Dział ogólny o daciach - Dziwny zapach
Jarosław P - 2012-02-19, 23:02 Temat postu: Dziwny zapach Jak tylko skonczyły sie duze mrozy zaczelo mi cos smierdziec jak wlacze wentylator ( nadmuch ) dziwny zapach , nie wyglada to jaby cos sie przypalilo ale w gardle drapie.
Zaznaczam że klima nie jest wlaczona.Ostatnio wymiana filtra kabinowego i czyszczenie kanalow wentylacyjnych - maj 2011.
Z góry dzieki za porady.
mekintosz - 2012-02-19, 23:59
Tez cos mi pachnie, byc moze cos sie osadzilo na filtrze p/pylkowym ?
Mariusz - 2012-02-20, 00:26
Klima nie musi być włączona, żeby brzydko pachniało. Smród może być z przewodów od nadmuchu powietrza. Proponuję odgrzybiacz (granat) 15 min roboty i zobaczyć czy dalej śmierdzi. MSZ nie powinno
monopios - 2012-02-20, 15:47
A może coś wlazło do przewodów wentylacyjnych i tam zdechło, a cieplejsze dni tylko wzmagają smród.
Jarosław P - 2012-03-09, 18:03
ostatnio wyjałem filtr kabinowy i nieuwierzycie zapach sadzy czadu na filtrze , a właśnie taki zapach wydobywa sie z nadmuchów. włozyłem rękę w otwór i ścianki czarne od sadzy. Czy możliwe że mamy takie zapylenie w zimie że filtr z sadzy i przewody wentylacyjne ? kupiłem już nowy filtr zaffo 39 pln i nabój do czyszczenia przewodów wentylacji 29 pln car plan. czekam na poprawe pogody i do dzieła. zobaczymy jaki będzie efekt.
tak myśle że może od filtra weglowego coś sie oddzieliło , wcześniej miałem zwykły filtr i nic nie śmierdziało , a w maju zeszłego roku założyłem właśnie węglowy , a może węglowy częściej trzeba zmieniać ???
