Dział techniczny - Wlot powietrza obiegu wewnętrznego
jackthenight - 2012-05-04, 18:39 Temat postu: Wlot powietrza obiegu wewnętrznego W przypadku obiegu otwartego powietrze do kabiny zasysane jest z dworu z podszybia - zaznaczone czerwoną strzałką :
A którędy zasysane jest powietrze w przypadku obiegu zamkniętego ? Ktoś wie ?
Od razu przyznaję, że znam odpowiedź.
benny86 - 2012-05-04, 18:43
Z kabiny?
jackthenight - 2012-05-04, 18:47
Ale którędy dokładnie zasysa powietrze przy obiegu zamkniętym, zaznacz strzałką na tym rysunku.
benny86 - 2012-05-04, 18:50
A to może być problem, jakoś nie umiem tego schematu "umiejscowić" w samochodzie, jak coś wykombinuję (pewnie błędnie, bom humanista) to wkleję swoją wersję
jackthenight - 2012-05-04, 18:58
Można posłużyć się zdjęciami z allegro - ja dzięki nim zauważyłem właśnie którędy dostaje się powietrze. A dzisiaj sprawdziłem fizycznie w aucie i się zgadza, dzięki czemu bombkę do czyszczenia klimatyzacji właśnie nakierowałem na otwór zasysania powietrza przy obiegu zamkniętym - efekt 100 razy lepszy niż kładzenie bombki na dywaniku pasażera czy na tylnym dywaniku za kierowcą.
laisar - 2012-05-04, 19:04
A ja mogę wziąć udział w konkursie? (;
jackthenight - 2012-05-04, 19:05
Możesz
benny86 - 2012-05-04, 19:06
Nagrzewnica OIDP musi mieć 2 węże/2wyjścia, strzelam w ślepa że zasysa tą "rurką" którą zaznaczyłem, ale tak jak mówię - to strzał...
maciek - 2012-05-04, 19:07
ssie powietrze gdzieś przy nogach kierowcy
jackthenight - 2012-05-04, 19:08
Benny86 - Błędna odpowiedź.
| maciek napisał/a: | | ssie powietrze gdzieś przy nogach kierowcy |
Zbyt ogólnikowa odpowiedź.
benny86 - 2012-05-04, 19:11
Ile razy można zgadywać? Jakby co wygraną odstępuje, zielone kółko - czyżby tędy zasysa?
jackthenight - 2012-05-04, 19:13
benny86 - niestety nie - to co zaznaczyłeś to plastyk a obok nie rurki od nagrzewnicy.
jackthenight - 2012-05-04, 19:15
Mała podpowiedź - na tym zdjęciu widać to miejsce :
laisar - 2012-05-04, 19:26
Zasysa od spodu silnika wentylatora - na tym rysunku na okrągłym boku korpusu silnika widać kratkowany kawałek plastiku w kształcie ćwiartki koła, który porusza klapką odsłaniającą wlot powietrza z kabiny (i zamyka wlot zewnętrzny).
Edycja
Na fotce: klapka w kształcie ćwierć walca, koło błękitnego elementu z prawej strony zdjęcia.
maciek - 2012-05-04, 19:27
TO ?
jackthenight - 2012-05-04, 19:29
Maciek - niestety nie.
Laisar dobrze, ale dla pewności zaznacz strzałą.
maciek - 2012-05-04, 19:29
Laisar niech zaznaczy
jackthenight - 2012-05-04, 19:31
Albo Laisar jeszcze nie zaznaczaj.
Ja wstawię inne zdjęcie, które pokazuje jak na dłoni opisywane miejsce zasysania powietrza :
Czy już widzicie ?
laisar - 2012-05-04, 19:38
Pod zaznaczoną na niebiesko klapką, która porusza się zgodnie ze strzałką:
jackthenight - 2012-05-04, 19:42
A no właśnie, dokładnie tędy :
Fajna zagadka ? :)
A co do bombki do czyszczenia klimy, to warto przy obiegu zamkniętym nakierować bombkę właśnie w ten otwór.
mekintosz - 2012-05-04, 21:19
| jackthenight napisał/a: |
Fajna zagadka ? :)
A co do bombki do czyszczenia klimy, to warto przy obiegu zamkniętym nakierować bombkę właśnie w ten otwór. |
Bombowo Szerloku, czyli aktywujemy granat np w poblizu pedału gazu, by gaz centralnie wypsikał sie w rzeczona kratke ?
jackthenight - 2012-05-04, 21:32
Tylko mekintosz musisz jeszcze zdjąć tapicerkę co jest nad pedałami, albo zdjąć tylko jeden zaczep od strony nagrzewnicy i wtedy lekko odgiąć tapicerkę i wycelować bombką w kratkę.
mekintosz - 2012-05-04, 21:50
Zaczep szlag trafil, tzn kołeczek, musze dokupic
Mariusz - 2012-05-05, 20:01
Brawo Artur. Lubię czytać o takich ciekawych rzeczach na forum. Tak sobie myślę, że GRANAT ustawię koło pedału gazu bez zdejmowania tapicerki. Ma to sens?
jackthenight - 2012-05-05, 20:40
| Mariusz napisał/a: | | GRANAT ustawię koło pedału gazu bez zdejmowania tapicerki. Ma to sens? |
Nie ma. Cały środek poleci na tapicerkę.
Zdejmij tą tapicerkę nad nogami, to tylko kilka kołków.
Zacznij od kołka przy UCH, później lewy, środkowy, prawy i ten w obudowie nagrzewnicy.
Ciągnij kołek dwoma palcami z obydwóch stron kołka przez tapicerkę. Albo weź jakiejś szczypce i ciągnij za sam kołek.
Mariusz - 2012-05-05, 22:04
Dzięki
chriskb - 2012-05-06, 07:40
Jak ktoś ma wystarczająca ilość kasy to może np. zaopatrzyć się w taki komplet i przy demontażu nie uszkodzi kołków od tapicerki:
http://moto.allegro.pl/yt...2262768276.html
Piotr_K - 2012-05-06, 08:43
| jackthenight napisał/a: | | Mariusz napisał/a: | | GRANAT ustawię koło pedału gazu bez zdejmowania tapicerki. Ma to sens? |
Ciągnij kołek dwoma palcami z obydwóch stron kołka przez tapicerkę. Albo weź jakiejś szczypce i ciągnij za sam kołek. |
Hm, czy to znaczy, że w obiegu zamkniętym całe powietrze jest filtrowane przez tę tapicerkę?
jackthenight - 2012-05-06, 09:32
| Piotr_K napisał/a: | | Hm, czy to znaczy, że w obiegu zamkniętym całe powietrze jest filtrowane przez tę tapicerkę? |
Nie.
Ale jak położysz bombkę na podłodze i oprzesz o pedały to akurat cały środek będzie leciał prosto na tą tapicerkę.
laisar - 2012-05-06, 17:38
| Piotr_K napisał/a: | | czy to znaczy, że w obiegu zamkniętym całe powietrze jest filtrowane przez tę tapicerkę? |
Nie, bo za tapicerką, nad pedałami jest jest spora szpara, a poza tym powietrze przedostaje się także wokół bloku wentylacji od strony pasażera.
(TSD ta tapicerka i tak nie wygląda na przepuszczającą powietrze, więc nici z filtrowania (; ).
koniu - 2012-05-09, 12:42
Ostatnio robiłem w serwisie ozonowanie i przewód powiesili mi na lusterku. Ma to znaczenie w tym przypadku jeśli się go nakieruje bezpośrednio na ten wlot?
Lukas87 - 2012-05-09, 13:04
| Cytat: |
Ostatnio robiłem w serwisie ozonowanie i przewód powiesili mi na lusterku. Ma to znaczenie w tym przypadku jeśli się go nakieruje bezpośrednio na ten wlot? |
w przypadku ozonowania nie ma znaczenia gdyż tlen w postaci O3 dochodzi wszędzie tak samo jak powietrze
koniu - 2012-05-12, 19:14
Tak też myślałem, ale przy okazji zagadki wolałem podpytać ;) dzięki.
jodlasty - 2019-08-01, 11:37 Temat postu: Obieg wewnętrzny Czy może ktoś się orientuje, z której strony, gdzie dokładnie pobierane jest powietrze, przy obiegu wewnętrznym?
laisar - 2019-08-01, 14:13
http://largus-mcv.ru/html...ntilyaciya.html
- nr 6 to klapa obiegu wewnętrznego.
W pozycji otwartej (jak na fotce) odsłania wlot z zewnątrz (w niebieskiej ramce):
W pozycji zamkniętej - zamyka wlot, przesuwając się półkoliście po ściance wentylatora i otwierając w niej otwór obiegu wewnętrznego.
