Dział techniczny - Schowek-szuflada pod fotelem pasażera - duster II
steiner - 2018-12-20, 12:14
czy ktos by poratował zdjęciami dokładniejszymi mocowaniami schowka - szuflady pod fotelem pasażera...
wujek google jakoś niewiele ma do powiedzenia... na LZP tez widziałem ze jest do kupienia
ale bardziej by mnie ciekawiło czy nie da się cos dobrać z używek z innych renówek np ze scenica III.... i bez żadnych lub niewielkich modyfikacjach zamontować w DDII
Belphegor - 2018-12-20, 12:24
Szufladę pod fotelem mam i to jedyny element, który jest wyłożony miękką tkaniną. Ale ostatnio nóż i latarka w schowku zaczęły mi stukać i jak bym ich tam nie układał i nie przyciskał etui z instrukcją, to i tak stukają.
Poniżej fotka szuflady. Tkanina nie jest przyklejona, tylko leży luzem pod takimi plastikowymi trzymadłami.
steiner - 2018-12-20, 12:48
| Belphegor napisał/a: | Szufladę pod fotelem mam i to jedyny element, który jest wyłożony miękką tkaniną. Ale ostatnio nóż i latarka w schowku zaczęły mi stukać i jak bym ich tam nie układał i nie przyciskał etui z instrukcją, to i tak stukają.
Poniżej fotka szuflady. Tkanina nie jest przyklejona, tylko leży luzem pod takimi plastikowymi trzymadłami. |
schowek przed pasażerem już te zacząłem wyklejać tym filcem samoprzylepnym - możne skończę w weekend - tez mnie denerwowała stukająca w środku latarka...
a zdjecie - dzięki... ale jeszcze jak by sie udalo jakimś sposobem pokazać jak wyglądają boki... tam gdzie stykaja sie z podlogą auta...
Belphegor - 2018-12-20, 12:55
Nie wiem, czy o to Ci dokładnie chodziło, ale zrobiłem fotki czego się da.
steiner - 2018-12-20, 13:05
| Belphegor napisał/a: | Nie wiem, czy o to Ci dokładnie chodziło, ale zrobiłem fotki czego się da. |
- no lepiej nie mogło byc :) dzieki wielkie
steiner - 2019-05-01, 18:38
no i jeden wolny i ciepły dzień pozwolił dokończyć dzieła - szuflada z Grand Scenica III - za 10 zł plus trochę własnej pracy.... jest i działa :)
traks - 2019-05-01, 19:59
Nie było problemów z kablami pod siedzeniem?
steiner - 2019-05-01, 20:14
| traks napisał/a: | | Nie było problemów z kablami pod siedzeniem? |
nie odnotowałem... najgrubsza wiązka akurat wychodzi z podłogi pionowo z prawej strony szuflady, a wtyczki zapięte i podpięte pod fotelem maja jeszcze dystans kilka mm od obudowy.
tommylee1 - 2019-05-02, 15:08
Czy mógłbym Cie prosić o podanie mi numeru tej szuflady pod siedzeniem?
Numer akcesorium powinien być na szufladce i na tej ramce.
Byłbym wdzięczny.
traks - 2019-05-02, 15:51
Rozumiem że szuflada montowana jest do podłogi a nie do fotela? Nie przymierzałeś czasem jak pasowałoby to do DD1?
steiner - 2019-05-02, 17:01
| tommylee1 napisał/a: |
Byłbym wdzięczny. |
No właśnie historia polega na tym ze to jest szuflada ze scenic-a - bez żadnej ramki pasującej do dustera - numer szuflady jest taki
natomiast ramkę, która zamocowałem do podłogi - sam sobie wyfrezowałem z pcv i dibondu....
steiner - 2019-05-02, 17:05
| traks napisał/a: | | Rozumiem że szuflada montowana jest do podłogi a nie do fotela? Nie przymierzałeś czasem jak pasowałoby to do DD1? |
no jak widać teraz post wyżej.... tak - za pomoca ramki - przejsciowki - do podłogi.
Próbowałem do DD1 też przymierzyć tą szufladę od scenic-a, ale nie wchodzi... przetłoczenia podłogi są inaczej ukształtowane - inaczej idą kanały z nawiewem na tylny rząd, trzeba by ciąć, gnieść wykładzinę - normalnie jest kilka cm prześwitu miedzy wykładziną, a dźwignia do przesuwania fotela
Shuruppak - 2020-05-23, 19:55
Drodzy koledzy, a może i koleżanki.
Mam takie pytanie. Pacjent Duster II wersja Essential. Postanowiłem go doposażyć o schowek pod fotelem pasażera, który fabrycznie montowany jest w wersji Prestige. Fajny i użyteczny bajer, jak dla mnie. Jest to wykonalne gdyż w podłodze są otwory montażowe tylko ukryte pod wykładziną, wystarczy tylko zdjąć fragment wyściółki, bo fabryka nawet go wykroiła. Początkowo myślałem, że wystarczy schowek wepchnąć w otwory i będzie trzymać się na zatrzaskach (strzałki żółte), jednak schowek lata luźno. Są też, jak widać, sześciokątne otwory montażowe (strzałki zielone) i moje pytanie brzmi, czy orientuje się ktoś jakimi śrubami / spinkami to przykręcić?
laisar - 2020-05-23, 20:19
Tam w ogóle nie ma spinek, tylko 2 rodzaje wkrętów:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster II (PR 1815) / Engine type = H4M / Vehicle Type = HMM1 / 69 Carpets / Storage compartment
5 - FLGD HEX HD SCR W - 7703602234 - M6X100-30
6 - LRG RND HD SCR 5X1 - 7703017119 - M5X100-15
arnold - 2020-11-24, 12:18 Temat postu: Szuflada pod fotelem. Postanowiłem doposażyć mój egzemplarz w szufladę.
No to proszę państwa temat wygląda następująco:
Na komplet składają się takie elementy:
-7703602234 śruba m6x30 (ja zastosowałem dwie śruby)
-wkręt 5x15c 2 szt
-873D19266R szuflada (może i pasuje ze Scenica, trzeba sprawdzić)
-873A35466R wspornik szuflady
Tylko w moim egzemplarzu (Prestige koniec września 2020) nie ma już nitonakrętek w karoserii i musiałem sobie je zaprasować. Wiec w nowszych autach nie jest to montaż plug&play.
arnold - 2021-03-02, 22:42
https://youtu.be/cjAPpSn61ro
Nitonakrętki sześciokątne m6 można kupić. Reszta na filmie.
