Dział techniczny - Logan III skrzypienie z lewej strony przy podsufitce
pjoter - 2022-05-03, 10:14 Temat postu: Logan III skrzypienie z lewej strony przy podsufitce Dzień dobry,
Czy ktoś się kiedyś spotkał z skrzypieniem, delikatnym odgłosem ocierania przy wybojach w Loganie 3 generacji?? Dochodzi mnie mega nieprzyjemny dźwięk z lewej strony od sufitu przy poduszce powietrznej, tak jakby coś o coś ocierało na wybojach. Jest to mega irytujące.
Ewentualnie czy ktoś posiada manual ja podsufitkę zdjąć żeby samemu zlokalizować uciążliwe odgłosy. Nie chce jechać z tym do serwisu bo znając życie będzie to trwało tygodniami.
Za wszelkie info będę wdzięczny.
Pozdrawam
Pjoter
laisar - 2022-05-03, 13:39
| pjoter napisał/a: | | czy ktoś posiada manual ja podsufitkę zdjąć |
Do III generacji jeszcze nie widziałem, żeby cokolwiek wypłynęło, ale to raczej nie powinna być żadna skomplikowana sprawa i po sprawdzeniu wcześniejszych wersji na pewno da się zrobić niedestrukcyjnie nawet bez podręcznika:
1. Lampka - zwykle na zatrzaski zaczepione o podsufitkę.
2. Osłona przeciwsłoneczna - śruba.
3. Uszczelka drzwiowa - bo trzyma plastiki słupków.
4. Pas bezpieczeństwa - śruby.
5. Plastiki słupków, zwykle zamocowane wkrętami i spinkami - bo trzymają podsufitkę.
Przy zdejmowania plastików słupków trzeba oczywiście uważać na kable od kurtyn, które mogą pod nimi biec (najprawdopodobniej pod przednim) - które też wydają się najbardziej prawdopodobnym źródłem hałasu.
Potem powinno się już dać odchylić podsufitkę, żeby pod nią zajrzeć i pomacać.
chrom6 - 2022-05-04, 16:44
| laisar napisał/a: | | pjoter napisał/a: | | czy ktoś posiada manual ja podsufitkę zdjąć |
Potem powinno się już dać odchylić podsufitkę, żeby pod nią zajrzeć i pomacać. |
nie masz racji ale błądzić jest rzeczą ludzką :D
2. Osłona przeciwsłoneczna - trzeba wyjąć kwadratową zaślepkę i pociągnąć w dół do siebie całą osłonę, jest po prostu na wcisk. Zaczep osłony przeciwsłonecznej - wcisnąć i obrócić o ćwierć obrotu ( nie pamietam czy prawo czy lewo ) i wychodzi.
Plastiki słupków - słupki A - na wcisk, podważyć łyżką i wychodzą elegancko, słupki B - odkręcić pas, potem w dolnej części srubkę na torx10, odchylić uszczelkę i wyjąć po podważeniu. Słupki C nie wiem jak w loganie.
Rączki - torx chyba 25 - zaślepki delikatnie podważyć i wysunąć, pod nimi są śruby.
laisar - 2022-05-06, 22:04
Dzięki za szczegóły! Empiria oczywiście zawsze wygrywa z mniemanologią...
(Chociaż moje 4/5 bez manuala to i tak niezły wynik ;^) ).
piotrek400 - 2022-05-07, 12:23
Potwierdzam zauważony denerwujący dźwięk. Pojawił się po 2kkm. Obstawiam jakąś kostkę, która "lata swobodnie" i obija podsufitkę.
