Dział techniczny - DDT4ALL - problem ABS Sandero II 2018
higachi - 2022-01-26, 00:06 Temat postu: DDT4ALL - problem ABS Sandero II 2018 Zgodnie z zaleceniami chciałem zrobić sobie zapis przed jakimikolwiek zmianami,
więc wracając autem (SANDERO II) z pracy odpaliłem igate i Ecu Tweaker, zeskanowałem, i znalazł mi moduł ABS - Nie zdążyłem nawet zrobić screenów, po wejściu w:
moduł ABS (jutro podam dokładne namiary) -> 1-configuration ->13 - sensor calibration - mam migającą diodę ABS na desce rozdzielczej i brak ABS. Ktoś miał już taki problem, wie jak rozwiązać, ewentualnie mógłby podrzucić swoje screeny z okna konfiguracji ABS?
higachi - 2022-01-26, 10:20
Temat do zamknięcia - po nocy wszystko wróciło do normy
laisar - 2022-01-26, 12:28
| higachi napisał/a: | | po nocy wszystko wróciło do normy |
Być może po prostu po rozłączeniu się i wyłączeniu zapłonu - migająca kontrolka to OIDP normalny objaw ustanowionego połączenia z tym modułem.
tec7 - 2022-01-26, 17:19
The ABS is deactivated in diagnostic mode, this is indicated by the flashing warning light.
higachi - 2022-01-26, 23:19
Długo mu trzyma diagnostic mode, bo wyłączyłem wszystko, włączyłem, i dalej nie miałem abs, dopiero na drugi dzień odblokowało. Niemniej temat można zamknąć.
laisar - 2022-01-27, 00:23
Sprawdziłem - podręcznik serwisowy wprost podaje, że po rozłączeniu się z modułem ABS i wyłączeniu zapłonu należy odczekać jeszcze ok 30 sek. na zakończenie fazy "power latch".
