Dział techniczny - gniazdo przyczepy
Maslo1947 - 2018-12-27, 20:20 Temat postu: gniazdo przyczepy Posiada ktoś zdjęcie lub schemat podłączenia wiązki gniazda przyczepy??? Stare gniazdo na 13 pinów jest połamane a chcę podłączyć 7 pinowe.
arczi_88 - 2018-12-27, 21:00
http://www.mpartner.com.p...13-7-p-554.html w linku jest schemat.
No a dlaczego nie wymienisz na nowe 13 pin i nie kupisz przejściówki? Moim zdaniem to co uczynić chcesz jest bez sensu.
Maslo1947 - 2018-12-27, 21:15
Przyczepkę mam na 7 stąd ten pomysł. Moge pozostać przy 13 i kupić przejściówkę lecz obok haka wisi mi zaizolowana wiązka. Dlatego szukam schematu który przewód za co odpowiada.
DrOzda - 2018-12-27, 22:01
Jeśli to standardowa wiązka to kolory przewodów odpowiadają tym że schematów choćby z Wikipedii.
13pin to standard, nawet bagażnik do rowerów go wymaga sam przerabialem z siódemki.
shrek - 2018-12-28, 06:54 Temat postu: Re: gniazdo przyczepy
| Maslo1947 napisał/a: | | Posiada ktoś zdjęcie lub schemat podłączenia wiązki gniazda przyczepy??? Stare gniazdo na 13 pinów jest połamane a chcę podłączyć 7 pinowe. |
Koledzy maja racje zostaw 13 pin.
https://www.google.com/se...p2xXpT_jHoTQrM:
Maslo1947 - 2018-12-28, 13:50
Ok. A podpowiedzią ktoś poratuje który przewód w który otwór. Mam też gniazdo na 13 pinów a kolory kabli ni jak się mają do tych ze schematu.
paul7 - 2018-12-28, 14:23
Mam od początku oryginalny 7-pin. Żadnych problemów z wypożyczanymi przyczepkami, jakby co dają przejściówkę na 13 pin.
SVENSON - 2018-12-28, 17:09
13 jest unormowana przepisami unijnymi , i daje wiecej możliwości .
od 7 sie odchodzi
PS.
Jutro zakładam hak z akcesoriów w ASO ( gwarancja ) i oczywiście 13 pinowe gniazdo biorę .
Po weryfikacji rysunków technicznych wybrałem NIE automat. Miałem już taki w lagunie i szybko się wyrobił i miał luzy . Ten też można zdemontować , 2 śruby i gotowe :D
Maslo1947 - 2018-12-28, 17:15
Kupiłem nowe gniazdo na 13 pinów, mam przejściówke ale za nic nie mogę tego odpowiednio połączyć. Fotka z oryginalnym podłączeniem rozwiązała by kłopot. Kolory ze schematu nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
paul7 - 2018-12-28, 17:37
Czego to unia nie nakazuje. Dobrze , że nie każe kasować samochodów na złom. Nowe to mają, a starsze nie muszą się o to martwić. Na piktogramie wyraźnie widać dodatkowe sygnały .
Kolory kabli jak na rysunku.
paul7 - 2018-12-28, 18:19
Może ci taki rysunek połączeń gniazda pomoże, od Dacia LODGY.
traks - 2018-12-28, 18:55
| paul7 napisał/a: | | Czego to unia nie nakazuje. |
Jest jakiś przepis nakazujący montaż 13 pinowe gniazdo?
Montowałem w tym roku, przegląd u diagnosty, wbicie w dowód rejestracyjny i... nikogo nie interesowało 7 czy 13 pinowe?
paul7 - 2018-12-28, 20:58
Im nowszy samochód tym musi mieć nowsze rozwiązania.
Tutaj mały szkic o gniazdach. Czyli masz prawidłowo. Diagnosta sprawdza dowód i przybija !
Maslo1947 - 2018-12-29, 10:34
Panowie dziękuje za zaangażowanie ale niestety ten mój model jakiś "niepowtarzalny" jest...
Nie ma w niej pojedynczych kolorów tak jak na schematach które otrzymałem. Masa na schemacie jest biała u mnie białego przewodu nie ma wcale... W założeniu chyba jest to przewód brązowy no ale od 2 dni to chyba drugie opakowanie bezpieczników już zużyłem...
SVENSON - 2018-12-29, 10:38
a próbowałeś po kablach jechać i zobaczyć z czym się łączą , multimetrem sprawdzać co kiedy ma napięcie ?
Maslo1947 - 2018-12-29, 10:55
Kilku jestem pewny no ale główny problem jest z masą. Tam są 3 masy każda na inny obwód i gdy niby powinno być ok zawsze coś nie do końca funkcjonuje lub pali bezpiecznik.
SVENSON - 2018-12-29, 13:19
Są masy przekaźnikowe idące po can.
Znaczy w czasie pomiaru będzie masa , ale po zapłonie robi się z tego plus ( zasilanie urządzeń w przyczepie ) , albo jak włączysz światła . Analogicznie do przekaźnika dmuchawy który w pozycji off przepina się na masę.
Może podjedz do ASO i zobacz ile kosztować będzie podpięcie gniazda ( jak masz oryginalna wiązkę ).
Dodatkowo jeszcze pamiętaj ,że powinieneś mieć moduł regulujący prace np. kierunkowskazów w czasie jazdy z czepką
paul7 - 2018-12-29, 15:48
| SVENSON napisał/a: | | Dodatkowo jeszcze pamiętaj ,że powinieneś mieć moduł regulujący prace np. kierunkowskazów w czasie jazdy z czepką |
MODUŁ jest w zestawach do nowych gniazd. I powinno się go montować, jak kolega wspomniał.
Maslo1947 - 2018-12-29, 17:11
No nie sądziłem, że to takie skomplikowane. Dziś byłem w firmie która montuje haki i wyszło, że moduł od kierunków jest spalony. Elektryk twierdzi, że zakup nowego oryginalnego mało opłacalny i nie wiadomo co jeszcze może tam wyjść. Poleca wymianę tego kawałka instalacji razem z tym modułem. Koszt 200zł plus 150zł robota. Cena przystępna???
paul7 - 2018-12-29, 18:05
Zobacz czy zdobędziesz taniej moduł , robociznę raczej zostaw fachowcom, to sporo roboty i maja testery.
Nikita_Bennet - 2018-12-30, 10:29
| Maslo1947 napisał/a: | | No nie sądziłem, że to takie skomplikowane. Dziś byłem w firmie która montuje haki i wyszło, że moduł od kierunków jest spalony. Elektryk twierdzi, że zakup nowego oryginalnego mało opłacalny i nie wiadomo co jeszcze może tam wyjść. Poleca wymianę tego kawałka instalacji razem z tym modułem. Koszt 200zł plus 150zł robota. Cena przystępna??? |
w pandzie mielismy szynę can i moduł. Jakiś tepak pożyczył przyczepkę i zmienił kable we wtyczce i nic nie powiedział. U nas moduł spalony, trzeba było coś wymienić i odtworzyć ścieżki - elektryk wziął 20 czy 30 zł ale robił to w wolnej chwili a nie od ręki.
Zobacz ile kosztuje nowa wiązka instalacji do twego auta.
Ostatnio najprostszą oryginalną z wtyczkami do mego logana pickup widziałem za 60zł na allegro (bez modułu).
SVENSON - 2018-12-30, 11:32
Teraz za wiązkę w ASO płaciłem 419 zł ale to MCV .
Wpinana na org kostki
Nikita_Bennet - 2018-12-30, 16:26
nie chodzi o ASO, czasem po prostu ktoś wyprzedaje rzeczy na allegro ;)
Warto poprzeglądać przez kilka tygodni ogłoszenia ;)
shrek - 2018-12-31, 00:23
| SVENSON napisał/a: | Są masy przekaźnikowe idące po can.
To sa 3.zwykle masy do swiatel i np. do przyczepy kempingowej do srodka oswietlenie i take tam.
Maslo 1947 a ty moze masz juz tam modul i caly czas go mierzysz.
Wyciagnij tylne lampy i zobacz czy nie ma przy nic h jakis podwjnych wtyczek.
Modul to nic innego jak przekazniki. Ostatnio w vito montowalem i zamiast modulu z aso fr za jedyne 200e. Zrobilem skrzynke z przekaznikami.
Nikita_Bennet - 2018-12-31, 10:57
dokładnie tak samo było w fiatach panda - moduł za 300-400zł a po 2-3 latach wszyscy zakładali listwę z chyba 4 przekaźnikami w miejsce modułu (przekaźnik za mniej niż 10zł).
shrek - 2018-12-31, 12:53
Dokladnie tak to wyglada.
michele - 2018-12-31, 13:32
Nie ma przepisów regulujących wymaganie jakie masz mieć w aucie 7 czy 13 pin (mowa o sam do 3,5t), ale już są przepisy jakie masz mieć oświetlenie w przyczepie.
Przyczepy powyżej 750kg DMC wymagają światła cofania, a co za tym idzie wtyczka 7 pinowa nie spełnia wymagań. Mówi o tym https://www.unece.org/?id=39143 bodajże 48 artykuł.
Dodatkowo, wszystkie lampy muszą być sprawne, więc jak masz w aucie wtyczkę 7 pinową to automatycznie możesz ciągnąć legalnie przyczepy o maks 750kg DMC bez dodatkowego oświetlenia typu wsteczna lampa. Wiem, że są redukcje i normalnie nikt na to nie zwróci uwagi w czasie jazdy, ale to do czasu, gdy coś się stanie i będą problemy.
PS. Nie ważne jest też jaką masz wtyczkę. Grunt, że w stacji diagnostycznej będziesz miał odpowiednią przejściówkę. Zobacz sobie np. wtyczkę MULTICON (https://campingi.net.pl/sklepy/glowna/213-wtyczka-13-pinowa-multicon.html, https://www.hakihol.pl/wt...er-zb0210.html) itd... udziwnienia
