. Klknij tutaj i zrób samodzielnie
sta_now - 2018-10-01, 09:28
A czy na po aktualizacji MNE 9.1.1 do 9.1.3 trzeba ponownie uwolnic mapy?
Poprzednia wersja była uwolniona.
Dymek - 2018-10-01, 09:40
| sta_now napisał/a: | A czy na po aktualizacji MNE 9.1.1 do 9.1.3 trzeba ponownie uwolnic mapy?
Poprzednia wersja była uwolniona. |
Nie. Nic się nie zmienia w dostępie i wgrywaniu nowych map. Nie powinieneś zauważyć żadnej różnicy poza zmienioną cyferką w wersji. Wgranie nowszej wersji softu nie zmienia nic w mapach. Ja przeskakiwałem z 8.0.5 bezpośrednio na 9.1.3- wszystko działa jak dawniej. Pliki map nie są przecież w żaden sposób dedykowane pod konkretną wersję softu- działają na każdej. Coś musiało być zrobione w systemie oprócz aktualizacji do 9.1.3.
Może na początek spróbuj sposób "fabryczny"- zapis danych MNE na czystego pendriva i odczyt na Toolbox. Zobaczysz jakie mapy Ci zamelduje.
sta_now - 2018-10-01, 10:06
Zmienioną cyferkę wersji mam, ale wykasowało wszystkie mapy.
Kol. Dymek, a jaką metodą wgrałeś nowe mapy i czy licencje itp. też nalezy wgrać?
Dymek - 2018-10-01, 10:16
Pierwszy raz wgrywałem mapy "sposobem rosyjskim" jeszcze w sofcie 8.0.5. Ostatnią aktualizację map do wersji 2018.Q2 robiłem już z użyciem pendriva spreparowanego wg kol. Anioła. Jeśli licencje są wgrane wcześniej i działają, to licencji już nie wgrywamy. Wgrywamy tylko to co pojawia się nowe, czyli pliki w katalogach: Building, Map, Poi, Speedcam.
Ale najpierw koniecznie sprawdź co masz wgrane aktualnie- czyli zrób kopię całej zawartości na pendrive i zobacz zawartość katalogu "Storage Card4". Bo teraz to właściwie nie wiesz co masz a czego nie masz.
paul7 - 2018-10-01, 10:47
| sta_now napisał/a: | Zmienioną cyferkę wersji mam, ale wykasowało wszystkie mapy.
Kol. Dymek, a jaką metodą wgrałeś nowe mapy i czy licencje itp. też nalezy wgrać? |
Odwagi LiteMenu kolegi Aniol nie gryzie, można samemu bezpiecznie wgrać co się tylko chce i uwalniać także. Pamiętaj o zasadzie , wpierw robię kopię wszystkiego, a przynajmniej tej karty w której chcę coś robić. MenuLite jest intuicyjne i w środku są objaśnienia.
Jak brakuje ci map, napisz na PW , mam wszystkie najnowsze.
sta_now - 2018-10-02, 16:05
Witam ponownie,
To nie takie proste. Ale do rzeczy.
Kopia zrobiona przez aktualizacje, wiem co jest w katalogu Storage Card 4 ale Lite Menu v. 1,6 nie komunikuje się przez USB.
Po rozpakowaniu bezpośrednio na pendriwa i włożeniu do MNE nie uruchamia się pasek z menu. Wyświetlany jest jedynie komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu".
marmar - 2018-10-02, 16:32
I tak ma być, stukasz OK i masz ikonkę u góry ekranu, to jest wejście do menu.
sta_now - 2018-10-02, 16:46
Byłem sprawdzić kolejny raz, no niestety ikony u góry ekranu brak. Radio gra.
Jak klikne na aktualizacje to chce robić kolejny odcisk.
gggg - 2018-10-02, 17:28
| sta_now napisał/a: | Witam ponownie,
Po rozpakowaniu bezpośrednio na pendriwa i włożeniu do MNE nie uruchamia się pasek z menu. Wyświetlany jest jedynie komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu". |
A pendrive sformatowany na fat 32?
sta_now - 2018-10-02, 18:10
Dla pewności pen sformatowany ponownie, MLite ściągnięte,rozpakowane i dalej nic.
Komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu". menu brak ikony również.
Próbowałem innym pendrive to samo.
gggg - 2018-10-02, 18:33
Sprawdź na pendrive czy masz pliki ukryte : ULC2_recovery.mscr, ULC2_recovery.exe, MortScript.exe, oraz folder !Soft z podfolderami.
Włącz radio i włóż pendrive. Jeżeli pokaże się komunikat o braku plików audio potwierdź ok.
marmar - 2018-10-02, 18:44
Sformatuj raz jeszcze. Skopiuj ten plik .zip na pendrive i rozpakuj go na pendrive.
Usuń plik zip. Musisz mieć ikonkę.
paul7 - 2018-10-02, 19:28
| marmar napisał/a: | | .....i rozpakuj go na pendrive. ... | Jak ci napisał marmar . Oczywiście bezpośrednio. Nie kopiuj!
sta_now - 2018-10-02, 20:06
Coś chyba jest z tym bo mam plik skompresowany na pendrive MediaNavEvo_v.1,6 ale jak go rozpakuje to mam tylko folder
SOFT,MUZYKA, FILM, a brak plików ukrytych ULC2_recovery.mscr, ULC2_recovery.exe, MortScript.exe
W programie do rozpakowania jest wszystko.
paul7 - 2018-10-02, 20:18
| sta_now napisał/a: | Coś chyba jest z tym bo mam plik skompresowany na pendrive MediaNavEvo_v.1,6 ale jak go rozpakuje to mam tylko folder
W programie do rozpakowania jest wszystko. |
Czyli skopiowałeś na żywca.
Musisz skompresowany plik w komputerze rozpakować ze wskazaniem na pendrive , wcześniej sformatowanego FAT32 i będzie ok.
Dymek - 2018-10-03, 08:41
| marmar napisał/a: | | I tak ma być, stukasz OK i masz ikonkę u góry ekranu, to jest wejście do menu. |
Powiem więcej- pojawienie się ikonki nie jest nijak powiązane z okienkiem "Brak plików multimedialnych..." Ikonka pojawia się od razu, zaraz po włożeniu pendrive, niezależnie czy się zrobi to OK czy nie. Tyle, że oczywiście bez OK i bez zamknięcia tego okienka nie da się tej ikonki użyć.
Nie wiem co Ci to pomoże, ale pliki .exe nie nalezą do "plików ukrytych" i są widoczne niezależnie od tego czy mamy w komputerze włączone wyświetlanie "plików ukrytych" czy nie.
Czyli jeżeli na komputerze nie widzisz plików .exe to nie masz po co takiego pendrive wsadzać do MediaNav.
sta_now - 2018-10-03, 09:28
[quote="gggg"]Sprawdź na pendrive czy masz pliki ukryte : ULC2_recovery.mscr, ULC2_recovery.exe, MortScript.exe, oraz folder !Soft z podfolderami.
Tak sprawdziłem w opcjach folderów. Pliki ukryte są. Czyli rozpakowane jest dobrze.
Ano problem w tym że ikonki dalej nie ma.
michele - 2018-10-03, 10:18
zmień pendrive. Ktoś na forum kiedyś pisał, że mu jakiś pen nie działa. Koniecznie musi być FAT32.
Jeśli masz windows, z tych nowych, to po skopiowaniu zip na pena, prawy klawisz myszki, wyodrębnij wszystkie i nie ma bata, by to nie działało, mi na dwóch penach działa, a navi bez liveHacków.
sta_now - 2018-10-03, 10:46
Może nopiszę jeszcze raz co było robione i jaki jest stan obecny.
Było- MNE ver.9.1.1 uwolnione mapy metodą kolegi ze wschodu. Działało ale zdarzało że sie restartowało.
Wgrano aktualizację (ze strony Renault) do ver.9.1.3
Stan obecny. Po odpaleniu radia (gra) wyskakuje komunikat " Twoja licencja nie pozwala otworzyć plików mapy " OK.
Po włożeniu pendrive czysty (sformatowany FAT32) komunikat " Odczyt urządzenia USB " OK. Dalej brak jakiejkolwiek reakcji.
Po włożeniu pendrive z prawidłowo wgranym i rozpakowanym MLite v.1,6 komunikat " Odczyt urządzenia USB " OK. Dalej brak ikonki MLite.
Czyżby padło Navi ? chociaż przycisk Zgadzam się jest aktywne.
paul7 - 2018-10-03, 10:52
Ano problem w tym że ikonki dalej nie ma. |
Z pewnością masz jakiś prosty błąd. Spokojnie sprawdź pendriva na kompie , zeskanuj, go, zrób pełne formatowanie FAT32 ! Dopiero rób następne procedury.
Inny sposób sprawdzenia pena to , próba zrobienia "odcisku" twojego systemu tak jak ci każe fabryka aktualizować mapy. /wkładasz w usb> aktualizacja> itd/ powinno ci nagrać obraz zawartości. W kompie sobie zobaczysz. Znaczy że akceptuje pamięć, jak nie to wywalasz go do kosza. Pen widzi , tak piszą do 32GB. Większego nie używaj i oznaczenie najlepiej 10.
Do ostatniego postu;
Radziłbym wgrać sobie osobno dBoot odpowiedni do wersji MNE. Niezależnie od tego co się ma , czy wkłada , umożliwia on wejście w WIN CE i ratunek.
Napisałeś Wgrano aktualizację (ze strony Renault) do ver.9.1.3
Czyli, fabryczny wykasował ci uwolnienia prawidłowo. Licencje nie zadziałają bo je teraz sprawdza.
Dymek - 2018-10-03, 11:01
Już dwa dni temu radziłem, żeby zacząć od fabrycznego sposobu "zrobienia odcisku" na pendrive i sprawdzeniu poprzez Toolbox Naviextras- co pokaże program, czy są widoczne aktywne mapy i jakie.
sta_now- robiłeś to?
| paul7 napisał/a: | Napisałeś Wgrano aktualizację (ze strony Renault) do ver.9.1.3
Czyli, fabryczny wykasował ci uwolnienia prawidłowo. Licencje nie zadziałają bo je teraz sprawdza. |
Aktualizacja softu 8.0.5 bezpośrednio do 9.1.3 (normalnie- poprzez Toolbox) nie spowodowała u mnie żadnych problemów z wgrywanymi wcześniej nieoficjalnymi mapami i licencjami, więc nie wiem co masz na myśli.
Po fabrycznej aktualizacji uwolnionego softu powinny być problemy z działaniem map?
paul7 - 2018-10-03, 11:31
Kol Dymek, czytać potrafię , a nawet przytoczę zdanie kol. sta_now " Zmienioną cyferkę wersji mam, ale wykasowało wszystkie mapy." które ostatnim poście już pominął. I tak się spieramy , a tu może u kolegi nic tam nie ma.
sta_now - 2018-10-03, 12:36
[quote="Dymek"]
Tak robiłem, jest wszystko co było w poprzedniej ver.
| paul7 napisał/a: | | Inny sposób sprawdzenia pena to , próba zrobienia "odcisku" twojego systemu tak jak ci każe fabryka aktualizować mapy |
Odcisk robiłem na dwóch penach, wszystko działa.
Mam na pendriwe !SOFT>MUZYKA>FILM>MortScript>ULC2_recovery>ULC2_recovery.mscr
Gdzieś czytałem może jakieś sterowniki zgubił.
sta_now - 2018-10-03, 13:15
| Dymek napisał/a: | | Po fabrycznej aktualizacji uwolnionego softu powinny być problemy z działaniem map? |
I tak właśnie, a MLite nie chce załapać aby uwolnić nową ver.
| paul7 napisał/a: | | Zmienioną cyferkę wersji mam, ale wykasowało wszystkie mapy. |
Tak pierwotnie myślałem ale po zrobieniu "odcisku na pendrivie" i sprawdzeniu okazało się że tam wszystko jest tzn.mapy, licencje, licencje w TMC itp. A TMC nawet teraz działa tylko się mapy nie wyświetlają.
Dymek - 2018-10-03, 13:16
sta_now a spróbuj przygotować na pendrive coś innego- choćby te pliki ze "sposobu rosyjskiego" czy jakiś inny wsad... Chodzi o to żeby się upewnić czy w ogóle naprawdę nie odpala z USB nic poza MP3?
Ktoś już proponował- spróbuj też z wgranym samym patchem (plikiem "upgrade.lgu"), dedykowanym oczywiście do wersji 9.1.3.
paul7 - 2018-10-03, 13:28
Jak Dymek doradza, jest stary sposób, robić czynności jakie robiłeś na początku , by nie zamętnic, zrób jeszcze raz sposobem ruskim, i nie mieszaj innych sposobów.
Kiedyś jas_pik ostrzegał, ze istnieje możliwość uszkodzenia pamięci wewnętrznej i pisał o tym. /zwróć się ew. do niego z problemem/ Czasami mogą pojawić się pliki z błędami itp. Zobacz czy je masz. Ten starodawny Windows różne rzeczy wyczynia.
sta_now - 2018-10-03, 13:36
| Dymek napisał/a: | | spróbuj przygotować na pendrive coś innego- choćby te pliki ze "sposobu rosyjskiego" |
I to był strzał w 10. Mapy się pokazały, wszystko działa jak dawniej. @Dymek dzięki.
MLite ver. 1,6 dalej nie działa.
paul7 - 2018-10-03, 13:42
No i gra gitara. Napisz innym co takiego zrobiłeś, by nie robili na przyszłość błędów.
Dymek - 2018-10-03, 13:51
| sta_now napisał/a: | | MLite ver. 1,6 dalej nie działa. |
Gratulujemy! Ale czyli nadal jakieś jaja do wyjaśnienia...
W międzyczasie zrobiłem sobie 3 różne pendrivy- pliki rozpakowywane na różne sposoby (również rozpakowany na dysku i dopiero kopiowany) i.. bez znaczenia- każdy pendrive na moim MNE przynajmniej rusza bez problemu. Czyli nie w sposobie rozpakowywania Twój problem.
Zaproponowałbym Ci jeszcze przetestowanie jakichś wcześniejszych wersji MLite, ale widzę że kol. Anioł zastępuje kolejne wersje, więc jak nie ściągnąłeś wcześniej to tylko na żądanie
sta_now - 2018-10-03, 17:04
| paul7 napisał/a: | | Napisz innym co takiego zrobiłeś, by nie robili na przyszłość błędów |
Bardzo proste aż mi głupio że sam na to nie wpadłem. Wgrałem Patch 9.1.3 od kolegi ze wschodu i wszystko wróciło na swoje miejsce.
Ale tak jak pisze kol.Dymek MLite jest do wyjaśnienia.
Dziękuje wszystkim za dobre chęci i pomoc.
jammo - 2018-10-07, 15:05
Kiedyś przy dyskusji o softach w nowym Dusterze, pisałem na forum, że z tego co słyszałem, auta produkowane pod koniec lipca, mają podobno wgrany już nowy soft. Dzisiaj z racji tego, że będziemy próbować z zięciem brać się za Media Nav ( między innymi za zmiany map, no i może jakieś uwolnienie i włączenie TMC oraz 4x4) chcieliśmy sprawdzić jaki system obecnie jest faktycznie w moim nowym aucie i czy w razie, gdyby był 9.1.1 nie zmienić go najpierw na 9.1.3. Sprawdziliśmy więc w aucie, które jak pisałem wyżej, odebrałem 20 sierpnia a które do produkcji poszło pod sam koniec lipca i okazało się, że mam już wgrany fabrycznie nowy soft 9.1.3., dlatego pewnie dlatego nie miałem problemów z obrotami i szarpaniem silnikiem 1.6 SCe i zawieszaniem się komputera w aucie, o czym wspominało wielu kolegów. Skoro tak, to przynajmniej jedna rzecz mi odpadła do modyfikacji.
Dymek - 2018-10-08, 07:39
| jammo napisał/a: | | ...okazało się, że mam już wgrany fabrycznie nowy soft 9.1.3., dlatego pewnie dlatego nie miałem problemów z obrotami i szarpaniem silnikiem 1.6 SCe i zawieszaniem się komputera w aucie, o czym wspominało wielu kolegów. Skoro tak, to przynajmniej jedna rzecz mi odpadła do modyfikacji. |
Z całym szacunkiem, ale mylisz dwie zupełnie różne sprawy. Soft MediaNav (np. 9.1.3) odpowiada tylko za pracę "stacji multimedialnej" (radia, odtwarzacza muzyki, nawigacji, wyświetlania z kamer itp) i nie ma nic wspólnego z opisywanym softem komputera sterującego pracą silnika i reszty urządzeń samochodu. A to, że w MediaNav jest wersja 9.1.3 wcale nie oznacza, że komputer silnika ma najnowszą wersję, zwłaszcza, że 9.1.3 jest dostępne już dość dawno, dawniej niż ostatnie poprawki "silnikowe".
paul7 - 2018-10-08, 08:13
Jakby tak było , to co byś zrobił , gdyby np. radio padło? Stoisz , czy jedziesz?
jammo - 2018-10-11, 19:04
Ja to koledzy wszystko rozumiem, że soft 9.1.3 przypisany jest dla Media Nav , natomiast silnik ma swój komputer i oprogramowanie komputera silnika to odrębna rzecz. Napisałem tak, gdyż z tego co czytałem na forum wywnioskowałem, że większość kolegów, którzy wybrali nowe autka miała w nich jeszcze stara wersję softu, czyli 9.1.1 i dopiero teraz przy okazji zmiany map, uwolnienia zmieniali na nowy soft 9.1.3. Zacząłem więc kalkulować, że skoro ja mam już nowy soft dla Media Nav ten 9.1.3 (a myślałem, że został on wprowadzony dopiero teraz) to może i ten dla silnika jest już wgrany nowy, bo naprawdę nie mam w swoim 1.6 SCe żadnych tych przypadłości o których piszą koledzy. No ale widzę , że byłem w błędzie.
