Dział ogólny o daciach - Lodgy stepway - dokładność przyklejonych plastików
marqs01 - 2018-07-01, 19:21 Temat postu: Lodgy stepway - dokładność przyklejonych plastików Lodgy ze mną jest już aż 3 dni. Oglądam sobie, przyglądam się, już kilka rzeczy znalazłem (brak nakładek na pedały, połamane wygłuszenie deski rozdzielczej nad pedałami, porysowany plastik przy przednim słupku) ale mam kolejny problem. Być może się czepiam, ale jak jest w Waszych stepwayach z przyklejeniem i przyleganiem plastików stepway do karoserii? U mnie nie przylega to idealnie - są miejsca, gdzie ten plastik delikatnie odstaje od blachy. Oczywiście zgłoszę, ale jak to jest u Was?
Belphegor - 2018-07-01, 19:42
W bardzo wielu sztukach tak jest. Nawet ostatnio kilka sztuk wstrzymano na składzie celnym z tego powodu.
marqs01 - 2018-07-01, 19:45
| Belphegor napisał/a: | | W bardzo wielu sztukach tak jest. Nawet ostatnio kilka sztuk wstrzymano na składzie celnym z tego powodu. |
to ciekawe. oszczedzają na kleju? Jedyny plus widzę taki, że w razie czego będzie łatwiej ten element odkleić i wymienić, ale z drugiej strony syfu tam może sie nagromadzić. Szczególnie zimą...
DrOzda - 2018-07-02, 10:56
Reklamuj, klej do szyb ładnie to przykleja ,ale po co masz to robić z własnej kieszeni ?
marqs01 - 2018-07-02, 10:57
W środę zareklamuje. Dzięki
marqs01 - 2018-07-02, 16:54
Tak to wygląda
marqs01 - 2018-07-02, 17:07
I tak.
Dymek - 2018-07-02, 17:19
Wygląda, że to nie ma prawa idealnie przylegać, bo już same listwy nie są równe.
SWilk - 2018-07-09, 11:44
Przyglądałem się na wykończenie mojego egzemplarza. Nie widzę nigdzie takich szpar.
Trzeba to reklamować.
Belphegor - 2018-07-09, 13:48
W żadnym wypadku nie powinno tak to wyglądać, jak na zdjęciach. Zdarza się, że tu i ówdzie nie przylega dokładnie, ale wtedy odstaje może na 1-1,5 mm. Tutaj widać robotę składu celnego...
kicpra - 2018-07-09, 17:49
Może ktoś wykorzystał listwy jako miejsce do przemytu czegoś :D
Belphegor - 2018-07-09, 21:04
W sumie Lodgy są z Maroka, więc kto wie...
marqs01 - 2018-07-10, 13:33
serwis przyznał rację, będzie naprawa reklamacyjna polegająca na zdjęciu wszystkich plastików, szlifowaniu kleju oraz ponownym przyklejeniu...
Nie ukrywam, że obawiam się efektu, ale co zrobić... w końcu je zgubię albo w zimę będę tam woził tonę śniegu/lodu
Czarli89 - 2018-08-02, 19:32
Hej,
i jak naprawili Ci to na tej reklamacji? Jeśli tak to jaki jest teraz tego efekt, mógłbyś dać znać czy ew. wrzucić zdjęcia?
Ja mam problem z jedną listwą i zastanawiam się czy coś z tym robić teraz, czy po prostu przy okazji jakiegoś przeglądu/wizyty to zrobić.
