Dział techniczny - Klimatyzacja - jak samodzielnie zlokalizować nieszczelność?
RamboGC - 2023-03-01, 23:54 Temat postu: Klimatyzacja - jak samodzielnie zlokalizować nieszczelność? Cześć
Chcę samodzielnie zlokalizować nieszczelność w pustym układzie klimatyzacji.
Czy wystarczy podłączyć butlę z hydrogenem i spryskać elementy pianą do wykrywania nieszczelności?
Jest ktoś na forum kto robił to samodzielnie?
laisar - 2023-03-02, 01:32
| RamboGC napisał/a: | | butlę z hydrogenem |
Mieszanka z wodorem używana jest w połączeniu z detektorem tego gazu - bez tego urządzenia wystarczyłby sam azot...
| RamboGC napisał/a: | | spryskać elementy pianą do wykrywania nieszczelności? |
...o ile nieszczelność występuje w elemencie na tyle dostępnym, żeby w ogóle dało się go pokryć pianą.
Sądząc po cenach butli z oboma gazami, to usługa w warsztacie powinna być jednak znacznie tańsza niż samodzielna partyzantka.
RamboGC - 2023-03-02, 10:24
| laisar napisał/a: | | Sądząc po cenach butli z oboma gazami, to usługa w warsztacie powinna być jednak znacznie tańsza niż samodzielna partyzantka |
Butla za 126 zł wystarczy żeby sprawdzić kilka aut a warsztaty jak to warsztaty... Podłączy pod maszynę, powie że ciśnienie trzyma i żeby za pół roku przyjechać i uzupełnić czynnik.
Parafrazując klasyka: Można zmienić warsztat. Ale to nic nie zmieni.
toka93 - 2023-03-03, 19:18
Nabić czynnik z barwnikiem, zgłosić się za miesiąc i sprawdzić pod lampą UV. Jak jest mała nieszczelność to ciężko coś znaleźć. Ale wpierw szukać na chłodnicy, połączeniach, zaworze. A najgorsze że może być uszkodzenie w środku nagrzewnicy i tutaj już znaleźć cokolwiek jest ciężkie
RamboGC - 2023-03-04, 00:01
toka93, dzięki.
Tylko że ja szukam odpowiedzi na pytanie jak:
| Cytat: | | samodzielnie zlokalizować nieszczelność |
toka93 - 2023-03-04, 09:08
A więc samodzielnie można zdjąć zderzak i szukać jedynie płynem z mydłem gdzie ucieka. Lub zakupić butlę z azotem za 150zl, potem kupić czujnik azotu za około 700zl i podjąć się szukania nieszczelności.
Nie zawsze samodzielne poszukiwanie rozwiązania problemu jest najtańsze, a ja przedstawiłem te najłatwiejsze i relatywnie najtańsze.
RamboGC - 2023-03-04, 14:53
To co wydaje się najprostsze i najtańsze nie zawsze takie jest w naszych realiach.
Jeżdżenie od serwisu do serwisu, nabijanie klimy co pół roku czy wymienianie sprawnych części to u nas normalka.
Chciałbym skutecznie to zrobić sam. Sprzęt może się przydać jeszcze wielokrotnie przy kilku samochodach nastoletnich w rodzinie.
jurek - 2023-03-04, 17:16
Zasadnicze pytanie. Masz kłopoty z klimą? pozdr
PiotrWie - 2023-03-04, 19:44
Raz spotkałem się z czymś takim - delikwent wymontował cały układ klimatyzacji, zmontował poza samochodem i zanurzył w basenie. Zrobił to po kilkukrotnych nieskutecznych próbach lokalizacji miejsca wycieku w warsztacie. Osobiście bym się na to nie zdecydował - mogę tylko podziwiać determinację.
rafimali - 2023-03-05, 11:47 Temat postu: Re: Klimatyzacja - jak samodzielnie zlokalizować nieszczelno
| RamboGC napisał/a: | Cześć
Jest ktoś na forum kto robił to samodzielnie? |
Można za pomocą sprężonego powietrza (manometr) i szukać nieszczelności .
Pozdro !!!
Lelupi - 2023-03-05, 15:52
Można, tylko po co wprowadzać wilgoć do układu, nie jest to wskazane i nie jest dobre dla klimatyzacji.
RamboGC - 2023-03-05, 18:12
A gdyby powietrze zastąpić hydrogenem albo azotem?
