Dział techniczny - KTO MA DUSTER 1.6 Sce 4x4????????? PILNE!!!!!!!!!
m@cko - 2017-02-02, 22:13 Temat postu: KTO MA DUSTER 1.6 Sce 4x4????????? PILNE!!!!!!!!! PILNE!
Czy ktos z szanownych forumowiczow ma takie auto????? w takiej konfirguracji???
Mam pytanie odnosnie skrzyni biegow/sprzegla i dziwnych dziwekow ktore sie pojawily u mnie przy przebiegu ok 600km i u kolegi destyl2 z forum DACIA DUSTER KLUB, ktory tez ma taka sama konfiguracje 1.6 Sce 4x4 i podobny problem oraz podobny przebieg... obaj mamy modele 2017...
i juz auta w seriwsie...
Decybel - 2017-02-02, 22:17
Przebieg ok 2800 km, żadnych dziwnych dźwięków nie odnotowałem.
jas_pik - 2017-02-03, 15:53
No to powiedz o co chodzi, bo czytając Twojego posta nie wiem o co chodzi.
Czy szukasz innych właścicieli z taka konfiguracją?
Czy szukasz innych którzy maja problem?
Czy ktoś wie jaki jest problem?
Czy szukasz pomocy?
Jakiej pomocy?
Ale nikt nie wie jak masz problem poza tym że są jakieś dziwne dźwięki.
Jakie dźwięki?
Skąd je słyszysz?
Przy jakich biegach/prędkościach/obrotach ?
Czy nagrałeś je ?
m@cko - 2017-02-03, 15:59
| jas_pik napisał/a: | No to powiedz o co chodzi, bo czytając Twojego posta nie wiem o co chodzi.
Czy szukasz pomocy?
Jakiej pomocy?
Jakie dźwięki?
Skąd je słyszysz?
Czy nagrałeś je ?
Sam przeczytaj swój post i opisz dokładnie problem , nie dziw się na taka reakcję po takim opisie. |
ODPOWIADAJĄC w skrócie:
na pytania od 1 do 4: TAK!
na pytanie nr 5 - jakiejkolwiek która pomoże zdiagnozować usterkę
pytanie nr 6 - dziwne dżwieki ze skrzyni, może tak jak mawiał klask: ŁLLLUUUUUTUTTTUTTTTUTTT :)
nr 7 - przeczytaj post nr 1
nr 8 - teraz cały czas - gdyby było inaczej to napisałbym
nr 9 - nie, bo nie jestem kelnerem tudzież politykiem... ale ASO to zrobiło, może chcesz jako dzwonek sobie ustawić, to podaj maila... :)
Dodam Kolego, że gdybym wiedział skąd dokładnie dobiega ten dźwięk i dlaczego, to nawet tutaj nie szukałbym odpowiedzi... ASO nie może ogarnąć, więc sądziłem że ktoś - coś podobnego miał...
Marek1603 - 2017-02-03, 16:20
Ja mam Sierpień 2016 i wszystko OK oprócz ostatniej wizyty opisanej w moim wątku.
Dopisz sobie w profilu 4x4 tak dla jasności.
jas_pik - 2017-02-03, 16:57
| m@cko napisał/a: |
Dodam Kolego, że gdybym wiedział skąd dokładnie dobiega ten dźwięk i dlaczego, to nawet tutaj nie szukałbym odpowiedzi... ASO nie może ogarnąć, więc sądziłem że ktoś - coś podobnego miał.... |
Nie mogłeś tego napisać w pierwszym poście?
Jasno i zrozumiale.
Chyba nie jesteś dzieckiem neostrady i wiesz jak sie powinno pisać posty.
Te dźwięki to bez przerwy?
Na każdym biegu?
Przy jakich obrotach?
Opisany dźwięk jest metaliczny ( uderzanie metalu) ?
Czy głuchy?
grochu.slawek - 2017-02-03, 17:44
Mam 2 Daćki i obie spisują się na medal.
Marek1603 - 2017-02-03, 18:22
Posprzątałem wiec proszę to uszanować.
m@cko - 2017-02-03, 20:20
dobra odpowiadam raz jeszcze:
Te dźwięki to bez przerwy? TAK - ale najbardziej słyszany po rozgrzaniu silnika,a co za tym idzie i oleju w silniku i skrzyni...
Na każdym biegu? Na każdym najbardziej na 2,3,4,5,6... przy dodawaniu gazu - czyli obciążaniu silnika.
Przy jakich obrotach? - najgłośniej zaczyna być słyszalne od 1800obr/min, ale jak ruszałem z bramek na autostradzie i jeszcze okno było uchylone, to praktycznie od początku - wiadomo ze w środku kabina trochę wyciszona jest, dlatego przy większych obrotach dopiero słychać...
Czy głuchy?
dźwięk jest jakby łożysko się przycierało... takie chrobotanie/terkotanie/trochę brzęczenie - wiesz ciężko to nazwać...
ASO obstawia skrzynie lub sprzęgło (ale bardziej to drugie).
Dodam tylko że kolega kupił też Sce 4x4 i po 500km zawitał do serwisu, wymienili skrzynie i....
dalej to samo !!!!
Ja skłaniam się do tematu sprzęgła i poczytałem że w Loganach były przypadki problemu z łozyskem oporowym - tylko mi to nie pasuje bo na luzie przy każdych obrotach cisza i przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła tez cisza (na luzie).
Generalnie to słychać po rozgrzaniu auta, przy zapiętym biegu , w kabinie od 1800obr w górę do 3000obr - później to już silnik zagłusza...
Ja jeszcze myślę o oleju, czy czasem jakiś GENIUSZ na montażu w fabryce nie popieprzył oleju - mało wiarygodne ale możliwe, bo olej zmienia swoje właściwości pod wpływem temp.
Dopóki u kolegi nie wymienili skrzyni to myślałem o łożysku na wałku sprzęgłowym, ale u niego ta wymiana nic nie dala - choć on ma wiele zastrzeżeń bo żadnego kwitka nie dostał, a jak wrócił do serwisu to "głąba" z niego robią bo ten sam mechanik mówi że wszystko wymienione i on nic nie słyszy... a jak nic to samo - brzęczenie!
Sprawa trudna ale ja się im nie poddam. Tu może kłopot dotyczyć większej ilości DUSTERÓW Sce 4x4 - bo one mają inne przełożenia niż reszta.
Marek1603 - 2017-02-03, 20:36
A może to łańcuch rozrządu. Nie naciągnięty, uszkodzony napinacz.
Łożysko oporowe słychać by było na luzie. Pierwsze słyszę o problemie z łozyskami w Loganach.
Terkotanie skrzyni było słychać w Loganach ale po przebiegu około 100kkm jak się olej zużył. Ja W MCV-ce wymieniłem i skrzynie ucichła.
Może to wtryski słychać?
Ogólnie to silnik Sce pracuje inaczej, jeżeli chodzi o dźwięk, niż pozostałe jednostki benzynowe. Jeździłem zastępczą meganą przez dwa tygodnie i też podobnie silnik pracował.
Również 0,9Tce pracuje trochę jak odkurzacz.
PiotrWie - 2017-02-03, 20:43
W samochodach z grupy Renault często brzęczy osłona katalizatora - i to brzęczenie też jest powiązane z obrotami. Nie twierdzę że to to - ale zawsze najlepiej sprawdzić na początku proste rzeczy a nie metodą niektórych ASO zaczynać od wymiany skrzyni czy silnika ( duża robota = duży zysk a płaci Renault Polska - z reguły mniej się będzie pultał na niepotrzebną naprawę niż właściciel gdyby miał zapłacić.
m@cko - 2017-02-03, 20:48
Masz rację - ten silnik trochę inaczej pracuje, ale mechanik jadąc z ASO potwierdził, że tak nie powinno być i po całodniowych mękach dostałem info że dźwięk jest ewidentnie ze skrzyni lub sprzęgła i że nie mieli takiego przypadki i że wysłali nagrania do Renault Polska i czekają na info i decyzję, co dalej.
Dlatego gdyby to w silniku było, to nawet na luzie byłoby słyszalne (bieg bez znaczenia tu jest) i to przy tych samych obrotach.
Jeżeli chodzi jeszcze o specyficzną pracę silnika to mechanik, który ogarnia te auta codziennie - od razu by to powiedział.
m@cko - 2017-02-03, 20:50
| Marek1603 napisał/a: | A może to łańcuch rozrządu. Nie naciągnięty, uszkodzony napinacz.
Również 0,9Tce pracuje trochę jak odkurzacz. |
Co u siebie wymieniałeś dokładnie? że ucichło? rozumiem że olej? czy też sprzęgło?
jas_pik - 2017-02-03, 20:58
Ponieważ mam DD 4x4 ale z dCi to opowiem Ci jak było w moim przypadku.
Ja mam nieco osłabiony słuch i przez 40 kkm nic nie słyszałem.
Moja żona zaś ma bardzo wyczulony słuch, i za każdym kiedy gdy jechala na tylnej kanapie stwierdzała że coś brzęczy.
W serwisie na dwóch przeglądach też nic nie znaleźli .
Ja usłyszałem dopiero jak ruszałem z otwartymi oknami w tunelu - i brzęczy wyłacznie osłona termiczna drugiego tłumika w zakrsie obrotów od 1900 do 2300 .
Wcale bym się nie zdziwił jeśli jest to również u Ciebie
m@cko - 2017-02-03, 21:40
| jas_pik napisał/a: | Ponieważ mam DD 4x4 ale z dCi to opowiem Ci jak było w moim przypadku.
Wcale bym się nie zdziwił jeśli jest to również u Ciebie |
skąd wiesz że ta osłona? sprawdzili i usunęli w ASO?
tylko na zimnym słychać czy na rozgrzanym silniku?
W sumie blacha też ma jakąś temp. i to może mieć wpływ...
ale brzęczy też na luzie ?
czy podczas jazdy tylko?
m@cko - 2017-02-03, 22:07
to cos takiego - dzwiek od 0:19
https://www.youtube.com/watch?v=-FIdFyutqno
filmik z 1.5dci ale u mnie Sce i to samo - ważne że oba 4x4
jas_pik - 2017-02-03, 22:07
Sam ją odgiąłem.
Jak napisałem jeżdżąc jako kierowca przez prawie rok tego nie słyszałem.
Wjechałem u siebie na hacjendzie na kanał i odgiąłem. Skoro żona już nie słyszy to znaczy że nie brzęczy.
Cav - 2017-02-03, 22:08
U mnie dzwoniła dodatkowo przy zamykaniu drzwi.
Trzaśnij parę razy drzwiami, tak aby auto się lekko ruszyło - jak to osłona to też się odezwie.
Naprawa to jej podgięcie - czyli kilka minut/sekund roboty.
Ale podczas jazdy tego nie słyszałem.
m@cko - 2017-02-03, 22:09
Chyba że żona się przyzwyczaiła ;)
m@cko - 2017-02-03, 22:14
| jas_pik napisał/a: | Sam ją odgiąłem.
Wjechałem u siebie na hacjendzie na kanał i odgiąłem. Skoro żona już nie słyszy to znaczy że nie brzęczy. |
ten dzwiek slychac od 0:19
jas_pik - 2017-02-03, 22:15
Na pewno nie - ma bardzo wyczulony słuch (nie to co ja) ale ona nie jeździła przez kilka ładnych lat jako akustyk różnych chałtur i dużych tras koncertowych znanych zespołów rockowych, ani nie nagłaśniała w latach studenckich koncertów i dyskotek w Chatce Żaka :)
Grała dla przyjemności na fortepianie w tym czasie :)
Ja to usłyszałem dopiero w tunelu a wcześniej z niej się podśmiewałem że słyszy coś czego nie ma , no bo skoro ani ja ani ASo nie słyszy to znaczy że tego nie ma. W szczególności te drgania zachodziły w dość wąskim przedziale obrotów.
m@cko - 2017-02-03, 22:28
Kurczę dałeś mi dużo do myślenia, to się też rozgrzewa - mam na myśli - osłony i układ wydechowy
I jak najbardziej rezonuje... Może to być że w okolicach skrzyni, któraś osłona.
Na zimnym też było słychać, tak od razu?
jas_pik - 2017-02-03, 22:53
Przecież pisałem że ja tego nie słyszałem nigdy - oprócz jazdy w tunelu.
Wystarczy wejęśc pod samochód i posłuchać przy różnych obrotach silnika .
To aluminium osłon termicznych przymocowanych do budy jest bardzo miękkie i łatwo się gnie . wiadomo zaś że układ wydechowy drga - po to jest zawieszony na gumowych wieszakach aby drgania amortyzować - wystarczy pewnie wjazd w głębszą kałużę /wysoką trawę i już się może blacha wygiąć i gdy odległość od układu wydechowego jest mniejsza niż amplituda drgań rury czy tłumika i mamy dziwne dźwięki których źródło trudno znaleźć.
m@cko - 2017-02-03, 23:10
Super! No TY nie ale może żona słyszała tylko na ciepłym - to ma znaczenie wbrew pozorom...
shrek - 2017-02-04, 07:04
m@cko juz wiemy, ze to na cieplym. Teraz powiedz nam , czy jak przyspieszasz to slyszysz ten dzwiek, czy jak auto sie toczy. Sprawdz wszystkie elementy wydechu, oslony termiczne, rury, itd.
Jak auto na gwarancji to na serwis. Niech szukaja do skutku az znajda.
m@cko - 2017-02-04, 09:43
Podczas przyspieszania i podczas jazdy.
Jak jestes w zakresie 1800 - 3000obr.
Jadac w miescie to jak najvardziej podczasz przyspieszania, ale jak jade na 6 biegu 120km/h autostrada to tez... bo jestes w tym zakresie obrotow... auto stoi w ASO i nie wiedza... nagrali to i wyslali do Renault Polska i czekaja na decyzje... mam tylko nadzieje ze ktos te oslony i wydech posprawdzal, zeby nie bylo kompromitacji , to przeciez znane ASO, choc z tym w sumie bywa roznie...
m@cko - 2017-02-04, 09:50
Tylko zastanawia mnie fakt ze to ylko podczas jazdy... ta oslona bylaby tez pewnie na postoju slyszalna przy tych obrotach - a tego nie ma...
Marek1603 - 2017-02-04, 10:09
Czegoś takiego jak na filmiku u mnie nie ma.
Olej wymieniałem ale dopiero przy około 100kkm wiec był już przepracowany. Wyciszyło "zębatki' w skrzyni.
m@cko - 2017-02-04, 11:15
serwis dziś potwierdził ze jak mieli auto w powietrzu na podnośniku i sprawdzali to ewidentnie miedzy sprzęgłem a skrzynia biegów i już wystarczyło wcisnąć do polowy sprzęgło aby to ucichło, oczywiście dzieje się to nie na luzie tylko jak kola są napędzane, wiec w tym przypadku te osłony chyba odpadają...
zostaje sprzęgło lub skrzynia jednak (z racji ze w takim samym modelu z 2017 u kolegi z forum DUSTERa wymienili skrzynie w zeszłym tygodniu i nic to nie dało,a teraz głupa strugają ze jest ok - to ja stawiam na sprzęgło, a dokładnie na tarcze która może ma jakąś wadę fabryczną)
tu pytanie czy ktoś wie czy tam jest Valeo montowane?
shrek - 2017-02-04, 14:24
No to komplet do wymiany
m@cko - 2017-02-04, 15:54
mam nadzieje ze po wymianie sprzęgła będzie po problemie
m@cko - 2017-02-09, 16:38
No i u mnie serwis wyciągnął skrzynię biegów, po kilku dniach namysłów ze strony Renault Polska... taką dyspozycję dostali (normalnie szacun, w końcu się zdecydowali)...
...co ciekawe jak odbierałem auto zastępcze to doradca serwisowy powiedział mi że nic nie widać w tej skrzyni aby było nie tak (miało to miejsce wczoraj ok 17tej), po rozebraniu jej...
Dziś po 14tej dostałem tel od kierownika serwisu że Renault Polska zadecydowało o wymianie koła zębatego 3 i 4 biegu... sprawa ciekawa, ale wierzę w ich możliwości i fachowość :)
...bo do tej pory wydawało mi się że jeżeli po rozebraniu nic nie można stwierdzić (tak jak doradca powiedział - "nic nie widać że jest coś nie tak w skrzyni po rozbiórce"...) to należy przeprowadzić sprawdzenie skrzyni w warunkach pracy, a zatem użyć hamowni skrzyń biegów i zweryfikować czy występuje usterka jak podczas pracy w aucie... a o tego typu sprawdzeniu skrzyni kierownik serwisu nic nie powiedział, tylko dodał że - w dziale technicznym Renault Polska zapadła taka decyzja...
...no nic, pozostało czekać na części z Francji, następnie montaż i pewnie za 1,5 tyg będzie wiadomo czy Panowie z działu technicznego Renault Polska mieli rację (bo przecież mogli już mieć takie przypadki w innych krajach i po konsultacjach z Renault we Francji zapadła taka decyzja aby wymienić 3 i 4 kolo zębate), czy tez było to na zasadzie prób i błędów, wyliczanki, może też próba weryfikacji-naprawy przez telefon i na odległość, tudzież jakaś loteria przy biurku, a na koniec na moje nieszczęście, niezbyt skuteczna naprawa... OBY NIE!
Liczę jednak że decyzja jest czymś konkretnym podyktowana (przecież po numerze skrzyni można dojść kiedy i gdzie była złożona) i się okazało że te elementy są faktycznie wadliwe.
Wierzę w fachowość i wiedzę oraz rzetelną weryfikację Panów z Renault Polska, życie pokaże jak będzie...
Marek1603 - 2017-02-09, 18:53
A może sprawdzili tą skrzynię co ściągnęli od kolegi.
m@cko - 2017-02-09, 19:50
hmmmm... całkiem możliwe, ale zastanawia mnie fakt, że u kolegi po wymianie skrzyni jest ta sama sytuacja...
dodam też że u mnie dwa koła zębate z Francji to czas oczekiwania ok tygodnia ponoć... a ściągnięcie skrzyni trwało dwa ok. 2 dni u kolegi...
ale cóż wszystko możliwe , może przypadek sprawił że skrzynia była już w PL lub szybciej dojechała z Francji - to czasami możliwe, nie neguję...
no i trochę ryzykowne stawiać bezwzględnie na 3 i 4 koło na podstawie pojedynczego przypadku z innego auta, noooo chyba że to problem w większej ilości, o którym się nie mówi głośno
Marek1603 - 2017-02-10, 07:03
Kolego m@cko, nie dziw się reakcji jeżeli nie przestrzegasz forumowych Dobrych Rad. To, że na innych forach się pisze inaczej to nie znaczy, iż tutaj jest to akceptowalne.
Ortografii uczy się w szkole podstawowej. Tego, że zdanie zaczyna się z dużej litery też.
Zrozum, co jakiś czas trafi się taka osoba i musimy się męczyć (sprzątać). Potem użytkownicy narzekają, że połowa postów w temacie jest poza meritum. Posty faktycznie napisałeś dwa, a ja w międzyczasie jeden wykasowałem jak ci odpisał jaś. Miał też rację co do pisania postu pod postem. Masz funkcję Edytuj i jej używaj. To nie boli.
Po raz kolejny proszę.
m@cko - 2017-02-10, 08:50
Marek1603, bez przesady bo widzę że tu kilku ludziom dalej daleko do meteorytyki i to nie jest powód żeby pisać uwagi co kilka postów , wyglądacie na zajmujących się wyglądem forum , a nie podstawową sprawą do czego ono jest stworzone...
można mieć pretensję o konstrukcję zdania i szyk - czekam aż znajdzie się taki "mądry" bo ich tu nie brakuje :)))), szkoda tylko że żaden z nich nie potrafi wykazać się wiedzą i znajomością mechaniki pojazdowej...
szkoda czasu na forum jak to tak wygląda, możesz nawet konto usunąć, jest tu na pewno sporo osób mających wiedzę, ale jak widać udzielają się tylko "profesorowie od języka polskiego"... tzw. "fachowcy" - bzdura :)))))) BAWCIE SIĘ DALEJ :) na forum DUSTERA przynajmiej ludzie zajmują się merytoryką, a nie językiem polskim (bo widocznie mają coś do powiedzenia konkretnego)
I TO WSZYSTKO TYCZY SIĘ TYLKO KILKU OSÓB wykazujących się "znajomością języka polskiego"
eplus - 2017-02-10, 09:26
| Cytat: | | dalej daleko do meteorytyki |
Marek1603 - 2017-02-10, 11:00
| m@cko napisał/a: | Marek1603, bez przesady bo widzę że tu kilku ludziom dalej daleko do meteorytyki i to nie jest powód żeby pisać uwagi co kilka postów , wyglądacie na zajmujących się wyglądem forum , a nie podstawową sprawą do czego ono jest stworzone...
Powód jest. Nikt ci nie odpisuje tzn. że wasze przypadki są pierwsze, a może nawet tegoroczne roczniki aut.
Co do merytoryki, to jak jesteś w stanie naprawić auto przez internet to naprawdę wielki szacunek.
| m@cko napisał/a: | | na forum DUSTERA przynajmiej ludzie zajmują się merytoryką, a nie językiem polskim (bo widocznie mają coś do powiedzenia konkretnego) |
Nie wydaje mi się żeby było dużo lepiej z merytoryką.
Każdy ma swój domek i porządek w nim. Szkoda żeby ktoś robił w nim bałagan, bo ma takie widzimisię.
ArcadioSF - 2017-02-10, 17:41
Miałem nie odpisywać, bo moim zdaniem szkoda słów ale jednak, jako że poczułem się podwójnie "wezwany do tablicy" (z powodu polszczyzny jak i z powodu mechaniki), to postanowiłem coś naskrobać.
m@cko, a czego oczekujesz? Że ktoś telepatycznie zdiagnozuje Ci samochód? I to jeszcze z usterką, która pierwszy raz się przewinęła przez forum?
Jestem ex-mechanikiem i po opisanych przez Ciebie objawach nie mam zielonego pojęcia co to może być. Wcześniej napisałeś że w ASO rozebrali skrzynię i nic w niej nie znaleźli. W takim przypadku często najszybszym sposobem znalezienia winowajcy jest metoda eliminacji, tzn. podmienia się cały podzespół na inny, sprawny. Hamowni do skrzyń biegów można użyć, pod jednym warunkiem. Że masz skrzynię... automatyczną, ale jakoś nie sądzę żebyś takową posiadał. No, chyba że w życiu miałem takie "szczęście", że ominęło mnie poznanie takiego urządzenia jak hamownia do manualnej skrzyni biegów (i nie mówię o hamowni podwoziowej).
Dlatego ja, jeśli nie jestem pewien diagnozy, to wolę się nie odzywać, bo musiał bym Ci dać radę typu: "podmień skrzynię w celu wykluczenia bądź potwierdzenia, że przyczyna tkwi w skrzyni". A takich rad raczej nie chciałbyś słyszeć.
shrek - 2017-02-12, 11:08
Jezeli nic nie znaleziono w skrzyni, to tak jak pisalem trzeba zobaczyc sprzeglo. Dzwiek, ktory opisales nie pochodzi z silnika tylko z ukladu przeniesienia napedu.
Sprawdwic: Skrzynia, wal, przeguby, dyfer. Nic nie robiac i liczac na aso moze to potrwac jeszcze np. rok. I jak liczysz na nich to nie ma sensu pisac na forum.
Lumen - 2024-09-04, 15:16
Nie chcąc tworzyć nowego tematu skorzystam w tego
Mam Dustera 4x4 1,6 SCe z 2018 - przejechane 182 tys km. Auto jeździ trochę po terenie (budowy) ale gro km to trasy
Od jakiegoś czasu auto ma przypada ze potrafi terkotać - czasem po prostu już po odpaleniu terkocze - i tak przez cały czas. Czasem podczas jazdy to terkotanie znika. A czasem go nie ma i sie pojawia...
To terkotanie brzmi jakby jakiś obracający się element cyklicznie ocierał? stukał? o inny - czy to może być wiatrak od chłodnicy? Wcześniej myślałem ze to możne jakieś brudy sie zebrały...
Reaguje to na gaz - tj wolne obroty wolne terkotanie, dasz gaz (nie ważne czy stojąc czy jadąc ) terkotanie przyspiesza (no i się zlewa w jeden dźwięk)
Niestety nie mam gdzie go ustawić by samemu zajrzeć od dołu - a tez nie chce tak w ciemno iść do mechanika...
MartinezTychy - 2024-09-05, 08:53
Zacznij od weryfikacji:
1.Pasek wielorowkowy napędu alternatora i kompresora klimatyzacji.
2.Rolka pośrednie.
3.Kompresor klimatyzacji.
4.napinacz paska.
Najprościej było by zrzucić pasek wielorowkowy i uruchomić silnik, jeśli jest to któryś ze wspomnianych elementów pokręcić ręką sprawdzić luz.
