Dział techniczny - Demontaż poduszek powietrznych pasażera i kierowcy
Tomcar - 2011-10-17, 19:55 Temat postu: Demontaż poduszek powietrznych pasażera i kierowcy czy mógłby ktoś dać jakaś instrukcję bądź wskazówkę jak wyjąć poduszkę powietrzną u pasażera w dacii sandero?
laisar - 2011-10-17, 20:13 Temat postu: Procedura oficjalna 1. Zdezaktywować komputer poduszek w trybie diagnostycznym.
2. Wyłączyć zapłon.
3. Odłączyć akumulator.
4. Zdemontować poduszkę kierowcy.
5. Zdemontować kierownicę.
6. Zdemontować przęłączniki zespolone na kolumnie kierowniczej.
7. Zdemontować panel środkowy konsoli (i radio, jeśli jest).
9. Zdemontować deskę rozdzielczą.
10. Odkręcić od spodu deski rozdzielczej cztery śruby, trzymające poduszkę pasażera.
11. Odłączyć wtyczkę okablowania poduszki pasażera oraz przewód masy.
12. Wyjąć poduszkę.
(Montaż - oczywiście w odwrotnej kolejności).
Tomcar - 2011-10-17, 20:26
a w jaki sposob wykrecic poduszke od kierownicy aby byla mozliwosc zdjecia jej pozniej?
jackthenight - 2011-10-17, 21:01
W Sandero jak dobrze zanurkujesz pod deskę od strony pasażera, to odkręcisz poduszkę pasażera bez demontażu poduszki kierowcy, kierownicy i deski rozdzielczej.
Kładziesz się pod deską od strony pasażera i wkładasz łapę nad schowek - na czuja wyczujesz śruby - odkręcisz je oczkowym na długiej przedłużce.
Ja te śruby kiedyś dokręcałem - także się da i jest to możliwe - punkty od 4 do 9 z instrukcji demontażu można sobie podarować.
laisar - 2011-10-18, 07:04
To jeszcze zależy, jakie kolega ma gabaryty i zdolności manualne... (;
laisar - 2011-10-18, 07:11
| Tomcar napisał/a: | | w jaki sposob wykrecic poduszke od kierownicy aby byla mozliwosc zdjecia jej pozniej? |
1. Przekręcamy kierownicę o ćwierć obrotu.
2. Wykręcamy śruby znajdujące się z tyłu ramion kierownicy, bo obu stronach - 2 szt.
3. Odpinany kabel poduszki.
4. Wyjmujemy poduszkę.
Tomcar - 2011-10-26, 14:04
dzieki za podpowiedz z poduszka od pasazera, poszlo latwo, ale poduszki z kierwonicy zdjac nie moge, nie zadnych srub ktore moglbym odkrecic, moze roznica jest w roczniku (2010)?
laisar - 2011-10-26, 19:32
O, rzeczywiście - gdzieś po drodze się to zmieniło, teraz są ponoć zatrzaski. I to w dwóch odmianach, więc będziesz musiał sprawdzić:
damianf - 2013-05-11, 13:15
Witam!
Posiadam Sandero z 2009r i żadna z powyższych metod ściągnięcia poduchy z kierownicy nie jest trafna. Podaję linki do zdjęć na których widać gdzie są umiejscowione zaczepy i jak je odblokować. Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
http://perqsista.w.interi...0310_220638.jpg
http://perqsista.dl.inter...0310_220652.jpg
http://perqsista.w.interi...0310_220736.jpg
http://perqsista.w.interi...0310_220803.jpg
http://perqsista.w.interi...0310_220825.jpg
corrado - 2014-02-18, 15:54
Czy tak samo trzeba działać w Dacii Duster jak pokazuje damianf ?
laisar - 2014-02-18, 17:08
| corrado napisał/a: | | Czy tak samo trzeba działać w Dacii Duster jak pokazuje damianf ? |
Serwisówka ze stycznia 2010 twierdzi, że właśnie tak.
corrado - 2014-02-18, 19:03
To źle twierdzi Są blaszki też takie, ale nie ma otworu na śrubokręt ...
Za pół godziny wrzuce jak to u mnie wyglądało dzisiaj .
laisar - 2014-02-18, 20:07
| corrado napisał/a: | | To źle twierdzi |
Być może - uściśliłem więc wcześniejszy post o datę.
Hiszpan_JS - 2022-10-31, 16:58
Staram się o tytuł archeologa roku, właśnie odkopałem temat z przed ośmiu lat . Ale mam pytanie - jak wyjąć poduszkę kierowcy z Dustera rocznik 2019? Jak ktoś wie, będę wdzięczny za pomoc.
toka93 - 2022-11-01, 01:50
Płaski śrubokręt pod kątem prostym i są druciki do odgięcia.
Hiszpan_JS - 2022-11-01, 05:46
Mógłbyś trochę rozwinąć? Oglądałem kierownicę chyba z pół godziny i jedynie miejsce gdzie mogę coś wcisnąć to między poduszkę a obudowę. Ale w którym miejscu?
Limes - 2022-11-01, 08:30
Kol. weź sobie lusterko podłóż pod kierownicę i tam zobaczysz dwa okienka a także stalowe zaciski . Trzeba ( ja tak robiłem ) odciągnąć na boki te zapinki i poduszka się luzuje . Dla wygody można zrobić hak łatwiej zaczepić i odciągnąć . Wkładając śrubokręt ( płaski ) trzeba dokładniej trafić pomiędzy stalowy pręt a plastikowy występ napę . Prosta czynność .
BLACHA_997 - 2022-11-01, 09:20
Może to Ci coś pomoże:
https://youtu.be/rIFYeIf2QUQ
https://www.youtube.com/w...channel=LZParts
Chyba chodzi o te dwa otwory z 1,46 filmu, ale polecam cały do obejrzenia.
Hiszpan_JS - 2022-11-01, 09:33
| Limes napisał/a: | | Kol. weź sobie lusterko podłóż pod kierownicę i tam zobaczysz dwa okienka a także stalowe zaciski . |
Serio?
toka93 - 2022-11-01, 11:20
Zaślepki w nowych autach są zalane. Na ostatnim zdjęciu masz delikatne przetłoczenie na wysokości ramienia. Trzeba to rozerwać
Hiszpan_JS - 2022-11-01, 11:46
Właśnie tej informacji mi brakowało. Dziękuję wszystkim za pomoc.
