Dział techniczny - Zmiana rozmiaru opon
psur - 2012-02-26, 21:26 Temat postu: Logan: zmiana opon ze 165/80 R14 na 185/70 R14 Jak pewnie niektórzy wiedzą kiedyś w Loganach Access i Ambiance dawali opony o rozmiarze 165/80 R14. W tym rozmiarze wybór opon jest bardzo kiepski, więc zastanawiam się nad założeniem na te same felgi opon o rozmiarze 185/70 R14, bo najwyższy czas pozbyć się już starym Barumów.
1. Czy założenie na standardową felgę takich opon jest możliwe? Nie wiem gdzie znaleźć informacje o tej feldze, z tego co patrzyłem na zamienniki na intercars to akceptują właśnie te dwa rozmiary.
2. Czy ktoś może robił podobną zamianę? Czy to, że opony byłyby szersze nie będzie stanowić jakiegoś problemu? Nie chodzi mi tylko o właściwości jezdne (obawiam się, że np. na śniegu może być gorzej - dotychczas było bezproblemowo), ale też o fizyczne wymiary - czy nie będzie gdzieś ocierać itp.
benny86 - 2012-02-26, 21:28
Jeśli wg tablicy zamienników jest OK to czemu nie, ostatecznie liczy się chyba średnica koła?
laisar - 2012-02-27, 02:08
| psur napisał/a: | | Czy założenie na standardową felgę takich opon jest możliwe? |
Praktycznie - oczywiście.
Teoretycznie: instrukcja obsługi nie przewiduje.
Prawnie: zdania są podzielone, bo zdaje się brak ścisłych przepisów - ale homologacja chyba też nie przewiduje.
| psur napisał/a: | | Nie wiem gdzie znaleźć informacje o tej feldze |
Ojojoj, taki stary klubowicz... (;
DACIA » Kompendium Dacii » Felgi - Logan / Sandero
| psur napisał/a: | | czy nie będzie gdzieś ocierać itp. |
Nie.
monopios - 2012-02-27, 08:51
| psur napisał/a: | | opony o rozmiarze 165/80 R14 [...] więc zastanawiam się nad założeniem na te same felgi opon o rozmiarze 185/70 R14 |
Przeskakujesz o dwa numery, a to jest nie wskazane. Przeskakując o jeden numer na 175 możesz brać w ciemno, ale o dwa numery no nie wiem, żeby Ci opona nie wyskoczyła z felgi w jakieś ekstremalnej sytuacji. Czego niemożna wykluczyć.
laisar - 2012-02-27, 10:30
MCV-ka z identycznymi felgami ma homologowany rozmiar opon o który pyta psur - więc od strony technicznej nie ma najmniejszych przeciwwskazań czy niebezpieczeństwa.
monopios - 2012-02-27, 12:36
| laisar napisał/a: | | MCV-ka z identycznymi felgami |
Czy na pewno, to są identyczne felgi?
laisar - 2012-02-27, 13:02
Tak.
psur - 2012-02-28, 07:55
| laisar napisał/a: | Ojojoj, taki stary klubowicz... (;
Małej wiary jestem, bo nie przypuszczałem, że takie szczegóły mamy już w kompendium :) No niestety nie mam teraz możliwości tak częstego odwiedzania forum jak kiedyś.
W każdym razie dziękuję za informacje. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić co zrobić.
A ma ktoś może nr seryjny tych fabrycznych felg?
laisar - 2012-02-28, 11:24
FELGA ST(14x5,5")C: 6001547243
FELGA ST(14x5,5")C05: 6001548516
FELGA ST(14x5,5")S: 6001547246
FELGA ST(14x5,5")C21: 6001548517
Wszystkie są na pewno stalowe, ale, niestety, nie wiem, czym się różnią. Przypuszczam, że prawdopodobnie kolorami (C-zarne i S-rebrne), ale pewnie muszą czymś jeszcze - być może po prostu wzorem. W każdym razie w ASO kosztują podobnie - wszystkie po ok. 215 zł/szt. brutto.
monopios - 2012-02-28, 12:42
Patrząc na to wszystko, to mam wrażenie że dacia/renault nabija się trochę z klienta. Bo według tego co laisar podaje, opony 165/80/14, to już jest skrajna, jaka może być na tej feldze. A zawsze było tak, że producent dobierał środkową możliwość.
Zresztą sami zobaczcie jaka felga do jakiej opony powinna być.
Szerokość OPONY a szerokość FELGI
Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana |minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
A tu macie LINK do przeliczania prędkości na orginalnych oponach i zamiennikach.
laisar - 2012-02-28, 13:31
| monopios napisał/a: | | mam wrażenie że dacia/renault nabija się trochę z klienta |
Nie - po prostu w pierwszych loganach, w których montowali ten rozmiar, cieli koszty na maksymalnego maksa, próbując osiągnąć zamierzony cel 5kE. Stąd najmniejsze - a więc i najtańsze - możliwe opony, dające jednocześnie wystarczająco dobre osiągi.
| monopios napisał/a: | | opony 165/80/14, to już jest skrajna, jaka może być na tej feldze |
W podanej tabeli nie ma tego rozmiaru - jest tylko R13.
monopios - 2012-02-28, 23:32
| laisar napisał/a: | | monopios napisał/a: | | opony 165/80/14, to już jest skrajna, jaka może być na tej feldze |
W podanej tabeli nie ma tego rozmiaru - jest tylko R13. |
Patrzałem na szerokość jaka jest skrajna do tej felgi, a wysokość jakoś mi się pominęła. Co nie zmienia mojej wypowiedzi na temat skrajności opona/felga.
laisar - 2012-02-29, 00:00
No ale jeśli nie patrzymy na średnicę, to dla felgi 5,5" skrajnie niską szerokością opony wg Twoje tabeli jest jednak 155 mm, nieprawdaż? (;
monopios - 2012-02-29, 00:28
Chwila.
Ja mówiłem, że nie patrzałem na wysokość opony. A średnica o której piszesz, to inny rozdział. I o tej co mówisz/piszesz, to w ogóle jest 13", a to jest całkiem inna bajka.
laisar - 2012-02-29, 01:14
Bajka jest jak najbardziej ta sama... (:
Otóż nieprawdą jest, jakoby 165/80R14 było skrajną oponą dla felgi 5,5J14 - bo można na nią założyć jeszcze mniejszą: 155/80R14.
Zmniejszyłoby to oczywiście z kolei średnicę całego koła, bo nie ma już chyba wyższych profili, ale przecież nie ma to znaczenia - nigdy nie było takiego warunku, a jak widać, technicznie owa możliwość jak najbardziej istnieje...
monopios - 2012-02-29, 11:47
Mam nadzieje, że rozmawiamy opierając się na tabeli w/w. bo zaczynam w to wątpić, ponieważ laisar zaczynasz podpierać się innymi danymi, bez możliwości wglądu.
| laisar napisał/a: | | można na nią założyć jeszcze mniejszą: 155/80R14. | nie, bo... | laisar napisał/a: | | W podanej tabeli nie ma tego rozmiaru - jest tylko R13. | i to na inną felgę.
laisar - 2012-02-29, 11:52
| monopios napisał/a: | | bez możliwości wglądu |
Oczywiście, że z możliwością wglądu - ponieważ jednak już ustaliliśmy, że zacytowana tabela jest niepełna, a zatem: bezużyteczna, to trzeba po prostu zajrzeć do jakiegoś sklepu z oponami, a nie do tej tabeli. I skoro sklepy oferują opony o podanym przeze mnie rozmiarze i pasują one do omawianych felg, to wniosek, który wyciągnąłem, jest prawdziwy: 165 nie jest najwęższą możliwą oponą na feldze 5,5" - bez względu na średnicę felgi i profil opony. QED.
monopios - 2012-02-29, 12:11
Ok, sprawdziłem i faktycznie można wcisnąć jeszcze jeden rozmiar mniejszy.
psur - 2012-03-10, 11:12
No i zamieniłem. Dopiero wczoraj, ale przejechałem już kilkadziesiąt km, w tym część po autostradzie. No i muszę powiedzieć, że widzę dużą różnicę w stabilności auta przy dużej prędkości - dużo lepiej trzyma się toru jazdy, stabilniej jedzie. Różnica jest moim zdaniem bardzo wyraźna, choć jestem świadomy, że udział w tym może mieć autosugestia :)
monopios - 2012-03-11, 21:26
| psur napisał/a: | | No i zamieniłem [...] i muszę powiedzieć, że widzę dużą różnicę w stabilności auta przy dużej prędkości - dużo lepiej trzyma się toru jazdy, stabilniej jedzie. Różnica jest moim zdaniem bardzo wyraźna |
I to jest dobry kierunek zmian, a nie jak niekiedy słyszę zakładam numer mniejsze bo tańsze, a i tak będą dobrze trzymać.
owca65 - 2012-08-13, 17:17 Temat postu: Zmiana rozmiaru opon Witam.
Czy zmiana opon z rozmiaru 165/80/14 na 165/65/14 spowoduje jakąś różnice? i czy można założyć te mniejsze opony?
Bo mam okazje kupić te mniejsze za 400zł komplet w bardzo dobrym stanie Pirelli. Sprzedający mówi, że różnicy nie będzie, tylko moja Dacia będzie "stała" minimalnie niżej. To prawda?
docktor - 2012-08-13, 17:20
Prawda, a ze kolka mniejsze, to i predkosciomierz bedzie troche pzeklamywal, ale minimalnie.
owca65 - 2012-08-13, 17:30
Prędkościomierz to akurat mi nie przeszkadza. Jak będę jechał 100km/h to może pokazywać 100,5km/h nie robi mi to różnicy, bardziej chodzi mi o to czy technicznie nie ma przeciwskazań. Spalanie czy moc raczej powinna być taka same, bo szerokość ta sama tylko wysokość trochę mniejsza. Chciałbym poznać opinie innych posiadaczy Dacii co myślą o takiej zamianie.
Lukas87 - 2012-08-13, 17:40
wg mnie 5cm to trochę sporo i autko więcej spali
monopios - 2012-08-13, 17:46
| owca65 napisał/a: | | Czy zmiana opon z rozmiaru 165/80/14 na 165/65/14 spowoduje jakąś różnice? |
Tak samochód będzie bardziej stabilny np: na szybkich łukach
A tu masz temat z tabelami i przelicznikiem prędkości.
kapelusznik - 2012-08-13, 17:55
-8,7% to za dużo - maksymalnie może być różnica -2%
co do prędkości - sam licznik przekłamuje ok 10% (jak mam na liczniku 100km/h to gps pokazuje 90km/h - analogicznie dla innych prędkości)
Lukas87 - 2012-08-14, 09:43
| owca65 napisał/a: | | Spalanie czy moc raczej powinna być taka same, bo szerokość ta sama tylko wysokość trochę mniejsza. |
Spalanie będzie większe tak czy tak bo silnik przy takich samych obrotach pojedziesz prawie 10km/h mniej czyli żeby jechać tyle samo co dotychczas musisz mieć większe obroty silnika, druga sprawa to samochód będzie miał lżej pod górki to tak jak byś skrócił przełożenia skrzyni a trzecia musisz sobie obejrzeć czy nie będzie problemu jak 5cm auto pójdzie niżej (nie myl z obniżaniem auta bo nadkole będzie wygladać na bardziej "puste" więc tylko liczy się odległość podwozia od ziemi)
A co do rozmiaru opon to wiadomo np 165/80 to 165-szerokość w mm a 80-wysokość wyrażona w % czyli 80% z 165 wychodzi 132mm (taka wysokość profilu)
Jeszcze kolego sprawdź date produkcji na oponie gdyż jeśli ma dużo bieżnika to nie znaczy że będzie dobra bo wiekowo może być na śmietnik
PiotrWie - 2012-08-14, 10:45
Pamiętaj też że będzie inaczej pracować zawieszenie - projektuje się je pod konkretny rozmiar opon, w przybliżeniu zasada jest taka że im niższy profil tym więcej pracy wykonuje zawieszenie a mniej - sama opona. Może wręcz dojść do niestabilności samochodu - jak kupiłem BMW to miało na 15 calowe koła założone opony o mniejszym profilu niż zalecany, po zmianie było stabilniejsze i o wiele bardziej komfortowe - na oponach o mniejszym profilu czułem każdą dziurę podwójnie.
owca65 - 2012-08-18, 18:40
Jeżeli będzie okłamywał o prawie 10% to za dużo, bo ja w pracy muszę się rozliczać z km.
Opony które chce kupić mają datę produkcji 33 tydzień 2009 więc nie są stare. Myślę, że 400zł za 4 opony wyglądające jak nowe to okazja, tylko szkoda że ten licznik miałby oszukiwać na moją niekorzyść :/
Na obecnych oponach 165/80/14, które są fabryczne to gdy jadę 40km/h to nawigacja pokazuje 35km/h, a przy 80 to pokazuje 70.
ZAZ - 2012-10-03, 17:50 Temat postu: Opony 195/65 R15 do Logana MCV Prosiłbym użytkowników, który w swoich Loganach MCV mają założone opony o większym rozmiarze niż standard - konkretnie 195/65R15 o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
Czy występują jakieś problemy? Jaki ma to wpływ na trakcje? itp.
Standardowe koła z oponami 185/65R15 wyglądają na trochę "przymałe" jak do tego samochodu i dlatego zastanawiam się nad ich zamianą na większe.
Jeśli ktoś ma zdjęcia Logana MCV na kołach z oponami 195/65R15, to bardzo prosiłbym o dołączenie do tematu.
wieza - 2012-10-03, 19:52
hey
ja mam takie oponki 195/65/15
sa wyzsze od tych 185 o jakies 3-4cm
sa troskze mniej stabilne ze przy wiekszej predkosci potrafi troszke bujnac...
ja mam oponki firmy Uniroyal bardzo fajnie sie trzymaja drogi ale mogly byc nizsze 60-ki by byly oki
Mikele - 2012-10-03, 20:59
Wieża, a jakie Uniroyale masz ? RainExperty może ? Bo jak tak to by mi się przydała opinia z pierwszej ręki, te Dębice które dostałem razem z autem już się do niczego nie nadają...
Dawid - 2012-10-03, 21:54
Mam Dębice FRIGO 2 w tym rozmiarze i następne też kupię 195 równiez letnie . Różnicy nie odczuwam . Polecam
Marek1603 - 2012-10-04, 05:04
Szerokość opony 185 czy 195 nie wpływa znacząco na trakcję. Ma wpływ natomiast na tzw pływanie wysokość czyli to 65. I jeszcze jedno - będzie przekłamywał licznik
Zakładając jednak 195 musisz liczyć się z większymi oporami, a co za tym idzie większym spalaniem. Może niewielkie ale jednak.
Ja mam:
letniaki Kleber HP3 185/65R15 - jak dla mnie prowadzenie auta w zakrętach rewelacja (w porównaniu do dębicy) i nie zauważyłem bujania,
zimówki BFGoodrich 185/65R15 też spoko.
ZAZ - 2012-10-04, 18:49
Najprawdopodobniej samochód lepiej będzie się prowadził, mniej palił na oponach standardowych.
Natomiast opony w rozmiarze 195/65R15 spowodują, że będzie lepiej wyglądał. Pytanie czy warto? Pewnie retoryczne.
Wydaje mi się, że do takich opon trzeba by założyć szersze felgi (np. j6,5) wtedy ograniczy się efekt "pływania" - opona będzie sztywniejsza na szerszej feldze - Akurat takie mam.
Prośba do Dawida - czy mógłbyś wrzucić zdjęcia samochodu na większych oponach?
wieza - 2012-10-04, 21:13
To tak
jesli chodzi o oponki to mam Uniroyale - RainExperty
mysle ze plywanie mozna by troszke zniwelowac mniejszym cisnieniem 2,4 - 2,6 do 2,2-2,3
ale ze mam MCV i jezdze z obciazeniem to nie zmniejsze ilosci cisnienia ;)
jesli chodzi o spalanie to nie ma problemu abym sszedl na nich ponizej 4L
jesli chodzi o wyglad no to powiem tak autko wyglada niezle
jak co moge wstawic fotki . ale jak przestanie padac :)
kubalonek - 2012-10-08, 14:44
Ja odziedziczyłem felgi po przednim aucie i opony 195/60 R15 . Bardzo fajnie wyglądają . W porównaniu z standardowymi są ciut szersze - zdecydowanie lepiej na zakrętach. Może troszeczkę więcej pali (???) ale do końca nie jestem do tego przekonany . Ale wygląd jest fajny . Felgi były oryginalnie z Laguny I i wszystkie z Lagun pasują .... jakbyś szukał alusów. Tylko pamiętaj,że śruby muszą być do alusów dłuższe.
ZAZ - 2012-10-09, 08:10
A może jakieś zdjęcia ktoś by dołączył?
Marek1603 - 2012-10-09, 10:03
Tutaj http://www.daciaklub.pl/f...?t=1008&start=0 masz pierwsze na dębicach (letnie) i alusach, a następne na BFGoodrich (zimówki) i stalowe z kołpakami.
A u mnie na chomiku ze zlotu wawrzkowizna masz letnie Kleberki HP3 z alusami. Wszystkie 185/65R15
ZAZ - 2012-10-09, 10:37
Dzięki - a ma ktoś zdjęcia mcv na 195/65/R15?
Pytanie do Marek1603 - czy te plastikowe osłony na nadkola, to będą pasowały gdy nie ma chlapaczy? Bo wydaj mi się, że one tworzą całość z chlapaczami i gdy chlapaczy nie będzie, to będą za krótkie.
Marek1603 - 2012-10-09, 11:19
Musisz mieć przednie. Tylne dochodzą do zderzaka, a chlapacz dopiero na niego.
Jak jesteś zainteresowany to mam takie nowe oryginalne nakładki do opchnięcia.Tylko są szersze niż te moje, bo takie są już nie dostępne w ofercie w ogóle. Coś w stylu jak w stepway czy duster. Na allegro kupisz przednie chlapacze za 80 - 100zł nowe oryginalne. Tylne też możesz trafić w tej cenie.
Jak co to pisz na PW.
ZAZ - 2014-04-10, 17:25
| ZAZ napisał/a: | | A może jakieś zdjęcia ktoś by dołączył? |
W końcu założyłem oponki 195/65 R15. Załączam zdjęcia.
aesir - 2016-05-05, 17:01 Temat postu: Szersze opony na Logana MCV Witam, mam pytanie, czy można założyć szersze oponki na Logana MCV? Mianowicie 195?
Z tego co wiem, to będzie przekłamywać licznik, ale nie wiem o ile.
Czy coś jeszcze wiąże się z taką zmianą? Czy jest to bezpieczne?
I jeśli się da, to czy można np w innym aucie zmienić z 195 na 185?
benny86 - 2016-05-05, 17:42
Pewnie że można, liczy się głównie średnica zewnętrzna koła, nie powinna się różnić od "wzorcowego" rozmiaru o więcej niż2,5-3%. Dużo zależy od indywidualnych cech auta. Ja w swoim koła letnie fabryczne zmieniłem z fabrycznego rozmiaru 185/60/14 na 195/55/15 i jestem bardzo zadowolony.
Tabele zamiennych rozmiarów opon bez problemu znajdziesz w sieci.
aesir - 2016-05-05, 17:50
No właśnie na słupku drzwi mam, że fabrycznie 165/80 R14, teraz zakupiłem Dacię i ma zimówki 185/65 R15, i myślę o takich samych letnich, albo właśnie mam możliwość też od kogoś nowe dostać 195/65 R15.
Na początku chciałem tylko zmienić średnicę na 16, ale chyba bym został przy 15 tylko nie wiem jakie najlepiej.
benny86 - 2016-05-05, 17:57
Tak na szybko:
http://www.opony.com.pl/n...opon/165/80r14/
wynika z tego, że 185/65/15 mają różnicę w średnicy rzędu 0,3% czyli pomijalne wartości. 195/65/15 to już średnica 2,35 % ale jest to prawie 15 mm więc zależy czy się w nadkolu zmieści. ET felgi też ma znaczenie...
aesir - 2016-05-05, 18:08
Świetna strona, dzięki bardzo. Przyda się, w takim razie widzę, że muszę przemyśleć temat. Ale chyba zostanę, przy tym rozmiarze, który jest :)
Marek1603 - 2016-05-05, 18:48
Nie będzie przekłamywać na szerokości 185, a 195. Będzie jeżeli zmienisz drugą wartość bez zmiany R.
Musisz się liczyć z nieznacznym wzrostem spalania. Ktoś na forum zmieniał i nie wiem czy nie z okolic Niepołomic.
Mogę ci polecić Dynaxer HP3. Miałem je w MCV i naprawdę są super.
Marmach - 2016-05-05, 19:03
Ja mam 195/65/15 . Samochód ładniej wygląda i jedzie stabilniej, za to bardziej opornie skręca. Może to być też zasługa moich konkretnych opon, które... jakoś do końca mnie nie przekonują.
Spalanie rośnie - ale warto pamiętać, że w tej opcji rośnie też średnica opony, koła robią mniej obrotów w jednostce pokonywanej odległości, a więc licznikowo pokonuje się mniejszą odległość od rzeczywistej, przez co wskazanie spalania na 100km jest przekłamane w górę.
czaju - 2016-05-06, 09:40
w Sandero I zakładałem 195/65r15. Raczej nie będzie problemu bo to po 5mm na stronę szerokości i 6.5mm wysokości...
jan ostrzyca - 2016-05-06, 14:48 Temat postu: Re: Szersze opony na Logana MCV
| aesir napisał/a: | Witam, mam pytanie, czy można założyć szersze oponki na Logana MCV? Mianowicie 195?
I jeśli się da, to czy można np w innym aucie zmienić z 195 na 185? |
Można. Mam takie. Ze 195 licznik przestaje przekłamywać i pokazuje tyle ile jedziesz naprawdę, licznik przekłamuje z 185. Bezpieczne. W drugą stronę też można.
aesir - 2016-05-06, 15:06
Ciekawe to co opisujecie.
@jan ostrzyca - ale jak na 195 nagle nie przekłamuje to byłoby dziwne, skoro inny rozmiar.
Marek1603 - 2016-05-06, 17:05
Może mi ktoś wytłumaczyć jak szerokość opony wpływa na zmiany prędkości?
Jeżeli macie 185/65 R15 i 195/65 R15 to tylko różnią się szerokością. Profil zostaje taki sam.
Jeżeli by było 195/60 lub 70 (nie wiem czy obie opcje dostępne) to by była różnica. Jeżeli profil większy to średnica w " musi być mniejsze i odwrotnie żeby mniej więcej zachować właśnie prędkości.
eplus - 2016-05-06, 17:14
Druga liczba to wysokość jako procent szerokości, i oczywiście jeśli będą 185/60 i 195/60, to ta szersza będzie też wyższa.
Marek1603 - 2016-05-06, 18:50
| eplus napisał/a: | | jako procent szerokości |
Coś mi chyba na oczach siadło albo przepracowany po weekendzie majowym jestem.
Czytałem, patrzyłem na te opisy, widziałem, że jest to procent, a mi się z mm skojarzyło.
eplus - 2016-05-06, 20:46
A mi % się kojarzy z
piotrek400 - 2016-05-06, 20:58
Ja mam zmienione letnie. Gorzej skręca, słabszy jest ale bardzo stabilny. Licznik podaje wartości zbliżone do GPS.
benny86 - 2016-05-06, 21:26
Skoro 195/65/15 pasuje to ja bym brał ten rozmiar, jest bardzo popularny a więc i opony niedrogo. Obecnych cen nie znam ale 2 lata temu za komplet zimowych Barumów w tym rozmiarze dałem 570 zł (kupowałem w sierpniu).
Marek1603 - 2016-05-07, 08:20
| eplus napisał/a: | A mi % się kojarzy z Obrazek |
A może i przed weekendem mi się z tym skojarzyło i przedwcześnie zamroczyło.
antropolog - 2016-05-08, 20:23
polecam kalkulator przy eksperymentach z felgami i oponami
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Userr1 - 2016-05-21, 17:12 Temat postu: Zmiana wymiarów opony. Dacia Logan 1.4 2005r. Witam.
Kieruje się z pytaniem czy jak mam obecnie założone felgi stalowe z oponami (zimowe) o rozmiarze 185/65 R15 to czy mogę wstawić felgi aluminiowe z Opla Vectra z oponami w rozmiarze 195/65 R15 ?
Czy taka różnica w oponie nie sprawi żadnych problemów? Czy felga będzie pasowała? Rozstaw śrub wydaje się taki sam. Poniżej zdjęcie takiej opony
Dodam tylko, że swoje opony letnie też mam w rozmiarze 185/65 R15.
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
rgr - 2016-05-22, 19:17 Temat postu: 195/65 R15 zamiast 185/65 R15 Witam,
mam zamiar wymienić opony.
Teraz są 185/65 R15 -- chciałbym zakupić 195/65 R15.
Czy ten większy rozmiar wejdzie na tradycyjną 15" stalówkę?
PS. Miałem nadzieje, że jednocześnie skoryguje w ten sposób przekłamania prędkości licznika (sięgają 10%), ale widzę, że obwód będzie tylko 2% większy :).
wieza - 2016-05-22, 19:29
jasne ze tak sam zmieniałem tak samo jak Ty chcesz zrobić i było wszystko ok :)
Jacek W - 2019-02-24, 11:14 Temat postu: Zmiana opon z 185/65/15 na 195/60/15 Witam jestem od niedawna właścicielem logan mcv 0.9 tce autko jest na standardowych oponach 185/65/15 rozważam założenie 195/60/15 czy warto czy auto straci na dynamice i spalaniu
Nemrod - 2019-02-24, 12:42 Temat postu: Opony Witaj
Nie ma aż takich różnic byś nie mógł zmienić opon. Ale zobacz to:
Zalety i wady stosowania szerszych opon
Zalety
lepsza przyczepność
krótsza droga hamowania
szybsze reakcje samochodu i większa stabilność w zakrętach
Wady
wyższa cena opon
większe zużycie paliwa
gorsze tłumienie nierówności
większy hałas
słabsze odprowadzanie wody spod opony (mniejsza odporność na aquaplaning).
Wybór należy do Ciebie
Jacek W - 2019-02-24, 13:27
Dzięki za szybką odpowiedź
Plusy i minusy znam bardziej zależy mi na opini kogoś kto zrobił już taka zmianę zostały mi praktycznie nowe opony dobrej klasy wlasnie w rozmiarze 195/60/15 A to zamiennik do oryginałów w loganie
dudu$ - 2019-04-14, 19:18 Temat postu: wymiana opon 185/65R15 na ??? Jak już w innym temacie pisałem, ostatnio strasznie odczuwał fatalne prowadzenie swojej Lodgy. Częściowo jest to spowodowane tym, ze prawdopodobnie opony są nierówno ścięte ( zła geometria zawieszenia oraz rozregulowana zbieżność). Miesiąc temu ustawiłem geometrię i zbieżność wiec wypadało by wymienić opony na nowe i tu pojawia się dylemat. Według mnie jak i kilku innych forumowiczów opony seryjne w lodgy są za wąskie i za wysokie co w połączeniu z miękkim zawieszeniem powoduje pływanie auta. Kilka osób wymieniło opony fabryczne opony w rozmiarze 185/65R15 na 195/60R15 i podobno pływanie ustało a samo auto prowadzi się o wiele lepiej i właśnie nad takim rozmiarem się zastanawiam ale w ostatnim czasie do głowy przychodzi mi myśl czy nie założyć opon 205/60R15? Czy przyczepność auta a co za tym samo prowadzenie nie będzie jeszcze lepsze niż na oponach 195/60R15? Spalanie na pewno lekko się podniesie ale na to akurat nie zwracam uwagi. Jak widać na poniższym zdjęciu różnica w średnicy koła to raptem 5,5 mm wiec nie tak dużo. Co o tym wszystkim myślą szanowni koledzy ?
Puncu - 2019-04-14, 19:29
Ja mam założone opony 205/50, troszkę za niski profil. Ale trudno, muszę je dojechać. Samochód prowadzi się pewniej, nieznacznie ale jednak, mocniej też czuć gdy wjadę w koleiny. Poza tym nie widzę wad ;)
dudu$ - 2019-05-05, 20:32
I jak nikt inny się nie wypowie? Myślę, ze na początku czerwca będę chciał zakupić nowe oponki i nadal bije się z myślą które wybrać 195/60R15 czy 205/60R15. Z tego co patrzyłem w internecie do jednej i drugiej opony zalecany rozmiar felgi to 6 cali czyli moje jak najbardziej będą ok . na których oponach Lodgy powinna lepiej się prowadzić ?
Prezes - 2019-05-06, 12:04
Tak szczerze, to przy Twoich ostatnich przygodach zostałbym przy homologowanym ogumieniu.. Ze względu na ubezpieczycieli oczywiście
dudu$ - 2019-05-06, 13:36
| Prezes napisał/a: | | Tak szczerze, to przy Twoich ostatnich przygodach zostałbym przy homologowanym ogumieniu.. Ze względu na ubezpieczycieli oczywiście |
No bez przesady styczniowa kolizja była moja druga spowodowaną przeze mnie w ciągu 15 lat posiadania prawa jazdy wiec nie jest tak źle, każdemu się może zdarzyć. Opony i tak będę musiał kupić bo moje sa prawdopodobnie krzywe a skoro mam wydawać kupę kasy to wole kupić takie, które będą zapewniały lodgy lepsze prowadzenie i trzymanie się drogi. Co do homologacji to słyszałem, że opony można zmieniać tak aby różnica w średnicy nie przekroczyła 2% więc ubezpieczyciel nie powinien się czepiać czego przykładem jest mnóstwo osób na rożnych forach, którzy mieli kolizje na niehomologowanym ogumieniu i odszkodowanie dostali bez problemu i nie zdziwię się jak i u nas na forum znalazło by się kilka takich osób
kicpra - 2019-05-06, 19:37
Jeśli ja bym wybierał między tymi dwoma rozmiarami to bym wziął 195/60. 205 to za szeroko na 6” wg mnie.
Puncu - 2019-05-07, 09:17
Obie szerokości będą pasować. Obecne 205/50R15 będę zmieniał na 195/60R15
toka93 - 2019-05-07, 19:29
Oj chyba troszkę przesadzacie z tym ubezpieczeniem :)
Jeśli myślicie, że ktoś zwraca uwagę na takie elementy jak rozmiar opon, lub czy żarówki mają homologację to grubo się mylicie :)
Co do opon to albo normalny rozmiar z Daci 185/65 R15 albo budżetowo 195/65 R15.
I bardziej popularny rozmiar tym cena lepsza dla lepszej opony.
Kubuch - 2019-05-07, 20:11
| toka93 napisał/a: | | Jeśli myślicie, że ktoś zwraca uwagę na takie elementy jak rozmiar opon, lub czy żarówki mają homologację to grubo się mylicie :) |
W 2010 r. miałem kolizję Focusem i likwidator pierwsze co sprawdzał to rozmiar opon i głębokość bieżnika...
toka93 - 2019-05-07, 20:17
To zdecydowanie coś mu się rzuciło na głowę.
U nas w firmie likwidujemy 5-10 szkód tygodniowo i jeszcze nikt nie zwracał uwagi na homologacje wymienionych elementów.
Rozmiar nie jest wpisany w dowód, a podane rozmiary są zalecanymi przez producenta.
dudu$ - 2019-05-07, 21:24
Już postanowione do Lodgy wpadną opony o rozmiarze 195/60R15. komplet opon ma mi załatwić kumpel z pracy i mają zostać zakupione bez vatu wiec za 4 opony które wybrałem zapłacę lekko ponad 500zł.
Prezes - 2019-05-08, 09:37
toka93, mogą próbować dowodzić, że zły rozmiar opon miał wpływ na działanie ABS, etc. Słyszałem już o tym i od tej pory się pilnuję.
toka93 - 2019-05-08, 11:23
Okej przy opcji AC może ma to jakiś sens zresztą do obalenia bez problemu. Ale przy nie naszej winie rozmiar opon nie ma wpływu na całość sytuacji.
EBmazur - 2019-05-08, 11:27
| Cytat: | | mogą próbować dowodzić, że zły rozmiar opon miał wpływ na działanie ABS, etc. Słyszałem już o tym i od tej pory się pilnuję. | baz przesady z taką argumentacją , w mojej byłej corolli podawano w introdukcji dwa odmienne rozmiary , czyli 175/70 R14 i 195/60 R15 , w dodatku z dwoma różnymi indeksami 84H oraz 88V. To do którego rozmiaru opon dostosowany był ABS ? Takie dowodzenie to wciskanie ciemnoty
Belphegor - 2019-05-08, 11:37
Różnica niecałe 2,5%. Nie wiem, jaką tolerancję ma ABS, ale może przy takiej różnicy nie trzeba nic przerabiać, przekodowywać?
Prezes - 2019-05-08, 14:21
| EBmazur napisał/a: | | dwa odmienne rozmiary |
I to się zgadza, dla różnego rozmiaru felg będą inne rozmiary opon. Dla Dustera tez mam dwa, dla 16'' i dla 17''
Jak ktoś założy opony z dużą różnicą, to się obwód całego koła zmienia i to ma wpływ na różne pomiary, łącznie z prędkością i przejechanym dystansem
EBmazur - 2019-05-09, 05:50
| Cytat: | | Różnica niecałe 2,5%. Nie wiem, jaką tolerancję ma ABS, ale może przy takiej różnicy nie trzeba nic przerabiać, przekodowywać? | czy ABS wykrywa takie dosyć istotne parametry ,jak :
-stan nawierzchni ( rodzaj podłoża i stan suchości / mokrości /zaśnieżenia )
-przyczepność samych opon , co wynika z zastosowanej mieszanki , rodzaju bieżnika , ciśnienia w kołach ( różne opony maja przecież odmienne właściwości )
ABS nie jest przecież "kalibrowany " pod konkretne opony co do rozmiaru , typu, producenta i kierowcę . Przy skręcie każde koło pokonuje inną drogę , obraca sie z nieco inna prędkością - ABS jakoś nie wariuje
