Dział techniczny - Niedziałający klakson Dacia Sandero
informatyk - 2024-08-08, 10:21 Temat postu: Niedziałający klakson Dacia Sandero Mam pytanie, bo czegoś nie rozumiem.
Jakiś dwa lata temu wymieniałem manetkę włączania świateł i klaksonu, bo klakson odmówił posłuszeństwa. Manetka była oryginalna — zakupiona w autoryzowanym serwisie. I dzisiaj klakson znów zamilkł! Dlaczego? Przecież w przeciągu tych kilku lat użyłem go może z dwa razy...
Bezpiecznik sprawdzony!
Czyli znów mnie czeka wymiana manetki? Też spotkaliście się z tym problemem?
DrOzda - 2024-08-08, 10:34
Całkowicie normalne, kup za 10 dolarów na aliekspresie , podziała równie długo a może nawet lepiej.
sobol1976 - 2024-08-08, 11:04
Jak kupowałeś 2 lata temu to sprawdź czy rękojmia jeszcze tego nie obejmie i reklamuj. Jak już minęły 2 lata no to Aliexpress...
laisar - 2024-08-08, 11:05
Po co wymieniać, przecież to się prosto naprawia lutowaniem - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6660
informatyk - 2024-08-08, 11:06
To zamawiam. A z Ali jakiś sprawdzony dostawca może?
informatyk - 2024-08-08, 11:09
| sobol1976 napisał/a: | | Jak kupowałeś 2 lata temu to sprawdź czy rękojmia jeszcze tego nie obejmie i reklamuj. Jak już minęły 2 lata no to Aliexpress... |
Muszę zobaczyć, czy jeszcze mam gdzieś rachunek ;) Na ali widzę, że ceny nie przekraczają 60zł. Kupię dwa na zapas!
informatyk - 2024-08-08, 11:12
Koszt zakupu lutownicy jest taki sam jak kupno chińskiej manetki, więc wybieram bramkę numer 1, a jak będę miał starą w ręku to zerknę czy to naprawdę kwestia tych przewodów.
Dymek - 2024-08-08, 11:12 Temat postu: Re: Niedziałający klakson Dacia Sandero
| informatyk napisał/a: | I dzisiaj klakson znów zamilkł! Dlaczego? Przecież w przeciągu tych kilku lat użyłem go może z dwa razy...
Czyli znów mnie czeka wymiana manetki? Też spotkaliście się z tym problemem? | Używanie klaksonu nie ma tu żadnego znaczenia, mógłbyś go nie używać wcale. To nie jest problem z przyciskiem klaksonu, to łamią się przewodziki idące do przycisku. A łamią się w związku z ruchami manetki przy włączaniu kierunkowskazów a nie w związku z używaniem klaksonu
informatyk - 2024-08-08, 11:18
Cyk i zamówione: https://www.aliexpress.co...7Cquery_from%3A
DrOzda - 2024-08-08, 11:41
Jak jesteś z Warszawy to mam nową zapasową, założysz a potem oddasz :)
eplus - 2024-08-08, 19:06 Temat postu: Re: Niedziałający klakson Dacia Sandero
| Dymek napisał/a: | To nie jest problem z przyciskiem klaksonu, to łamią się przewodziki idące do przycisku. A łamią się w związku z ruchami manetki przy włączaniu kierunkowskazów a nie w związku z używaniem klaksonu |
Wg mnie kabelki najciężej pracują przy załączaniu i gaszeniu świateł. Przed chwilą jeszcze raz sprawdziłem.
RobsonAlbin - 2024-08-09, 07:00
Również polecam naprawić oryginalną manetkę. Zamiennik nie podziałał długo... U siebie wymieniłem cały przewód klaksonu w manetce na nowy, bardziej "miękki". Te oryginalne są jakieś twarde i ułamują cie przy samej płytce.
laisar - 2024-08-09, 11:18
| informatyk napisał/a: | | Koszt zakupu lutownicy jest taki sam jak kupno chińskiej manetki |
Ba, może nawet większy - ale jednak jej przydatność jest znacząco większa od 2, 3 i 4 sztuki manetki walającej się po domu... ;)
No i czasem można po prostu dać komuś zarobić na naprawie - jak sobie z czymś nie radzę, to zanoszę do specjalisty. Np ostatnio naprawa monitora kosztowała mnie 0,50 zł w częściach (drabinka rezystorowa) i 50 zł za lutowanie powierzchniowe, bo to już właśnie przekracza moje umiejętności. (Zaniosłem samą wymontowaną płytkę elektroniczną).
Marmach - 2024-08-12, 18:41
| laisar napisał/a: | | Ba, może nawet większy - ale jednak jej przydatność jest znacząco większa od 2, 3 i 4 sztuki manetki walającej się po domu... ;) |
Ja już mam trzy manetki Oryginalną naprawiałem dwa razy i teraz służy jako backup, bo nie wierzę w jej wytrzymałość. Pierwszy zamiennik wytrzymał 3 lata i nie dał się naprawić tak, żeby działał bez pudła. Teraz kupiłem drugi zamiennik z podobno trzyletnią gwarancją. Przy okazji założyłem przekaźniki lamp, na wypadek gdyby pękanie kabelków było przyspieszone termiczną degradacją izolacji. Jak padnie drugi zamiennik po gwarancji, to chyba dorzeźbię oryginał do stanu, w którym będę w niego wierzył - wcześniej usunąłem i tak znaczną część tworzywa, które utrudnia ruch kabelków...
informatyk - 2024-08-14, 09:29
Manetki przyszły, jakość plastiku odbiega od oryginału, ale co zrobić.
Dzisiaj akcja "przeszczep".
informatyk - 2024-08-14, 15:54
No i akcja się nie udała... Dostałem manetki od innego modelu, chyba
informatyk - 2024-08-14, 15:55
Na dole oryginalna manetka.
informatyk - 2024-08-15, 11:06
Jeśli ktoś potrzebuje takich manetek to mogę je odstąpić za darmo, tylko za wysyłkę trzebaby mi odpalić.
