Dział techniczny - Tuleja stabilizatora duster 2 nowy typ
Karenzo - 2026-06-05, 01:04 Temat postu: Tuleja stabilizatora duster 2 nowy typ Dziś chciałem wymienić gumy stabilizatora z przodu a tu zonk.
Gumy są wklejone do drążka trzeba je wycinać.
Założyłem ori 546114237R ale widać na zdjeciach jak pasują
pomoże ktoś namierzyć co to za wynalazki ?
stabilizator ma 20mm
keisyzrk - 2026-06-05, 07:00
Sprawdź pod tym numerem VKDS 356011 :)
Karenzo - 2026-06-05, 21:18
wychodzi że to zamiennik 546114237R
keisyzrk - 2026-06-06, 20:59
Ale niby wewnątrz ma 20mm.
Karenzo - 2026-06-11, 13:44
Reno polska odpisało:
Tuleje stabilizatora przychodzą tylko z całym stabilizatorem koszt jedyne 700 zł , do tego demontaż wymaga rozebrania połowy samochody
DrOzda - 2026-06-11, 16:30
546114237R lub 8200852550
jack63 - 2026-06-12, 09:44
| Karenzo napisał/a: | | Założyłem ori 546114237R ale widać na zdjeciach jak pasują |
Tak z ciekawości zapytam, bo na zdjęciach nie za bardzo widać o co chodzi?
W jaki sposób nie pasują te tuleje? Za duża średnica otworu?
Karenzo - 2026-06-12, 15:13
Przecież tam jest przerwa na palec
Reno raczej nie zmieniło kształtu stabilizatora bo ma tak samo 20mm i końcówki są te same.
Ramy raczej też więc wystczy kupić obudowy tulejek gumowych przykręcenne do ramy o powinny być ok.
Karenzo - 2026-06-12, 18:02
SKF z Turcji
Juz w moich rękach i zero zdziwienia fizycznie otwór w tulejce ma 18mm czyli tyle samo ile orginalny
Karenzo - 2026-06-13, 11:32
Cały stabilizator ma numer 546114126R i sprzedają go z wklejonymi gumami
Karenzo - 2026-06-20, 13:26
Nabyłem cały drążek stabilizatora od dustera 1 oraz 2 , one sie w ogóle niczym nie różnią poza ta oprawką gumowej tulei przykręcaną do ramy.
Najgorsze jest to ze żeby wyjąc cały stabilizator trzeba u mnie opuścić ramę silnika albo demontować zderzak z chłodnica a stare gumy stabilizatora się w 15 min wymieniało , super postęp.
Już nie mówiąc że drążek z gumami 546114126R w aso 700 zł a same gumy 546114237R 45 zł
Karenzo - 2026-06-27, 10:19
wartość stabilizatorów z dustera 1 właśnie wzrasta , jestem po montażu i wszystko pasuje
