Dział techniczny - Dostęp bezkluczykowy i sterowanie szybami - duster II
Obywatel MK - 2019-05-21, 12:37 Temat postu: Dostęp bezkluczykowy i sterowanie szybami - duster II Jak w temacie, mam wersję z keyless i szyby działają tylko przez krótki czas po wyłączeniu silnika, a w momencie gdy auto jest nieużywane i chcę np. zamknąć szyby bo zaczyna padać, albo chcę je otworzyć żeby wychłodzić auto, a nie mam przy sobie karty bo auto stoi na podwórku to mogę wszystko uruchomić po wciśnięciu przycisku zapłonu, radio, wycieraczki, oświetlenie, ale szyb już nie. Muszę iść do domu po kartę i uruchomić specjalnie silnik bo sama obecność karty i wciśnięcie przycisku nie wystarczy, normalnie paranoja. Czy można to zmienić przez DD4all?
Belphegor - 2019-05-21, 13:06
Czy się da to zmienić, to nie wiem, ale wszystkie obecne Dacie i Renault tak mają. A to ze względów obciążenia układu elektrycznego przy wyłączonym silniku.
Kiedyś dało się na zapłonie, teraz już nie. Ale pocieszę Cię, że lusterka możesz regulować nawet, jak nie jest włączony zapłon.
Obywatel MK - 2019-05-21, 13:13
To wyłączanie się samoczynne radia to też idiotyzm. Załóżmy, że chcę sobie posłuchać muzyki przy grillu, na biwaku czy majsterkowaniu w garażu to już się nie da. Jakoś starszym autom nie przeszkadzało zbytnie obciążenie akumulatora.
W mojej maździe z 2006r mogłem domknąć lub otworzyć szyby z pilota. Wot, tjechnika
Dymek - 2019-05-21, 13:16
| Belphegor napisał/a: | ...wszystkie obecne Dacie i Renault tak mają. A to ze względów obciążenia układu elektrycznego przy wyłączonym silniku.
Kiedyś dało się na zapłonie, teraz już nie. |
To chyba raczej jest związane z systemem bezkluczykowym w Dusterze...
Normalnie po włączeniu stacyjki działa wszystko (poza światłami stopu, które dziwnie związane są z pracą silnika).
No chyba, że w 2019 ogólnie to pozmieniali...
Belphegor - 2019-05-21, 14:24
W Dusterze z kluczykiem jest ta sama historia, co z systemem bezkluczykowym.
| Obywatel MK napisał/a: | | Jakoś starszym autom nie przeszkadzało zbytnie obciążenie akumulatora. |
Właśnie - starszym. Inne obciążenie akumulatora, mniej urządzeń, które są w stanie czuwania itp.
Poza tym już w Fordzie z 1998 roku radio się wyłączało po godzinie grania. Właśnie z powodu obciążenia akumulatora i żeby jeden z drugim nie narzekał jakie to gówniane samochody teraz robią, bo tak szybko akumulator pada.
shrek - 2019-05-22, 03:21 Temat postu: Re: Nie działają szyby w Dusterze II po włączeniu zapłonu.
| Obywatel MK napisał/a: | | Jak w temacie, mam wersję z keyless i szyby działają tylko przez krótki czas po wyłączeniu silnika, a w momencie gdy auto jest nieużywane i chcę np. zamknąć szyby bo zaczyna padać, albo chcę je otworzyć żeby wychłodzić auto, a nie mam przy sobie karty bo auto stoi na podwórku to mogę wszystko uruchomić po wciśnięciu przycisku zapłonu, radio, wycieraczki, oświetlenie, ale szyb już nie. Muszę iść do domu po kartę i uruchomić specjalnie silnik bo sama obecność karty i wciśnięcie przycisku nie wystarczy, normalnie paranoja. Czy można to zmienić przez DD4all? |
Wystarczy podmienić zasilanie po stacje, na stałe i po kłopocie.
montagros - 2019-08-20, 12:32
Drodzy koledzy,
mam dostęp bezkluczykowy w swoim Dusterze. Zdarza mi się czasem, że siedzę w aucie z wyłączonym silnikiem i np. na kogoś czekam, ale działanie szyb elektrycznych zostaje wyłączone po kilkunastu sekundach od wyłączenia silnika i tylko ponowne jego odpalenie pozwala zamknąć/otworzyć okno. Czy znacie jakiś sposób jak to obejść? Czy da się to zrobić bez włączania silnika? Niby pierdoła, ale wkurza
Obywatel MK - 2019-08-20, 15:11
Niestety nie da się tego problemu obejść jak pewnie przez podłączenie kompa, tylko że trzeba się dobrze znać, żeby sobie na amen nie odłączyć całego zasilania.
Już myślałem, że w trybie serwisowym zadziałają, ale dalej to samo.
Pedros - 2019-08-20, 22:34
Nie sprawdzałem ale prawdopodobnie naciśnięcie przycisku start bez wciśniętego sprzęgła lub hamulca pozwoli zamknąć/otworzyć szyby.
Dracid - 2019-08-20, 22:56
To nie sprawdzaj - od razu mówię, że nie pozwala.
Piotr - 2019-08-21, 08:14
Czy na desce rozdzielczej jest gniazdo w które można włożyć kartę?
W Megane III po włożeniu karty cała elektryka działa i nie trzeba odpalać silnika.
Dracid - 2019-08-21, 10:50
Nie ma gniazda.
Obywatel MK - 2019-08-21, 11:40
Gniazda nie ma, ale za to po położeniu karty na symbol pod panelem klimy i dłuższym naciśnięciu przycisku start, prąd włączony jest na stałe, ale szyby i tak nie działają.
montagros - 2019-09-23, 15:51
Dzięki za odpowiedzi.
No to w sumie trochę konstruktorzy dali ciała w tym względzie
shrek - 2019-09-24, 20:04 Temat postu: Re: Dostęp bezkluczykowy i otwieranie szyb na postoju.
| montagros napisał/a: | Drodzy koledzy,
mam dostęp bezkluczykowy w swoim Dusterze. Zdarza mi się czasem, że siedzę w aucie z wyłączonym silnikiem i np. na kogoś czekam, ale działanie szyb elektrycznych zostaje wyłączone po kilkunastu sekundach od wyłączenia silnika i tylko ponowne jego odpalenie pozwala zamknąć/otworzyć okno. Czy znacie jakiś sposób jak to obejść? Czy da się to zrobić bez włączania silnika? Niby pierdoła, ale wkurza |
Można to obejść podmieniając zasilania przy przełączniku szyb ( jeżeli zasilanie szyb nie leci przez UCH), zastosowac przekażnik i podwójne zasilanie ( jezeli zasilanie przechodzi przez UCH.
O ile pierwszy sposób jest prosty/łatwy to już drugi wymaga raczej większej wiedzy.
keikan - 2022-06-07, 09:51 Temat postu: otwieranie/zamykanie szyb a system "hands free" Pacjent DDII 2020 rok z systemem bezkluczykowym "hands free" (niestety).
Problem:
Brak możliwości sterowania szybami gdy silnik jest wyłączony.
Czy to normalne w tym modelu, że podnosić i opuszczać szyby można tylko na załączonym silniku lub tylko kilka chwil po jego wyłączeniu?
Od jakiegoś czasu zmagam się z tym tematem. Włączam przycisk "start/stop" i auto przechodzi w tryb "zapłonu" , zapalają się kontrolki, działa gniazdo zapalniczki, mogę włączyć MediaNav itp, jednak nie można sterować szybami.
Aby było to możliwe trzeba odpalić silnik. Przecież to bez sensu ;(
Z tego co pamiętam w DD1 z kluczykiem wystarczyło przekręcić go do pierwszej pozycji i było ok.
Czy jest jakiś sposób, żeby taką funkcjonalność aktywować (np DD4ALL)?
Próbowałem różnych kombinacji tj . naciskałem przycisk startu dwukrotnie, trzymałem wciśnięty dłużej, auto było na biegu i na luzie (tak ktoś gdzieś sugerował , że to może robić różnicę), ale nie pomogło..
Mam nadzieję, że ktoś coś poradzi.
laisar - 2022-06-07, 10:00
TTTM (głupio) - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=17758
Da się oczywiście poprawić - wątpię, żeby przez DDT4ALL, ale elektrycznie na pewno, to "tylko" kwestia podpięcia zasilania stałego lub po zapłonie.
Przykład w starszych modelach - https://www.daciaklub.pl/...opic.php?t=2177
W nowych - analogicznie, trzeba znaleźć na schematach właściwe miejsce. Aczkolwiek może się okazać, że wcale nie jest to skrzynka bezpieczników.
keikan - 2022-06-08, 11:06
Dzięki za poradę. Mam ogarniętego elektryka to może coś poradzi na to.
Dymek - 2022-06-08, 11:58
| keikan napisał/a: | | Dzięki za poradę. Mam ogarniętego elektryka to może coś poradzi na to. | Zwracam tylko uwagę, że zasilanie szyb, które mają "sterowanie impulsowe" (w Daciach to chyba nadal tylko szyba kierowcy) jest podłączone inaczej niż pozostałych szyb i trzeba to rozkminiać osobno. W wersjach kluczykowych zasilanie szyby kierowcy działa jeszcze przez kilkadziesiąt sekund po wyłączeniu stacyjki, nawet po wyjęciu kluczyka.
Natomiast zasilanie pozostałych szyb działa tylko w drugiej pozycji załączenia stacyjki.
Osobiście chciałbym wykombinować opcję, aby zasilanie szyb było odcinane dopiero z chwilą zamknięcia samochodu z pilota.
