Dział ogólny o daciach - Stuk przy wciskaniu sprzegla
RnR - 2011-11-02, 19:52 Temat postu: Stuk przy wciskaniu sprzegla Witam
Czy znany jest problem stukania pedalu sprzegla po pokonaniu kilku cm przy normalnym naciskaniu? Jesli naciskam super powoli to nic sie nie dzieje. Na chlopski rozum wyglada mi to albo na jakis luz na lince lub luz mocowania samego pedalu. Co jeszcze sprawdzic przed wizyta w aso lub moze samemu dokrecic?
TD Pedro - 2011-11-02, 20:21
jeżeli nie masz daleko do serwisu to chyba lepiej podjechać...
Lukas87 - 2011-11-02, 20:39
kiedy Ci sie to dzieje na luzie? w trakcie ??
RnR - 2011-11-02, 20:44
Przy wciskaniu sprzegla. Dzwiek dochodzi z samego pedalu jakby sie konczyl luz linki lub cos w tym stylu.
Lukas87 - 2011-11-02, 21:29
sprzeglo jest hydrauliczne moze zapowietrzylo ci sie i gleboko pedal wchodzi
RnR - 2011-11-02, 21:50
Lapie normalnie, to taki mechaniczny dzwiek i pewnie jakis luz, zobaczymy co powiedza l w aso :)
L
akofreda - 2011-11-03, 07:34
U mnie w zeszłym roku było podobne stukanie. Odwiedziłem serwis i po chwili wszystko wróciło do normy. W odpowiedzi dostałem informacje, że posmarowali jaki¶ przeł±cznik (dziwne?). Teraz mimo 22500 km jest normalnie.
RnR - 2011-11-03, 20:07
Dzieki. Jutro rano jestem umowiony to dam znac co i jak.
RnR - 2011-11-04, 22:53
No wiec bylem. Przesmarowano i problem zniknal :)
