Dział techniczny - Dacia Sandrero Stepway - komunikat o ciśnieniu w oponach
krzychu2078 - 2023-07-30, 20:21 Temat postu: Dacia Sandrero Stepway - komunikat o ciśnieniu w oponach Odebrałem Dacie Sandrero Stepway - przejechałem 800 km i włączył mi się komunikat o sprawdzeniu ciśnienia w oponach i resecie na postoju - komunikat pojawił się w miejscu gdzie wyświetla się komunikat o prędkości - jeśli dobrze pamiętam - komunikatu tego nie mogłem skasować żeby wejść w menu prędkości wyświetlanej na wyświetlaczu.
Zajechałem na stację benzynową - sprawdziłem poziom ciśnienia - z przodu było 2,4 z tyłu 2,3
Naklejkę mam podwójną - czyli jak dobrze rozumiem - nie mam bezpośrednio czujników w oponach - a komunikat pojawia się z systemu kontroli.
Zresetowałem na postoju podczas włączonego silnika komunikat o ciśnieniu - ale po skasowaniu pojawia mi się ponownie.
Po ustawieniu wyświetlacza w pozycji POJAZD - wyświetla mi się pozycja prędkości, po włączeniu strzałek do góry dochodzę po trzecim razie ponownie do komunikatu o sprawdzeniu ciśnienia w kołach i koniecznym resecie.
Zachodzę dlaczego nie mogę skasować do zera tego komunikatu i pojawia się ponownie na kolejnej pozycji.
Sprawdzałem ciśnienie na dwóch stacjach. Co tutaj mogło się zdarzyć ?
Black Dusty - 2023-07-30, 20:55
Zajrzyj do instrukcji, unikniesz wielu innych prostych pytań w niedalekiej przyszłości.
krzychu2078 - 2023-07-30, 21:01
| Black Dusty napisał/a: | | Zajrzyj do instrukcji, unikniesz wielu innych prostych pytań w niedalekiej przyszłości. |
Przenalizowałem instrukcję - jedyną odpowiedz jaką znalazłem to, że jest to spowodowane faktem niedopompowania koło - mam rozumieć że pompować więcej niż jest etykieta na drzwiach ?
chrom6 - 2023-07-31, 06:57
Nie, próbujesz kasować komunikat na ekranie powieadomienia a nie na ekranie kasowania to są dwa różne miejsca w menu
krzychu2078 - 2023-07-31, 11:15
| chrom6 napisał/a: | Nie, próbujesz kasować komunikat na ekranie powiadomienia a nie na ekranie kasowania to są dwa różne miejsca w menu |
Na postoju (jak silnik nie jest włączony) nie mam żadnego komunikatu do kasowania - w menu POJAZD
Podczas włączenia zapłonu - wyświetla mi się w menu POJAZD ten właśnie komunikat - ale próba kasowania go podczas włączonego silnika - nie udaje się ... cały czas po skasowaniu się pojawia
Co robię źle ?
Black Dusty - 2023-07-31, 11:44
| krzychu2078 napisał/a: | | Przenalizowałem instrukcję - jedyną odpowiedz jaką znalazłem to, że jest to spowodowane faktem niedopompowania koło |
Czyżby nic na temat kasowania komunikatu nie było w instrukcji?
krzychu2078 - 2023-07-31, 12:25
| Black Dusty napisał/a: | | krzychu2078 napisał/a: | | Przenalizowałem instrukcję - jedyną odpowiedz jaką znalazłem to, że jest to spowodowane faktem niedopompowania koło |
Czyżby nic na temat kasowania komunikatu nie było w instrukcji? |
Tak - robiłem zgodnie z instrukcją i skasowało mi tylko komunikat na postoju - ale podczas pracy pojazdu nadal jest ...
Dlatego szukam rozwiązania
Łukasz_M - 2023-07-31, 14:34 Temat postu: Re: Dacia Sandrero Stepway - komunikat o ciśnieniu w oponach
Nie za duże masz to ciśnienie?? to na rozgrzanych oponach mierzyłeś?
Black Dusty - 2023-07-31, 14:53
https://www.google.pl/sea...vid:lF4gsENTcNc
krzychu2078 - 2023-07-31, 15:33 Temat postu: Re: Dacia Sandrero Stepway - komunikat o ciśnieniu w oponach
| Łukasz_M napisał/a: | | krzychu2078 napisał/a: |
Nie za duże masz to ciśnienie?? to na rozgrzanych oponach mierzyłeś? |
Tak mam na tabliczce znamionowej na drzwiach
Łukasz_M - 2023-07-31, 15:52
Pytam bo u mnie jest 2.1 i 2.2 a logan mcv wydaje się cięższy..
grzegorzcz - 2023-08-03, 12:30 Temat postu: Re: Dacia Sandrero Stepway - komunikat o ciśnieniu w oponach
| krzychu2078 napisał/a: | Odebrałem Dacie Sandrero Stepway - przejechałem 800 km i włączył mi się komunikat o sprawdzeniu ciśnienia w oponach i resecie na postoju - komunikat pojawił się w miejscu gdzie wyświetla się komunikat o prędkości - jeśli dobrze pamiętam - komunikatu tego nie mogłem skasować żeby wejść w menu prędkości wyświetlanej na wyświetlaczu.
Sprawdzałem ciśnienie na dwóch stacjach. Co tutaj mogło się zdarzyć ? |
To standardowa informacja. mam ją stale, Niezależnie od tego czy sprawdzałem ciśnienie i resetowałem w systemie.
Black Dusty - 2023-08-03, 13:20
Żeby system TPMS oparty na ABS zresetował wskazania musi ten reset nastąpić w czasie jazdy, kasowanie go na postoju nic nie da. Najlepiej uruchomić procedurę w czasie spokojnej jazdy z równą prędkością, oczywiście po wcześniejszym zweryfikowaniu ciśnienia na zimnych wszystkich oponach (bo nawet słońce świecące na jedną stronę samochodu przez dłuższy czas może zmienić ciśnienie w stopniu powodującym błąd odczytu TPMS). Jeżeli to się nie udaje to oznacza awarię którą należy zweryfikować i usunąć.
eio - 2023-08-03, 13:57
Ja resetuję system TPMS na postoju po dopompowaniu kół i ich ostudzeniu - wg instrukcji, jesli dobrze ją pamietam. I wszystko jest dobrze. System informuje mnie (zapala się ikonka) kiedy w jakims kole spadnie cisnienie.
