Dział techniczny - Koło zapasowe na drzwiach bagażnika MCV
gigi303 - 2009-06-04, 17:14 Temat postu: Koło zapasowe na drzwiach bagażnika MCV Czy ktoś myślał o takim rozwiązaniu? Ja w miejscu kosza na zapas mam zbiornik LPG i koło muszę wozić w środku, jest to trochę uciążliwe zwłaszcza jak auto mam wypełnione po brzegi.
Takie rozwiązanie byłoby idealne tylko zastanawiam się czy jest to realne.....
Drzwi tylne MCV są bardzo lekkie i czy wytrzymałyby ciężar tak dużego i ciężkiego koła...
Co sądzicie? A może macie inną rade jak poradzić sobie w takim przypadku ?
KaS602 - 2009-06-04, 18:51
W sedanie (ja) problemu z kolem zapasowym nie mam, ale moze w Twoim przypadku rozwiazaniem byloby wozenie (zamiast calego kola) zestawu naprawczego lub "dojazdowki" (zawsze to mniejszy klopot).
Co do Twojego pomyslu zastanowilbym sie nad adaptacja uchwytu od jakiegokolwiek samochodu, ktory takie rozwiazanie ma zastosowane fabrycznie (wiekszosc terenoweh i pseudoterenowek). Mysle, ze dodatkowym obciazeniem drzwi nie ma sie co przejmowac, bo wiekszosc czasu tak czy inaczej pozostaja one zamkniete co przenosi ciezar z zawiasow, ktore zreszta na "jednorazowe" nie wygladaja.
borys68 - 2009-06-04, 19:00
Ahoj!
Myślę, że wyglądałoby to świetnie!
Gdybym był blacharą bym na to poleciał ...
Borys
Kristoff - 2009-06-04, 19:27 Temat postu: Re: Koło zapasowe na klapie bagażnika MCV jak w autach 4X4
gigi303 napisał/a: |
Co sądzicie? A może macie inną rade jak poradzić sobie w takim przypadku ? |
Ja proponuję umocować je na dachu - tak jak w syrenie bosto na przykład.
http://www.freewebs.com/s...s/Syrena001.gif
Jest to IMHO elegenckie i praktyczne rozwiązanie, lepsze nawet niz na drzwiach od bagażnika.
Pozdrawiam,
Kristoff
laisar - 2009-06-04, 19:43
KaS dobrze prawi z tym uchwytem - sam myślałem o czymś takim... Można to zresztą połączyć z drugim pomysłem - zawiesić w ten sposób właśnie dojazdówkę. Jest wtedy szansa, że zapas zmieściłby się na mniejszym i zazwyczaj rzadziej używanym, prawym skrzydle tylnych drzwi.
TSD niektóre z oryginalnych uchwytów, które oglądałem, wręcz opierają się głównie na zderzaku (lub jego okolicach), trzymając się drzwi jedynie dla stabilizacji.
PS Jest jeszcze inny patent na koło (;
wox - 2009-06-04, 20:03
Prawe skrzydło jest raczej za małe (ma około 50 cm). Koło (ew. dojazdówka) ma większą średnicę (a nie może zachodzić na lewe skrzydło, czy zasłaniać prawej lampy).
Na dachu, będąc na widoku (a w nietypowy sposób) - znając polskie realia - kusiłoby przynajmniej kawalarzy.
gigi303 - 2009-06-04, 21:03
No to zaczynam szukać takiego uchwytu co do zestawów naprawczych jakoś nie mam do nich zaufania
DUCATI - 2009-06-04, 23:35
"Zestaw" czyli spray ? :)
laisar - 2009-06-05, 00:13
@wox: Zawsze mi się wydawało, że dojazdówka to ma akurat mniejszą średnicę?
Ale nieważne - istotne jest za to, że zapas oczywiście jak najbardziej może zasłaniać światła, dokładnie tak samo jak np przyczepa: tzn pod warunkiem montażu dodatkowych, niezasłoniętych świateł... (;
gigi303 - 2009-06-05, 06:16
I czyż MCV nie wygląda super z takim kołem, po prostu się zakochałem już w tej opcji , gdzieś w jakimś aucie widziałem że koło było na osobnym mechanizmie coś ala furtka, aby otworzyć klapę tak jak w MCV wystarczyło najpierw otworzyć furteczkę z kołem Coś takiego byłoby idealne, pozostają tylko kwestie techniczne .
Z tego co rozglądałem się za dojazdówkami to np 14 calowa dojazdówka ma 50cm średnicy i 15 cm szerokości, więc 15 calowa dużo więcej nie będzie miała, tak mi się przynajmniej wydaje .
Co do zestawu naprawczego znalazłem cos takiego klik
i ciężko mi jest uwierzyć że to naprawi flaka aby można było dojechać do wulkanizatora
KaS602 - 2009-06-05, 09:39
Wygląd - rzecz gustu (choc widzialem tico z kolem zapasowym na klapie bagaznika :) ), jednak z tylu pozostaje Ci prawe skrzydlo drzwi (mniejsze) lub przeniesienie tablicy rej, gdyby jednak konieczne okazalo sie zamocowanie na lewym skrzydle.
Nie wiem, co jest w linku bo u mnie strona z alledrogo sie nie wyswietla, jednak takie zestawy naprawde dzialaja. Fakt, faktem nie napompuja one pewnie wiecej jak ~1.5 atm, ale wystarczy to do dojazdu do wulkanizatora, a tego warto uprzedzic, ze w oponie jest gaz latwopalny :)
DUCATI - 2009-06-05, 09:56
Zestaw to mi sie bardziej kojarzy z latkami, klejem i pompka, czyli czyms co sie sklada z kilku rzeczy, ale ok.. ;)
wox - 2009-06-05, 13:13
laisar napisał/a: | @wox: Zawsze mi się wydawało, że dojazdówka to ma akurat mniejszą średnicę? |
W Fusionie akurat (sam się dziwiłem) miałem dojazdówkę o takiej samej średnicy jak pozostałe koła, różnica była tylko w szerokości opon: dojazdówka miała 125 mm (szczegółów nie pamiętam - felga 14 calowa i bardzo wysoki profil), a jeździłem na 195/60R15. Zresztą w omawianym przez nas przypadku, to akurat nie ma znaczenia, bo i tak dojazdówki o średnicy poniżej 50 cm raczej nie znajdziemy.
laisar napisał/a: | Ale nieważne |
laisar napisał/a: | zapas oczywiście jak najbardziej może zasłaniać światła, dokładnie tak samo jak np przyczepa: tzn pod warunkiem montażu dodatkowych, niezasłoniętych świateł... (; |
Takie rozwiązanie (moja wina) - ze względu na koszty - pominąłem.
DUCATI - 2009-06-05, 21:36
Cytat: | W Fusionie akurat (sam się dziwiłem) miałem dojazdówkę o takiej samej średnicy jak pozostałe koła, |
JA BYM SIE ZDZIWIL GDYBY BYLO INACZEJ
Postawil bym jednak na spray..
gigi303 - 2009-06-06, 07:06
no i klops małżonce nie podoba się koło z tyłu i musze wybrać między spokojem a wiecznym gadaniem chyba wybiorę spokój w formie spraya
borys68 - 2009-06-06, 07:46
Ahoj!
U siebie na osiedlu widziałem na Scenicu koło z tyłu - czy to standard, czy ktoś miał fantazję?
Borys
gigi303 - 2009-06-06, 08:00
wydaje mi się że to twórczość właściciela pojazdu
Seal - 2009-06-06, 13:39
Cytat: | borys68 napisał/a: | Ahoj!
Borys |
gigi303 napisał/a: | wydaje mi się że to twórczość właściciela pojazdu |
O ile mnie pamięć nie myli to przez krótki czas była u nas w sprzedaży wersja Scenica I RX 4 faza 2 z napędem 4x4 i z kołem zapasowym na tyle.
gigi303 - 2009-06-06, 14:04
nie ukrywam że nie wiedziałem i byłem święcie przekonany że nie było takiej wersji
A o to środek który chcę nabyć tire doctor
Miał już ktoś z tym styczność? czy to działa ?
Seal - 2009-06-06, 14:21
Wiesz to może być ciekawa propozycja aby mieć święty spokój w domu
borys68 - 2009-06-06, 15:32
Ahoj!
Zdjęcie malutkie, ale wydaje mi się, że właśnie takiego widziałem. Pełna, zamknieta obudowa koła, dolna część opierajaca się o zderzak.
Borys
jacek - 2009-06-06, 23:31
Na bank taki był
Seal - 2009-06-07, 14:39
Borys |
A ty przypadkiem go nie widziałeś na Wrzecionie? Dziś jak wyjeżdżałem z parkingu to przed bramą na ulicy stał taki jak na zdjęciu.
borys68 - 2009-06-07, 16:31
Ahoj!
Nie na Wrzecionie, ale niedaleko - na Rudzie/Marymoncie, na Klaudyny.
Borys
gigi303 - 2009-06-09, 07:11
Poczytałem, doedukowałem się i stwierdzam że….. wolę chyba się męczyć z moim kołem dla świętego spokoju, aby żona nie gadała w domu ewentualnie kupić dojazdówkę bo koszt jest porównywalny do sprayu .
Z tego co wyczytałem po użyciu tego specyfiku nie każdy zakład chce wulkanizować taką oponę.
Oczyszczenie opony z tego paskudztwa jest bardzo pracochłonne i albo nam policzą drożej albo podziękują. Nie chciałbym sytuacji że będę miał kapcia i będę szukał serwisu który akurat będzie miał chęć naprawić taką oponę.
laisar - 2009-06-09, 08:57
Nie daj się!
Może za słabo umotywowałeś?... (;
A może jej się tylko "gołe" koło nie podoba? Niech sama wybierze rodzaj osłony - np chromowaną?
A bardziej serio: alternatywnymi rozwiązaniami wobec koła zapasowego jest jeszcze taka specjalna "wrotka" albo - chyba najlepiej - opona typu "run-flat" (umożliwiająca jazdę nawet bez ciśnienia, choć tylko powoli).
Mamert - 2009-06-13, 18:18
laisar napisał/a: | albo - chyba najlepiej - opona typu "run-flat" (umożliwiająca jazdę nawet bez ciśnienia, choć tylko powoli). |
Pomysł niezły, tylko koszty duże, nie dość że opony prawie dwa razy droższe to jeszcze trzeba zainwestować w pomiar ciśnienia (bez tego przepada gwarancja na opony)
laisar - 2009-06-13, 18:53
Wygoda kosztuje...
O tych czujnikach nie wiedziałem, w sumie to żadna filozofia.
Seal - 2009-06-13, 19:18
Gdzieś czytałem, że jest spora grupa warsztatów które nie podejmą się naprawy tych opon szczególnie na prowincji.
piotrres - 2009-06-13, 21:41
Seal napisał/a: | borys68 napisał/a: | Ahoj!
Borys |
A ty przypadkiem go nie widziałeś na Wrzecionie? Dziś jak wyjeżdżałem z parkingu to przed bramą na ulicy stał taki jak na zdjęciu. |
Ja krążąc po rzeszowskich ulicach widziałem kilka takich. z plastikowymi osłonami na bokach i z kółkiem na plecach. To jest bodajże Scenic RX4 1.9 dCi Były też benzyniaki 2.0i
http://www.autocentrum.pl....0-i-140km.html
http://www.autocentrum.pl/gfx/wymiary/988.jpg
btw. tak umiesciłbym koło zapasowe w Daci 4x4
borys68 - 2009-06-13, 21:53
Ahoj!
O!
Dokładnie jak ten w drugim linku!
Borys
flowerman - 2009-06-14, 09:07
Kolega ma takiego Scenika z silnikiem 2,0 i kołem na tylnej klapie.
Jak ktoś będzie chciał fotki dajcie znać.
gigi303 - 2009-06-14, 09:50
Jeśli nie byłoby to problemem ja bym poprosił fotki jak koło z tyłu jest zamieszczone, tzn cały ten skomplikowany mechanizm
flowerman - 2009-06-14, 18:04
Do końca tygodnia postaram się załatwić fotki
laisar - 2009-06-14, 20:14
@gigi303: Akurat w przypadku SX4 to mechanizm jest zdaje się bardzo prosty - koło wisi po prostu na dolnej połowie tylnych drzwi (bo w tym modelu nie ma klapy), a trzyma się chyba na zwykłych śrubach, przechodzących przez nie na wylot...
flowerman - 2009-06-17, 07:37
Linki do fotek w załączeniu:
1. Poglądowe z tyłu
2. Widok z boku
3. Mocowanie pokrywy koła od środka
4. Widok od strony tylnej szyby
5. Otwarte drzwi tylne i ich grubość (ok. 20 cm)
6. Naklejka której nie rozumiem
Zdjęcia mocowania samego koła nie mam, bo nie mogliśmy palcami odkręcić śruby mocującej plastykową pokrywę.
Ale wiem że koło jest mocowane na 3 śrubach zabudowanych w klapie.
Jak będzie chwila i odkręcimy to dorobię fotek.
Pozdrowienia
gigi303 - 2009-06-17, 08:24
Wielkie dzięki, kurcze ale fajnie to koło jest wkomponowane, pasuje idealnie do tej klapy ehh do MCV będzie wyglądało jak doczepione, muszę porozmawiać z jakimiś rzeźbiarzami naklejka informuje że awaryjnych nie widać po otwarciu klapy w mcv też taka jest , przynajmniej ja ją tak rozumiem
borys68 - 2009-06-17, 08:26
Ahoj!
Świetne zdjęcia!
Borys
flowerman - 2009-06-17, 16:34
Robione komórką więc jakość taka sobie.
Polecam się na przyszłość
a.bienkowski - 2009-08-19, 11:39
witam czy jest możliwość zerknięcia na link odnośnie mocowania koła zapasowego.
Ja osobiście kupiłem dojazdówkę koszt z pokrowcem 150zł. Świetnie mieści się za trzecim rzędem foteli. Fakt miejsca na bagaże jest wtedy nie wiele ale bez zapasu to trochę głupio w drodze.
Bienkos
Beckie - 2009-08-19, 12:22
Z jakich powodów eksmitowałeś zapas z kosza?
laisar - 2009-08-19, 13:48
Bo ma zbiornik gazu w jego miejscu? (;
Ale o co chodzi z tym "zerkaniem na link" to nie wiem...
a.bienkowski - 2009-08-20, 18:24
Chodzi o klubowicza z Strzelec Opolskich pisze o swoim sposobie na koło zapasowe
flowerman - 2009-08-22, 15:17
że co ????
podaj posta bo nie rozumiem.
laisar - 2009-08-22, 16:35
"Kolega ze Strzelec" (; nie ma własnego sposobu na zapas, tylko obfotografował jak to jest zrobione w uterenowionej odmianie Scenica.
a.bienkowski - 2009-08-23, 12:30
A już sądziłem , że znalazł sposób i zamontował ten systemu w Dacii. Swoją drogą podobne systemy mają terenówki mera. Wówczas tablica rejestracyjna montowana jest jako osłana śrób mocujących koło w uchwycie.
laisar - 2010-09-27, 10:36
A może w ten sposób? (;
Bardzo wygodne to by pewnie nie było, ale dla kogoś być może mimo wszystko wygodniejsze niż wożenie w bagażniku...
(Fotka źródłowa kol. wiezy).
matucha - 2010-09-27, 18:28
Ja, gdy potrzebuję duży bagażnik, to używam coś takiego:
wieza - 2010-09-27, 18:37
LAISAR mam Cie udusic za profanacje mojego auta. i wykorzystania zdiecia bez zgody autora wrrr.
flowerman - 2010-09-27, 18:52
Wieża, a to CB masz na drzwiach czy pomiędzy drzwiami i dachem?
PS: fota Laisara - "cool"
laisar - 2010-09-27, 19:33
@matucha: Ten pomysł też już był przedstawiony, ale co by nie mówić, na pewno ma kiepski wpływ na aerodynamikę...
(No i 700 L w MCV-ce aż tak znowu bardzo nie cierpi z powodu tego koła - autorowi całego tematu chodziło bardziej o przyjemne z pożytecznym, czyli także ekstra[wagancki] wygląd (((; ).
@wieza: Jeżeli się wstydzisz to oczywiście usunę wzmiankę o autorze <;
bebe - 2010-09-28, 00:11
IMHO znacznie bardziej ekstrawagancko było by z kołem na przedniej masce, jak w Land Roverze. :] MCV wersja safari. ;)
wieza - 2010-10-02, 18:37
antena jest na drzwiach lewych :)
bartek - 2010-10-27, 21:42
A może by tak zaadoptować "stelaż" na koło ze starszej KIŁY (KIA) Sportage??
Jest to dość ciekawe rozwiązanie bo koło ze stelażem można odchylić i wtedy jest swobodny dostęp do bagażnika.
Przykładowe:
http://otomoto.pl/kia-spo...-C15888684.html
http://otomoto.pl/kia-spo...-C14318450.html
hmmmm... jak się tak dokładnie przyjrzałem to nie wiem czy w sumie dałoby radę to tak zamontować do MCVki bo KIA ma klapę a nie drzwi... Ech nie ma letko
laisar - 2010-10-27, 22:53
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=47404#47404 (((:
(Co oczywiście nie zmienia faktu, że pomysł zasadniczo niezgorszy...).
bartek - 2010-10-28, 14:16
laisar napisał/a: | http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=47404#47404 (((: |
Ech laisar czy Ciebie można czymś zagiąć??
Tego postu wcześniej nie znalazłem więc sorry...
laisar - 2012-01-13, 23:19
http://www.daciaklub.pl/f...p=114199#114199
Marek1603 napisał/a: | zamontować do MCV-ki na tylne drzwi |
Ze względu na chyba zbyt słabe zawiasy, to raczej nie obędzie się bez dodatkowej furtki: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2127
laisar - 2012-05-02, 22:39
Akcesoryjna furtka dla dustera: http://www.daciaklub.pl/f...p=128170#128170 - ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że do MCV-ki też się nada! Kto pierwszy odważny? (;
(Ja dopiero jak 4x4 zamontuje d; ).
laisar - 2016-02-09, 00:55
Gdyby jakieś dyniożarły wciąż rozważały... ta-da! (:
https://www.drive2.ru/l/3777282/
eplus - 2016-02-09, 14:54
To chyba Borat z kolegami skonstruował?
laisar - 2016-02-09, 15:11
Podpisał się Leonid - ale oczywiście w Internetach nikt nie wie, że jesteś psem...
eplus - 2016-02-09, 15:41
Może i jestem, a w Kazachstanie to mają Internety?
