Dział ogólny o daciach - Chłodnica w Dusterku
waldi68671 - 2012-07-08, 21:53 Temat postu: Chłodnica w Dusterku Witam mam pytanie czy w waszych Dusterkach chłodnica jest przykręcona na sztywno czy się rusza jakby była nieprzykręcona bo u mnie tak jest,czy tak ma być?.
TD Pedro - 2012-07-08, 22:31
da się sprawdzić ale to dopiero jutro...
freakx - 2012-07-09, 10:03
złapana u góry za plastikowe uchwyty - buja się przód/tył jakieś 0,5cm;
mniej więcej tyle samo na boki, chociaż trzeba włożyć więcej siły.
TD Pedro - 2012-07-09, 16:38
sprawdziłem... u mnie w zasadzie siedzi "na sztywno" przy przyłożeniu większej siły to przód/tył nie więcej niż 5 mm, na boki jeszcze mniej...
toon - 2012-07-09, 22:13
Jestem po stłuczce i mam kilka spostrzeżeń na ten temat. Moje wrażenie choć bliskie pewności to chłodnica wody w zasadzie stoi na dwóch bolcach osadzonych w gumowych tłumikach na otworach w belce przedniej. Dodatkowe mocowania do obręczy klapy silnika są raczej symboliczne. Dodatkowo sprawę pogarsza skraplacz klimy przykręcony tylko do chłodnicy. Trzyma się to kupy ale delikatność konstrukcji jest tu wysoce zaawansowana
Po naprawie chodzi to u mnie we wszystkie strony po 5mm. Przed na pewno było lepiej ale też z luzem.
Dar1962 - 2012-07-09, 22:18 Temat postu: Re: Chłodnica w Dusterku
| waldi68671 napisał/a: | Witam mam pytanie czy w waszych Dusterkach chłodnica jest przykręcona na sztywno czy się rusza jakby była nieprzykręcona bo u mnie tak jest,czy tak ma być?. |
przyjrzyj się dokładnie, to przestaniesz się dziwić - w górnej części zawieszona jest na 2 plastikowych wspornikach, które mają gumowe wieszaki. Innymi słowy na elastycznym mocowaniu. Więc jej ruchomość to konsekwencja takiego sposobu zawieszenia a nie wada konstrukcyjna. Nawet w leciwym polonezie śruby mocujące chłodnicę miały kauczukowe tulejki. Taki sposób montażu pozwala jej "pracować" - przemieszczać się w niewielkim stopniu, co chroni ją przed uszkodzeniem
ajax - 2012-07-16, 21:56
z lekkim elastycznym ruchem, tak jak w gumowych obejmach. W poprzednich też tak miałem
