Dział techniczny - Usterki Dacia Lodgy
Mzimziu - 2025-02-07, 07:24 Temat postu: Usterki Dacia Lodgy Szanowni Państwo. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu problemu trapiącego od pewnego czasu moją Dacię Lodgy. Posiadam Dacię Lodgy r. 2017 wersja Stepway 1,6 SCe benzyna. W 2021 r. założyłem do niej instalację gazową KME przy przebiegu ok. 30 tys. Aktualnie autko ma 90 tys. i od pewnego czasu zauważyłem niepokojące objawy. Szczególnie jest to widoczne przy jeździe zaraz po uruchomieniu silnika (w szczególności gdy auto postoi na dworze przy niskich temperaturach). Auto wręcz się toczy, jakby nie miało mocy pomimo dodawania gazu praktycznie do deski. Dodatkowo w trakcie jazdy zaczęły wyskakiwać kontrolki: check, który jak się pokazuje to wyłącza działający tempomat. Ponadto w trakcie jazdy zapala się kontrolka kontroli trakcji, która powoduje wyłączenie się instalacji gazowej i wprowadza samochód w drganie. Po podłączeniu do komputera wyskakuje szereg błędów w tym niewłaściwe spalanie na którymś z cylindrów. Pierwszą diagnozą była konieczność wymiany akumulatora. Przed wymianą akumulatora nie wyświetlały się także strzałki na pulpicie wskazujące na konieczność zmiany biegu na wyższy lub niższy. Po wymianie akumulatora i wykasowaniu błędów (oczywiście wymiana na akumulator dostosowany do systemu start stop) problem ze strzałkami minął ale zaczęły wyskakiwać ponownie wyżej opisane błędy. Może ktoś z Szanownych Forumowiczów miał podobny problem i poradzi co może dolegać mojej Daćce. Czy szukać w elektryce czy może zawory? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
DrOzda - 2025-02-07, 10:25
Skoro to gaz dokładany to obstawiam wypalenie gniazd zaworowych. Trzeba zdjąć pokrywę zaworów i zrobić pomiary luzów. Niestety regulacja to już grubsza sprawa , trzeba rozpiąć rozrząd, wyjąć wałki i wymieniać/szlifować szklanki.
Niestety silnik H4M 738 niespecjalnie nadaje się do gazu w przeciwieństwie do zmodyfikowanego H4M 740
https://www.daciaklub.pl/...der=asc&start=0
dudu$ - 2025-02-08, 19:44
Również obstawiam wypalenie zaworu, ale nie winiłbym tutaj samego LPG a brak porządnej regulacji
