Dział techniczny - Tylna wycieraczka- skrajne położenie.
Tombak - 2021-01-07, 19:03 Temat postu: Tylna wycieraczka- skrajne położenie. Witam przeglądałem forum ale nie znalazłem podobnej sytuacji a mianowicie z dnia na dzień coś się dzieje z tylną wycieraczką. Auto to sandero stepway z 2014. Po włączeniu tylnej wycieraczki nie zatrzymuje się ona w skrajnym położeniu, zatrzymuje się w różnych pozycjach za każdym razem inaczej - albo z prawej, z lewej lub na środku, nie ma powrotu do skrajnego położenia. Miejsca zatrzymania są różne nie ma określonego schematu. Wycieraczka nie działa też po wrzuceniu wstecznego. Ramię wycieraczki nie było ściągane. Może ktoś coś miał podobnego proszę o podpowiedź co może być przyczyną.
mne - 2021-01-07, 19:20
Miałem podobną sytuację dawno temu jeszcze w matizie. Trzeba wyciągnąć trzpień mocujący wycieraczki i wyczyścić, musiała się tam do środka dostać woda i rdza uniemożliwia płynne działanie
Limes - 2021-01-07, 20:36
To jedno co napisał przedmówca , a drugie to to że z powodu wzrostu takich oporów lubi się podpalić styk w silniczku wycieraczki . Styk ten odpowiedzialny za podtrzymanie napięcia aż wycieraczka znajdzie się w skrajnym położeniu.
Tombak - 2021-01-10, 18:59
Dziękuję za podpowiedzi, postaram się rozebrać i dostać do silnika oraz trzpienia i dam odpowiedź.
Limes - 2021-01-10, 19:20
Przy rozbieraniu delikatnie z wybijaniem trzpienia , Paskudny odlew którego nazwy nie wymienię potrafi pęknąć . Po wyczyszczeniu Składaj na smar AreoShell lub coś do alu i daj nowy oring, uszczelniacz na oś.
Tombak - 2021-01-12, 22:10
Dziękuję za radę , będę rozbierał jak się trochę ociepli. Teraz za zimno i wycieraczka z tyłu potrzebna.
Tombak - 2021-05-23, 17:51
Odświeżam swój temat.
Znalazłem przyczynę nieprawidłowej pracy tylnej wycieraczki przez przypadek a mianowicie przestał mi się zamykać bagażnik z centralnego zamka, więc postanowiłem zobaczyć przewody wychodzące z auta do pokrywy bagażnika. Zdjąłem gumowy przepust i wszystko stało się jasne - przerwane 3 przewody a 4 lada dzień dy się przerwał. Pół godziny z lutownicą wycieraczka działa prawidłowo i bagażnik się zamyka z centralnego zamka. Temat nieprawidłowej pracy wycieraczki do zamknięcia. Pozdrawiam Tombak.
