Dział techniczny - Zabiłem zegary ErrPr
skodzinek - 2021-03-02, 16:57
Więc tak errpr pojawiło mi się na komputerze po zabawie w androidowym programie.. w dtt nic nie znalazłem by to ożywić.. więc pytanie, nowy licznik czy da się to jakoś uratowac ? Logan mcv II
Marcin452 - 2021-03-04, 06:51
Zobacz czy w liczniku nie wyłączyłeś czasem systemu TPMS albo nie wlaczyles jego działania jako indirect ktory nie bedzia dzialał w tym samochodzie
skodzinek - 2021-03-04, 07:40
Bardziej w aplikacji była opcja do zmiany wartości przebiegu pomiędzy serwisami olejowymi, chwialem ustawić 10kk, i umarło
Marcin452 - 2021-03-04, 15:33
Wstaw ss konfiguracji twojego licznika oraz ss tego gdzie zmieniales opcje przebiegu pomiedzy serwisami
skodzinek - 2021-04-30, 09:16 Temat postu: Zabiłem zegary ErrPr Witajcie,
Bawiłem się pewnym androidowym programem, który podobno mógł zmienić interwał serwisu olejowego na taki jaki zadam..
Jak już się domyślacie nie udało się i na zegarach mam ErrPr..
Co począć ?
rob_plk - 2021-04-30, 16:23
Podłączyć się normalnym softem z peceta i skonfigurować od nowa licznik. Ta androidowa zabawka wysłała złą konfiguracje.
skodzinek - 2021-04-30, 20:30
Okej, w dtt4all również próbowałem ustawiać i lipa.. proszę o jakieś wskazówki.. może jeszcze gdzie da się ustawić coś w zegarach ?
skodzinek - 2021-05-07, 21:51
Teraz tak, czy założenie innych zegarów o tych samych numerach z tego samego silnika oraz modelu i roku samochodu może naprawić sytuację ? Pal licho przebieg, ogarnie się.. tylko czy trzeba programować Vin żeby to zagadało ? A jeśli nie zadziała to gdzie jeszcze można szukać przyczyny ?
rob_plk - 2021-05-08, 07:52
Po co wymieniać zegary jak to kwestia ustawień konfiguracyjnych, daj to komuś ogarniętemu i Ci zrobi.
DrOzda - 2021-05-08, 11:15
No właśnie daj komuś kto się na tym zna do zrobienia a nie kombinuj hak koń pod górkę.
skodzinek - 2021-05-08, 11:45
Dałbym gdybym takiego znał bądź znalazł.. a to chyba nie jest zbyt typowy temat .
corrado - 2021-05-08, 12:22
jak kupisz tanio zegary to bym przelozyl i juz ... ja kiedys kupilem dzialajace zegary do dd1 za 15pln+8.99 paczkomat
rob_plk - 2021-05-08, 12:26
Trafi na takie z inną konfiguracją i też będzie miał error.
Też ucegliłem sobie kiedyś zegary i na spokojnie odtworzyłem konfiga.
Trzeba w dtt4all szukać wersji softu i hardware takie jakie masz u siebie (może być na liście w innych modelach, ja mam dokera a chyba wybierałem jakieś sandero) nie może być nic na czerwono w konfigu.
Black Dusty - 2021-05-08, 13:36
| skodzinek napisał/a: | | Dałbym gdybym takiego znał bądź znalazł |
Serwis masz chyba w pobliżu, pytałeś?
corrado - 2021-05-08, 22:39
| rob_plk napisał/a: | Trafi na takie z inną konfiguracją i też będzie miał error.
Trzeba w dtt4all szukać wersji softu i hardware takie jakie masz u siebie (może być na liście w innych modelach, ja mam dokera a chyba wybierałem jakieś sandero) nie może być nic na czerwono w konfigu. |
Chętnie posłucham i poucze się czegoś... :) Widzę ,że mamy w końcu specjalistę od epromu
telecaster1951 - 2021-05-09, 01:06
| skodzinek napisał/a: | | a to chyba nie jest zbyt typowy temat . | To jest wbrew pozorom bardzo typowy temat. Większość elektryków Ci to ogarnie. Z bardzo prostej przyczyny. Po wstawieniu licznika z innej wersji wyposażenia, też taki błąd możesz dostać. Jeżeli zegary mają wkodowane coś, czego fizycznie nie ma, to komputer wywali błąd. Zegary trzeba konfigurować pod auto.
Większość mechaników z ASO dorabia po godzinach w swoich garażach. Podjedź, złap jakiegoś i pogadaj. Za 50 - 100zł Ci to ogarnie w kilka minut.
| skodzinek napisał/a: | | dtt4all również próbowałem ustawiać i lipa | Pokaż co wyświetla dtt4all. Zobacz czy masz konfigurację zegarów prawidłową. Czy są wprowadzone prawidłowe elementy wyposażenia pojazdu, czy nie włączone jest coś, co włączone być nie powinno. dtt4all jest o tyle fajne, że nie pozwoli Ci wykonać niektórych szkodliwych operacji. Program na komórkę nie jest ma na tyle rozbudowanego kodu, aby posiadać "foolproof" w jakimkolwiek punkcie. Co konkretnie zrobiłeś? Pamiętasz?
eastcowboy - 2021-05-09, 06:04
| skodzinek napisał/a: | | Więc tak errpr pojawiło mi się na komputerze po zabawie w androidowym programie.. w dtt nic nie znalazłem by to ożywić.. więc pytanie, nowy licznik czy da się to jakoś uratowac ? Logan mcv II |
Show the log file from the Ecutweaker.
skodzinek - 2021-05-09, 17:48
Uwaliłem zegary w aplikacji car scaner, ma funkcję "kodowania" można tam ustawić podstawowe rzeczy jak stałe podświetlenie zegarów, kierunki autostradowe itd. ma też funkcję "reset service remainder" i najprawdopodobniej przy tym ucegliło mi zegary.. w dtt4all chyba już wszystko przestawiłem i dalej nie działa, kupiłem zegary ( za 30zl ) o tych samych numerach z tego samego silnika nawet rocznika, też nie działa, konfigurację sobie ustawiłem tak w razie czego i też dalej ErrPr... Zresztą konfigurację wkleiłem wyżej..
