Dział techniczny - Diagnostyka - CLIP
lep - 2013-07-16, 17:05 Temat postu: Diagnostyka - CLIP Witam
Mam zamiar kupić sondę diagnostyczną CLIP. Na forum nie znalazłem osobnego tematu więc może warto zgromadzić tu opinie osób, które mają jakieś doświadczenie w tym temacie.
Może ktoś ma i komunikował się z daćkami.
Chodzi mi i chiński klon bo oryginał to kilka tysięcy kosztuje.
Są różne opinie na forach i elektrodzie że padają, dochodzi do jakiś aktualizacji przez internet itp.
Sprzedawca do którego, dzwoniłem mówił że owszem są zwroty ale często jest tak że sonda jest wyłączana na pracującym silniku podczas komunikacji.
Podobno że nowe wersje już nie wracają uszkodzone na gwarancji i ponownie zaczynają sprzedaż.
Marek1603 - 2013-07-16, 19:53
Ależ komunikowali się koledzy. Może nie clip-em ale jednak.
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=ddt2000
Dawid - 2013-07-16, 20:39
Ja mam interfejs diagnostyczny na odb2 na kablu usb taki za 35 zl
Na forum znajdziesz program diagnostyczny Renault plus spolszczenie.
Wszystko zadziałało za pierwszym razem.
Teraz zamówiłem za 40 zł z wysyłka z Chin taki na bluetooth to sparuje z tabletem i będzie bez kabli
http://allegro.pl/urzadze...3326524902.html
lep - 2013-07-17, 19:44
O tym kablu za 30 zł to wiem i komunikuje się jedynie z moim UCH ale już nie z komputerem wtrysku bo mam inny komputer.
DDT2000 nie komunikuje się po magistrali CAN za pomocą tych tanich interfejsów (chyba że się coś zmieniło).
Stąd temat nadal jest aktualny.
eastcowboy - 2013-08-05, 04:27 Temat postu: Re: Diagnostyka - CLIP
| lep napisał/a: | | Mam zamiar kupić sondę diagnostyczną CLIP. |
I działa?
corrado - 2015-11-21, 16:02
Czy ktoś ma z forumowiczów CAN CLIPa do Daciek i Reno ?
Noszę się z zamiarem kupna i czy aby nie kupić wprost chińszczyzny z aliexpress ...
DrOzda - 2015-11-21, 16:24
To może się zrzucimy ? Mam do aktywacji czujnik temperatury i kamerę cofania w Medianav. Magicy życzą sobie 80 - 100 pln za te usługę, więc jeszcze ze trzy osoby "w potrzebie" i można za 120 USD kupić interfejs ....
Są chętni na "klubowy" interfejs w Warszawie?
corrado - 2015-11-21, 16:31
Czyli masz jakąś wiedzę, że z forum raczej nikt nie posiada ?
Ja mogę na taki "wspólny" zrzucić się ...
DrOzda - 2015-11-21, 16:40
Tego nie wiem ale jakby znalazły się jeszcze ze dwie osoby to po stówie na głowę jest dobrym dilem. A jak ktoś będzie później chciał skorzystać to bierzemy po 50 za wypożyczenie i po jakimś czasie mamy za fri ....
corrado - 2015-11-21, 17:18
no to czekamy na chętnych ... lub tych co posiadają CLIPa.
WooojaS - 2015-11-24, 20:24
Jezeli pomozecie zamontowac tempomat i doloze sie do clipa by go aktywowac ;)
corrado - 2015-11-24, 22:18
Ja mogę pomóc ale nie wiem jak :)
Marek1603 - 2015-11-25, 06:08
| corrado napisał/a: | | Czy ktoś ma z forumowiczów CAN CLIPa do Daciek i Reno ? |
Pewnie, że ma. I to nawet kolega od ciebie ze scenic-forum.
WooojaS - 2015-11-25, 16:23
Corrado, nikt do k9k nie ma schematów wiec nie wiem czy piny przeznaczone w ecu do tempomatu sa realnie tymi pinami.
corrado - 2015-11-25, 18:09
hmm, tzn. do k9k 796 to ja nawet teraz mam, ale też do paru innych k9k 8.. też ( z dustera ) też miałem z programu VISU DUSTER * ze schematami na odpalanym na pliku *.iso dopóki mi dysk nie poszedł ( w sumie będę musiał też znów zassać )
a jaką dokładnie masz ECM wersje, no i wersje silnika k9k ... ?
corrado - 2015-12-06, 15:00
Sciagnalem CLIP v1.46 i nie moge zainstalowac nawet na wirtualnej maszynie WIN XP dla Windowsa 7 64bit .
I tu i tu wyskakuje komunikat ( .. wybierałem różne języki ):
" TO NIE JEST PLATFORMA CLIP "
Ktoś wie jak to "popchnąć" ?
eastcowboy - 2015-12-06, 15:38
see in your private messages
corrado - 2015-12-06, 19:51
Dzieki eastcowboy za linki,
W tamtej wersji 1.49 trzeba było jeszcze odpalić plik dodający wpis do rejestru i poszła instalacja. Jednak dalej podany kod przy rejestracji który był w archiwum w pliku txt okazał się błędny, udało się jednak odpalić CLIPa w wersji niezarejestrowanej - podobno działa przez 5 dni. Jednak bez interfejsu i tak nic nie posprawdzam co tam można zrobić.
corrado - 2015-12-13, 23:28
Zamaniłem sobie na gwiazdke CAN CLIP do dacii - "chińczyka".
Czy te z polskiego allegra za ok 590pln beda ok i podzialaja troche , czy to bedzie totalny szajs i zaraz po zakupie padnie ?
Duze wziecie i popularnosc maja na allegro chinczyki za 850pln, ale czym sie rozni on od tego za 500- 590pln ?
kali - 2015-12-13, 23:52
Będzie ci działać albo nie. Różnica w cenie czasem coś daje( lepszą jakość) , a czasem nie. Po prostu sprzedający chce więcej zarobić. Kolegą brał to pierwszy nie działał wcale. Drugi pochodził dwa tygodnie. Trzeci miał problemy przy łączeniu się przez CAN. Czwarty działa już 6 czy 7 lat. Dzisiaj już problemów takich niema jakość się poprawiła.
corrado - 2016-01-19, 12:50
Podobno jakiś samouczek CLIP ( jeszcze nie ściągnąłem )
https://mega.nz/#F!5khXmJJK!HmKIW70ItMWM7_vN7gqRvA
Niestety sprzedawcy nie umieja mi odpowiedzieć na pytania :
1. czy można zmienić kodowanie zegarów (licznika) by działała również (dioda) ESP ?
2. czy można nim zmienić kodowanie - kod skrzyni biegów ?
3. Czy można zaadoptować poprawnie i przyuczyć z czujnikiem skretu kierownicy komputer do modułu ESP/ASR , gdy auto miało dotychczas moduł sam ABS bez ESP ?
Czy u nas znajdzie się znawca, który zna odpowiedź na nie?
corrado - 2016-09-15, 18:49
czy ktos juz moze kupil CAN CLIPa i moze sie wypowiedziec o jego dzialaniu - chinczyk z aliexpress, czy z allegro ...?
robk1 - 2017-03-06, 08:21
Żeby nie powielać podepnę się tu.
Autko z nowej serii i komunikat:
MTC pojazdu niedostępne. Można wykonać wyłącznie kontrolę sieci multipleksowej.
Czy i ew. jak uzupełnić te dane, czy pozostaje czekać na nową wersję programu (jaka jest ostatnia wersja)?
edit:
Może ktoś uczynny podpowie który mtc jest dla mojej daci?
tosiek - 2018-09-27, 19:15 Temat postu: CLIP - interfejs diagnostyczny, garść informacji CLIP to dedykowana sonda / interfejs diagnostyczny dla samochodów osobowych Renault oraz Dacia.
Działa tylko pod Windows 7 32bit. Brak sterowników 64bit dla sondy. Niektóre będą działać, zależy od PCB.
Na ten moment w Clipie mnóstwo opcji jest usuniętych / ukrytych więc programy typu ddt4all lub pyren ( http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189 ) mają o wiele większa funkcjonalność.
Jak rozpoznać dobry interfejs?
Dobry interfejs pozwala zrobić reprog, nawet jeśli tego nie będziemy robić. Ciężko trafić clona 100% - 1:1 na chipach AN2135SC AN2136SC więc najlepiej szukać ze złotą płytą PCB a omijać najtańsze i te z zielonym PCB. Klony 1:1 to koszt około 150$ netto, złote PCB 130$ netto
Należy pamiętać, że samej sondy nie aktualizujemy nigdy!
Link na samym dole.
Clip Software - oprogramowanie na komputer. Obecnie stabilne jest 06.2018 Renault CAN CLIP 178.
Najnowszy reprog na ten moment Reprog v164. 25.01.2018(należy zamontować obraz ISO w wirtualnym napędzie). Potrzebny jeszcze będzie kalkulator np. RENAULT PIN EXTRACTOR 2 oraz mocny prostownik.
Interfejsy gorszej jakości lubią padać przy niewłaściwej kolejności podłączania / odłączania usb <-> obd.
Obsługa clipa
Trzeba po prostu najeżdżać na ikonki po lewej i czytać opisy, które wyskoczą :)
Część opcji jest ukryta jako niebieskie linki w tekście pod ikonką książki.
Trzeba uważać na dziwne tłumaczenia na polski np. kasowanie błędów to RAZ DTC.
Co jesteśmy w stanie robić clipem?
-reprog - programowanie sterowników np. silnika ECU, potrzebny jest obraz płyty reprog
-kasowanie, odczyt błędów, czasami zalecenia do usunięcia usterki
-przyuczanie kalkulatorów np. czy ma być aktywne SPP (czujniki ciśnienia w oponach) (oni nazywają komputery kalkulator, trzeba się przyzwyczaić), mimo wszystko jest dość ubogo
-włączanie, wyłącznie funkcji zwane sterowaniem
-różne testy, procedury naprawcze typu odpowietrzanie ABS lub procedury ponaprawcze
-automatyczna konfiguracja kalkulatorów z reproga
Sam clip nie pozwoli robić tego co ASO bo nie ma dostępu do renaultNET ani instrukcji serwisowych.
Więcej informacji: http://obd2-diag.blogspot...t-can-clip.html
eastcowboy - 2018-09-28, 03:54 Temat postu: Re: CLIP - interfejs diagnostyczny, garść informacji
| tosiek napisał/a: |
http://www.tlemcen-electr...ead.php?t=77118
http://www.tlemcen-electr...ead.php?t=75314
http://www.tlemcen-electr...ead.php?t=76626
corrado - 2018-10-08, 12:59
tosiek, Czy Interfejs iCar3 BLUETOOTH ELM327 OBDII VGATE PL
https://allegro.pl/interfejs-icar3-bluetooth-elm327-obdii-vgate-pl-i6684165865.html,
bedzie działać na DDT2ALL i Pyren?
Jesli nie to mozesz podac jakis inny ktory bedzie i bedzie stosunkowo tani ?
tosiek - 2018-10-08, 18:20
corrado, Jakby nie działał to przez internet masz 14 dni na zwrot :) Ja sam preferuję USB.
Oryginalny ELM327 to koszt minimum 50$ netto.
powinny działać wszystkie elm327 na chipie PIC18F25K80. Dlaczego powinny? Bo nie wiadomo co jest wgrane :)
Klony: brać klony tylko z oznaczeniami 1.4 i 1.5 w cenie około 20$ netto. Te starsze wersję obsługują polecenia w około 90%.
Wersje 2.1 i 2.2 i inne dziwy w cenach około 10$ netto. Trzeba uważać bo Chińczycy się zorientowali że nikt nie che kupować 2.1 i zaczęli zmieniać oznaczenia na 1.5 lub 1.4
Więc np. u mnie działa stabilnie ELM327 V1.4 USB (NIEBIESKO ZIELONA NAKLEJKA):
W środku chip PIC18F2580
Tutaj temat o interfejsach: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
shrek - 2018-10-10, 16:07
Mam taki.
https://allegro.pl/interfejs-icar3-vgate-bluetooth-obd2-elm327-id21-i6800130615.html
keisyzrk - 2018-11-21, 08:50 Temat postu: Pytanie o clip Witam
Chcę zakupić renault clip. Znalazłem coś takiego:
1. https://s.click.aliexpress.com/e/cNNJZUTm
2. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7621144459
3. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7613368186
Który wybrać? Może ktoś z forumowiczów poleci jakiegoś sprzedawcę?
tosiek - 2018-11-22, 16:40
Żaden z tych. (chyba, że Ci podeślą realne zdjęcia płytek ze wszystkich stron wtedy porównujesz ze strona podaną niżej, podrabiają też oznaczenia na układach wiec patrz na nóżki i oznaczenie narożnika)
Tutaj więcej info: http://www.daciaklub.pl/f...1766822#1766822
oraz: http://obd2-diag.blogspot...t-can-clip.html
Marrtin - 2018-11-22, 16:50
Mam dokładnie ten za 600 zł. Działa ok z Davos i renault.
keisyzrk - 2018-11-22, 18:53
Marrtin, kupiłeś clip od tego sprzedawcy co podałem link?
Marrtin - 2018-11-22, 19:00
Tak, interface24.
Skanowałem Sandero 1, Sandero 2, Espace i Megane. Ze wszystkim fajnie się dogadywał.
keisyzrk - 2018-11-22, 19:09
Dzięki;) w takim razie pewnie się na niego skusze;) rodzina powiększyła się o logana to clip się przyda;)
Marrtin - 2018-11-22, 21:20
Tylko zanim kupisz, upewnij się że będziesz go miał na czym zainstalować. Działa dobrze tylko na win 7 32bit.
keisyzrk - 2018-11-29, 05:12
https://s.click.aliexpress.com/e/cfGS7ws a taki clip będzie coś warty? U nas takie kilka stów droższe..
corrado - 2018-11-29, 11:02
ja bym polecal najtansze, nie beda lepiej dzialac nowsze. Pytalem juz po paru forch kiedys o CLIPa i te najtansze z ali dzialaja b dobrze, wiec po co przeplacac.
tosiek - 2018-11-29, 12:04
Najtańsze clipy lubią padać bez powodu (np. przy niewłaściwej sekwencji podpinania obd-usb) i mają dużo niewlutowanych elementów. Przerabiali takie przygody na forach renault Zielone w granicach 100$ powinny być ok ale nie działa na nich reprog, nawet nie próbuj!
keisyzrk, 150$ tyle powinien kosztować klon 1:1 a nie ma o tym informacji na tamtej aukcji. Patrz na feedbacki ze zdjęciami płytek. Najlepiej poszukać sprzedawcę co oferuje najtańsze, lepsze i złote - i jest napisane w opisie o każdej wersji.
Pamiętaj, że program Clip działa na dowolnym systemie ale sama sonda zadziała tylko na 32 bitowym Windows 7 :)
rysiek223 - 2019-03-07, 08:23 Temat postu: CLIP co sądzicie? Przegladając alledrogo natknąłem się na takie urządzonka, co o nich wiecie i sądzicie?
https://allegro.pl/oferta/renault-clip-dacia-najnowsza-wersja-j-polski-7527150974 oraz https://allegro.pl/oferta/renault-dacia-interface-zamiennik-sonda-can-clip-7734667513
eastcowboy - 2019-03-07, 20:39
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm327-v3-diagnoza-obd2-ms-can-ford-polski-7551505668
https://cloud.mail.ru/public/JpLw/mRVj4HAXP
Piotrula - 2019-03-09, 18:15
Czasem zdarza mi się na tym robić, kolega w warsztacie swoim też ma to urządzonko i można całkiem sporo rzeczy zrobić, aczkolwiek lepiej nie przesadzać, bo oryginał to to jednak nie jest:)
A jak wiadomo, na klonie zawsze może się coś uwalić.
keisyzrk - 2019-12-04, 19:30 Temat postu: Czym różnią się clipy? Witam.
Czym różnią się wersję clipa v178 i v190?
Która lepiej zainstalować? Która jest bardziej stabilna? Czy v190 ma jakieś nowe funkcje?
polon18 - 2019-12-04, 23:18
To jest tylko aktualna wersja softu programu.
Mając płytę z wyższym softem aktualizuje się oprogramowanie. A czym się różnią... Modelami samochodów
Clip jak będzie tani czyli bez tego małego złącza to może się rozłączać co 10 minut itd a po aktualizacji już nie będzie działał
Mam dwa Can clip. Tani czyli bez złącza z którym było sporo problemów ale wykonałem możliwe ulepszenia i działa idealnie ale nim nie zrobisz reproga.
Do reproga używam ten droższy model ze złotą płytą ale też już wymieniałem jeden układ bo zatrzymywał się przy 52%
Jaki kupić? Droższy bo jest duża różnica w stabilności
A jaki zainstalować? Nowszy ale tylko dedykowany (sprawdzony) z daną wersją Can Clip
yurec1st - 2020-05-18, 19:52 Temat postu: CLIP przez ELM 327. Czy CLIP łączy się także przez ELM 327 ?
Sorry już wiem, że nie, nie doczytałem
radd - 2024-12-02, 21:30
Prośba do dobrej duszy. Po przeprowadzce nie mogę poszukać softu clip miałem dvd i pendrive jakiś 204. Podrzucie coś na PW? Pytanie czy ktoś próbował na wirtualnej maszynie to instalować?
Dziękować z góry.
radd - 2024-12-07, 10:17
Dzięki nie aktualne. Przerzuciłem kartony ... Znalezione 😁
