Dział techniczny - Sandero I - Przestał działać pilot centralnego zamka
tomsson - 2020-08-18, 19:23 Temat postu: Sandero I - Przestał działać pilot centralnego zamka Witam
Mam taki problem ze swoją Sandero [2008r], że od pewnego czasu pliot centralnego zamka zamykał/otwierał auto co któreś naciśnięcie przycisku na pilocie. Rozkręcenie pilota i poprawienie baterii pomagało na chwilę. W ostatnim okresie pojawiło się "pykanie" w tylnych drzwiach co parenaście sekund. Pojawiało się to tylko na odpalonym silniku. Po pewnym czasie pilot przestał otwierać/zamykać auto i owe "pykanie" w drzwiach zniknęlo. Centralny zamek działa guzikiem na konsoli, ale nie działa na pilocie. Ma ktoś jakieś podejrzenia co sie mogło stać? Poprawiłem wszystkie luty na pilocie, ale bez rezultatu, wymieniłem baterie również bez rezultatu. Bezpiecznik centralnego zamka jest ok (w sumie jakby nie był to by nie działał centralny z konsoli). Gdzie w sandero znajduje się centrala sterująca zamkiem? Tzn chodzi mi o odbiornik sygnału z pilota. Chciałbym tam zajrzeć i zobaczyć czy jest wszystko ok.
Z góry dziękuję za pomoc. Problem mocno mnie irytuje, bo zamykanie auta z guzika przy np. reklamówkach z zakupami w ręce jest irytujące.
Edit: Wziąłem przenośne radio i pilot od innego auta robi zakłócenia, natomiast gdy wciskam guziki na pilocie od dacii to jest cisza.
telecaster1951 - 2020-08-18, 21:44
Wygląda na awarię pilota. Masz drugi kluczyk?
tomsson - 2020-08-19, 11:07
Niestety nie, drugi kluczyk jest bez pilota. Najprosze rozwiazanie to zalozyc nowe sterowanie centralnego zamka, ale nawet nie wiem gdzie w Dacii jest cala centrala sterujaca i ktory kabel odpowiada za zamkniecie/otwarcie drzwi i zapalenie/zgaszenie swiatla.
HWfreak - 2020-08-19, 11:52
| tomsson napisał/a: | | Najprosze rozwiazanie to zalozyc nowe sterowanie centralnego zamka | najprostsze rozwiązanie to pojechać do pierwszego lepszego warsztatu gdzie naprawiają piloty i zapłacić 50-100zł
tomsson - 2020-08-19, 12:30
| HWfreak napisał/a: | | tomsson napisał/a: | | Najprosze rozwiazanie to zalozyc nowe sterowanie centralnego zamka | najprostsze rozwiązanie to pojechać do pierwszego lepszego warsztatu gdzie naprawiają piloty i zapłacić 50-100zł |
I w dalszym ciagu zostane z 1 pilotem. A do 100 zl i pracy wlasnej kupie sterowanie centralnym zamkiem i bede miec minimum 2 piloty.
Sa gdzies dostepne schematy elektryczne do Dacii?
laisar - 2020-09-03, 22:47
Schematy - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Samodzielne dodawanie kluczyków / pilotów - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13628
