Dział ogólny o daciach - ciężka zmiana biegów
blue - 2010-11-16, 21:45 Temat postu: ciężka zmiana biegów Witam
Silnik 1.5 dCi, przebieg 93.000 km, objawy: czasem jest tak ze jadąc przykładowo na biegu 4 bez gazu, wciskam sprzęgło aby wrzucić na luz lub 3 i bieg ciężko sie zmienia ? Co może być przyczyna?
DrOzda - 2010-11-17, 10:05
Skontroluj sprzęgło czy nie "bierze" za wysoko.Jeśli tak jest no to niestety wymiana lub ewentualnie regulacja linki o ile to możliwe.
Jeśli sprzęgło OK to sprawdź poziom oleju w skrzyni.
matucha - 2010-11-17, 17:06
A jak to wygląda, gdy redukujesz z 4 na 3 tak, że na 3 masz wtedy bardzo wysokie obroty?
blue - 2010-11-18, 11:25
Nie mam wysokich obrotow, obroty normalne, choćby przy dojezdzaniu do swiateł.
