Dział techniczny - Odliczanie km AdBlue pomimo pełnego zbiornika
MGor - 2024-01-12, 12:39 Temat postu: Odliczanie km AdBlue pomimo pełnego zbiornika Cześć,
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem odliczających km do stopu silnika z powodu rzekomego braku AdBlue? Oczywiście po wystąpieniu komunikatu płyn uzupełniłem do pełna. Kontrolka nie gaśnie, pozostałe km do STOP odlicza nadal. Kiedyś, jeszcze podczas gwarancji w ASO usuwali podobny problem, lecz nie wiem co dokładnie robili. Po ok 80 000km problem powrócił.
DD2 1.5 BlueDCI 115KM
Z czynności jakie już robiłem i nie przyniosły poprawy:
1. Zlanie całego płynu, uruchomienie zapłonu, wyłączenie zapłonu i ponowne zatankowanie AdBlue.
2. Resety w PyRen i PyClip w module sterującym mocznikiem
RZ004 - pamieci usterek,
RZ008 - podgrzewania wtryskiwacza,
RZ012 - całkowitej ilości wtryśniętego płynu,
RZ001 -reset licznika czasu aktywnego ogrzewania.
3. Testy funkcjonalne W PyRen w module sterującym mocznikiem
AC002 Pompa AdBlue
AC004 Ogrzewanie obwodu AdBlue
AC010 Ogrzewanie zbiornika AdBlue
AC011 Nastawa pompy płynu AdBlue
AC013 Pompa tłocząca AdBlue.
4. Kontrola wizualna kostek przy sterowniku i pompie. Czyszczenie styków Kontakt Sprayem.
Dzisiaj planuję jeszcze ponownie zlać cały płyn, na pustym zbiorniku zrobić resety w module sterowania mocznikiem i wtedy ponownie zaleje płyn. Może coś ruszy.
Może ma ktoś jakieś pomysły? Już mnie to eko gówno nikomu niepotrzebne dobija. Auto sprawne, ale nie pojedzie, bo sobie ubzdurało za małą ilość odczynnika.
Myślę że warto się udzielić pod tym postem jeśli ktoś ma jakieś sugestie, bo postów odnośnie tych samych problemów jest wiele, a nigdzie nie ma jasnej wskazówki jak można problem rozwiązać.
I owszem, mogę pojechać do ASO, ale wolałbym znaleźć rozwiązanie samemu i być gotowym na ponowne zmierzenie się z tym, bo analizując grupę i fora, pewne jest że problem powróci.
Wyprzedzając komentarze "lej zawsze do pełna po otrzymaniu komunikatu" - robię to. Autem tym zrobiłem już 180 000, więc nie raz ten badziew tankować musiałem 🙂
DrOzda - 2024-01-12, 14:47
Cóż, skoro problem po naprawie w ASO powrócił, to bym składał reklamację tej naprawy. Obawiam się że to może być jakiś bug w oprogramowaniu i bez uaktualnienia się nie obejdzie.
Podobny wątek już był ale nie dostaliśmy odpowiedzi czy został rozwiązany
https://www.daciaklub.pl/...c.php?p=1830607
Wołaj autora na priv
https://www.daciaklub.pl/...profile&u=13837
Dardus - 2024-01-12, 15:32
Jaki poziom napełnienia zbiornika adblue i temperaturę płynu, wskazuje program diagnostyczny.
Przy takim przebiegu sprawdził bym profilaktycznie sam wtrysk, jak i całą instalację adblue łącznie z modułem w zbiorniku.
MGor - 2024-01-12, 16:25
| Dardus napisał/a: | Jaki poziom napełnienia zbiornika adblue i temperaturę płynu, wskazuje program diagnostyczny.
Przy takim przebiegu sprawdził bym profilaktycznie sam wtrysk, jak i całą instalację adblue łącznie z modułem w zbiorniku. |
Cześć,
Objętość AdBlue 8,33l
Czujnik poziomu AdBlue 49,88mm
Temperatura zbiornika AdBlue -2,5.
Dardus - 2024-01-12, 17:13
Trochę dziwne parametry systemu SCR. Wartości wskazują na 0. Może odłączyc akumulator na ok 1 godz. Kiedyś miałem podobny problem po demontażu zbiornika. Wystąpił komunikat ,,sprawdż SCR. Wtenczas raset aku pomógł.
Jutro zrobię swojemu test parametrów bieżących samego układu adblue to porównamy. Na dzień dzisiejszy nie mam problemów.
MGor - 2024-01-12, 17:38
| Dardus napisał/a: | Trochę dziwne parametry systemu SCR. Wartości wskazują na 0. Może odłączyc akumulator na ok 1 godz. Kiedyś miałem podobny problem po demontażu zbiornika. Wystąpił komunikat ,,sprawdż SCR. Wtenczas raset aku pomógł.
Jutro zrobię swojemu test parametrów bieżących samego układu adblue to porównamy. Na dzień dzisiejszy nie mam problemów. |
Super. Chętnie porównam parametry.
Dodaje jeszcze dane z PyRen na odpalonym silniku.
Przy okazji, czy jest jakiś patent na włączenie zapłonu nieco dłużej niż 1-2min, przy karcie hands free? Strasznie irytująca jest konieczność pilnowania zapłonu i klikania na przycisk start co chwilę.
Dardus - 2024-01-12, 19:41
Dużo danych, ale o konkretach niewiele.
Czy programy zgłaszają jakieś kody błędów. Ewentualnie komunikaty na wyświetlaczu poza brakiem adblue.
Może być tak że któryś z elementów np. pompa lub wtrysk zaczynają szwankować, ewentualnie się zawieszać System wykrywa to jako niski poziom adblue, chociaż płynu jest jeszcze dużo.
Na początek mogę zasugerować demontaż wtrysku(dużo roboty
niema), dobrze go wymyć w ciepłej wodzie, włącznie ze sprawdzeniem rozpylaczy.
Przy okazji można sprawdzić stan DPFa przez otwór po wtrysku.
Przynajmniej jeden problem można by już wyeliminować.
Fotka rozpylacza poniżej.
Tego patentu jeszcze nie odkryłem Ale niema tego złeg. Przy ostatniej ogólnej diagnostyce musiałem podłączyć prostownik bo aku już padał. Jak byłby kluczyk to pewnie bym się nie zorientował, tak leciał szybko czas
MGor - 2024-01-12, 20:54
| Dardus napisał/a: | Dużo danych, ale o konkretach niewiele.
Tego patentu jeszcze nie odkryłem Ale niema tego złeg. Przy ostatniej ogólnej diagnostyce musiałem podłączyć prostownik bo aku już padał. Jak byłby kluczyk to pewnie bym się nie zorientował, tak leciał szybko czas |
Błędów żadnych nie ma w module mocznika i w module sterownika silnika.
Zlałem płyn i wykonałem resety w mod mocznika. Zalałem ponownie i nic się nie zmieniło.
Odłączyłem też Aku na godzinę i nic nie dało.
Wykonałem również kontrolę otwarcia wtryskiwacza i chyba tu jest jakiś problem.
Zdjęcie poniżej.
Gdzie mniej więcej jest ten wtryskiwacz?
Dardus - 2024-01-12, 21:08
Lewa strona komory silnika
MGor - 2024-01-12, 21:20
| Dardus napisał/a: | | Lewa strona komory silnika |
Zlokalizowany i wykręcony.
Tak to wygląda.
Idę myć wtryskiwacz. Czy można go przelać wodą? Króćce chłodzenia to jasne, ale bardziej chodzi o ten króciec do którego podłączony jest wężyk z mocznikiem.
Czym wyczyścić gniazdo w które wchodzi wtryskiwacz? Wystarczy przetrzeć szmatką?
Wewnątrz DPF nie ma sadzy i brudu, jedynie na otworze wtrysku.
Dardus - 2024-01-12, 21:30
Nie ma tragedii. Czyścić, pędzelek i czystą ciepła woda.
Test sprawności wtrysku, strzykawka ciepła woda wciskać w miejsce do zasilania adblue.
Podawać bezpośrednio impulsowe napięcie 12V na zasilanie wtrysku, aż pojawi się potrójna mgiełka z rozpylacza.
Na koniec podłączyć do kostki zasilania do samochodu(bez przykręcania )i wtedy wymusić działanie programem
MGor - 2024-01-12, 22:05
| Dardus napisał/a: | Nie ma tragedii. Czyścić, pędzelek i czystą ciepła woda.
Na koniec podłączyć do kostki zasilania do samochodu(bez przykręcania )i wtedy wymusić działanie programem |
Podłączyłem pod zasilacz impulsowy 12v 1A. Słychać że coś w nim cyka, ale mgiełki nie ma. Może to być przez za słaby zasilacz? A może podłączyć go z ciepłą wodą do kostki i wymusić test?
Dardus - 2024-01-12, 22:35
Strzykawką wymusić ciśnienie wody i dopiero podać napięcie.
Wymuszenie testu to wykonać po podłączeniu wężyka adblue i kostki zasilania. Wtenczas uruchomić program wymuszający. Jeżeli na wodzie zadziała wtryskiwacz to na płynie też powinien. Jeśli nie będzie wtrysku adblue to następna do sprawdzenia może być pompka.
MGor - 2024-01-12, 22:52
| Dardus napisał/a: | Strzykawką wymusić ciśnienie wody i dopiero podać napięcie.
Wymuszenie testu to wykonać po podłączeniu wężyka adblue i kostki zasilania. Wtenczas uruchomić program wymuszający. Jeżeli na wodzie zadziała wtryskiwacz to na płynie też powinien. Jeśli nie będzie wtrysku adblue to następna do sprawdzenia może być pompka. |
Ok, jutro będę kontynuował.
Pompka zdaje się że pompuje, widać po wężyku zmianę ciśnienia na teście. Pytanie tylko z jakim skutkiem.
Próba zadziałania w programie masz na myśli kontrole otwarcia wtryskiwacza, czy coś innego? Przy tej próbie pompka nie pompuje, tylko wtryskiwacz słychać. Jest jakaś konkretna opcja w PyRen, którą wtedy trzeba odpalić?
Dardus - 2024-01-12, 23:06
Jeśli pompuje to nawet w wężyku przy wtrysku powinno się coś pojawić
Próba zadziałania całego układu SCR, czyli podać zasilanie na pompkę, powinno pojawić się adblue na wtrysku. Czy się to tak da wymusić tymi programami to niestety nie wiem nie używam ich.
Dastera diagnozuje programem Maxiecu. Jeszcze nie sprawdzałem czy posiada funkcję testu pompy adblue. Test pompy paliwa działa i jest przydatny np. przy wymianie filtra paliwa.
Rano to sprawdzę.
Dardus - 2024-01-13, 12:46
Jak obiecałem. Wszystkie parametry systemu adblue które obsługuje mój program, plus kilka temperatur. Wszystkie dane zbierane na odpalonym silniku.
Na tę chwilę tylko mam podgląd parametrów Adblue, bez testów, konfiguracji lub kodowania.
Mam nadzieję, że się to kiedyś zmieni. Program jest cały czas rozwojowy.
MGor - 2024-01-13, 14:07
Więc tak,
Wtryskiwacz wyczyszczony. Wrzuciłem go na 30 minut do myjki ultradźwiękowej. Próba zadziałania ze strzykawką zdana. Daje ładną mgiełkę z trzech otworków. Gniazdo wtryskiwacza wyczyszczone.
Niestety nie znalazłem opcji włączenia próby zadziałania całego systemu, ale poszczególne testy zdają się też zdane. Na jednym teście wtryskiwacz się otwiera, a na drugim pompa podaje płyn. Widać to po przewodzie od odczynnika. W momencie załączenia próby zadziałania ciśnienie w tym przewodzie wzrasta i wężyk się prostuje na zakręcie.
Wszystko skręcone, a problem nadal pozostał i sterownik odlicza do STOP.
Podczas jazdy czytałem na bieżąco parametry programem Car Scan i okazuje się że system AdBlue chyba w ogóle nie działa. Nie wyświetlało chwilowego zużycia odczynnika. Wykres dawał prostą kreskę.
Zostawiłem też na całą noc odłączony akumulator.
Dziwną rzeczą jest też to, że po zlaniu odczynnika, w programie PyRen, "Pomiar dużej ilości płynu AdBlue" jest taki sam zarówno z płynem jak i bez - 8,33l.
Parametr "Czujnik poziomu AdBlue jest zmienny i pokazuje raczej prawidłowo. Przy pełnym zbiorniku 49,88mm, a przy pustym 0,93mm.
Dardus - 2024-01-13, 17:13
To strona techniczna jest sprawna. Pewnie jakaś pierdoła w postaci któregoś czujnika.
Jeszcze gdzieś czytałem, tylko tyczyło się to forda, podobno pomaga reset kompa. Szczegółów niestety nie znam, ale w tej kwestii byłbym ostrożny.
Pisałeś, że kiedyś już miałeś już ten problem i ASO naprawiło. Pytanie jak długo zajęło im czasu ta naprawa, może tylko wykonali reset.
dacia - 2024-01-13, 21:48
Wyłączyć to badziewie i po problemie.
MGor - 2024-01-13, 21:57
| dacia napisał/a: | | Wyłączyć to badziewie i po problemie. |
Tak docelowo chyba będzie trzeba zrobić. Gdybym wiedział jak to zrobić, to już by było OFF.
Chociaż na facebookowej grupie ktoś dziś w komentarzach wspominał że był na akcji serwisowej w ASO w związku właśnie z oprogramowaniem do systemu AdBlue. W poniedziałek będę dzwonił do ASO po szczegóły tej akcji. Może się jeszcze uda to ożywić.
U mnie pierwszy problem około 80 000 i drugi raz ten sam problem po kolejnych 80 000. Kto wie czy czasami nie jest to zagraniem celowym.
MGor - 2024-01-13, 22:22
| Dardus napisał/a: | To strona techniczna jest sprawna. Pewnie jakaś pierdoła w postaci któregoś czujnika.
Pisałeś, że kiedyś już miałeś już ten problem i ASO naprawiło. Pytanie jak długo zajęło im czasu ta naprawa, może tylko wykonali reset. |
Pierwszy raz jak miałem z tym problem, to auto zostawiłem i odebrałem na drugi dzień.
Jeden z kolegów grupy facebookowej pisał że u niego podobny problem usuwali poprzez opróżnienie zbiornika, wykonanie jakis czynności w komputerze i ponowne zatankowanie czynnika. Niestety nie znał szczegółów.
Dziwi mnie to że pomimo ogromu ludzi na forach i grupach, żadna serwisowa faja się nie wypowie i nie pomoże. Przypuszczalnie prosta czynność nadal pozostaje świętym grałem. Toż to tylko pracownicy i raczej żadnej straty osobiście by z tego tytułu nie mieli. A wiem że uczestniczą w forach i grupach.
shrek - 2024-01-14, 21:14
Ja bym stawiał na czujnik poziomu mocznika.
MGor - 2024-01-15, 09:30
| shrek napisał/a: | | Ja bym stawiał na czujnik poziomu mocznika. |
Da się wymienić dam czujnik, czy trzeba wymienić kompletny moduł z pompą? Jest to rozbieralne?
Dzwoniłem do ASO i faktycznie są prowadzone akcje serwisowe. Gość stwierdził że aktualizują oprogramowanie sterownika silnika i modułu mocznika. Jestem umówiony na czwartek. Zobaczymy czy ruszy. W każdym razie jeśli nie ruszy, to kolejna rzecz będzie do wyeliminowania - błędy w sterowniku, co ostatecznie powinno celować w diagnozę albo czujnika, albo pompy.
DrOzda - 2024-01-15, 11:09
Czyli standard, podobnie jak wszędzie w automotive również nie testują oprogramowania tylko robią to za nich klienci :)
dacia - 2024-01-16, 21:22
| MGor napisał/a: | | dacia napisał/a: | | Wyłączyć to badziewie i po problemie. |
U mnie pierwszy problem około 80 000 i drugi raz ten sam problem po kolejnych 80 000. Kto wie czy czasami nie jest to zagraniem celowym. |
Może być i tak,że co jakiś tam czas ustawiono w kompie jakiś błąd i klient jedzie do nich z tematem. Podejrzewam,że o ile robocizna może być w ramach gwarancji to mocznik jak spuszczą to doleją swojego ,,złotego" i na tym zarobią. W skali sprzedaży to dodatkowy grosz wpadnie do serwisu. To już masz 160 tys przebiegu ? coś robiłeś jeszcze w aucie czy tylko eksploatacja ? Co do wycięcia to ponoć trzeba to wyprogramować sterownik z komputera. Ponoć robota na 5 minut dla znawcy .
Nikita_Bennet - 2024-01-18, 14:38
wyciąć, zdemontować i pewnie lepsze hamownie są w stanie wystroić ciut parę więcej niutów.
Black Dusty - 2024-01-18, 15:10
| Nikita_Bennet napisał/a: | | wyciąć, zdemontować |
Tylko po co wycinać, żeby później oba kawałki złomu zawieźć na skup, bez sensu.
MGor - 2024-01-19, 08:33
Byłem wczoraj w ASO na akcji serwisowej.
Aktualizacja oprogramowania. Problem z AdBlue zniknął. Wszystko działa.
Wniosek zatem jest jednak jeden. Winne oprogramowanie. Tylko ciekawe dlaczego potrafi 80 000 zrobić bez awarii i nagle się sypie, przy czym nie wywala żadnych błędów i nie da się z tym nic zrobić jakimikolwiek dostępnymi poza ASO programami.
Jedyne co zauważyłem po aktualizacji, to na luzie podniosły się nieco obroty. Wcześniej obroty oscylowały w okolicy 750/min, a w tej chwili około 850-900. Zniknął też próg podnoszenia obrotów po wciśnięciu sprzęgła. Wcześniej było tak, że na luzie bez sprzęgła trzymał około 750/min, a gdy nacisnęło się sprzęgło to automatycznie obroty podnosił. Teraz są stałe niezależnie od tego czy sprzęgło wciśnięte czy nie.
Za naprawę w ASO zapłaciłem 9zł
A to tylko przez wymianę żarówek podświetlenia tablicy.
Jak znajdę chwilę, to wrzucę tutaj parametry modułu sterowania mocznikiem, już po aktualizacji oprogramowania. Do porównania z awarią i bez.
MGor - 2024-01-19, 08:46
| dacia napisał/a: | | MGor napisał/a: | | dacia napisał/a: | | Wyłączyć to badziewie i po problemie. |
Może być i tak,że co jakiś tam czas ustawiono w kompie jakiś błąd i klient jedzie do nich z tematem. Podejrzewam,że o ile robocizna może być w ramach gwarancji to mocznik jak spuszczą to doleją swojego ,,złotego" i na tym zarobią. W skali sprzedaży to dodatkowy grosz wpadnie do serwisu. To już masz 160 tys przebiegu ? coś robiłeś jeszcze w aucie czy tylko eksploatacja ? Co do wycięcia to ponoć trzeba to wyprogramować sterownik z komputera. Ponoć robota na 5 minut dla znawcy . |
Mam prawie 180 tys. nakręcone.
Z napraw, to wyciek pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem. Od nowości. Zauważyłem przy pierwszej wymianie oleju. Uszczelniacze zrobili na gwarancji.
Dwa razy wymieniałem też stelaż fotela kierowcy na gwarancji Bujał się.
Robiłem też mastyki połączenia dachu z ostatnim słupkiem, bo były popękane. To jakieś 100tys temu i znowu pojawiają się pęknięcia.
No i dwa razy problem z tym AdBlue.
Poza tym innych problemów nie było Z eksploatacji to raz wymiana klocków i raz klocków z tarczami. Zawieszenie jeszcze perfekcyjne. Nie ma żadnych luzów, nic nie tłucze. Amortyzatory również na przeglądzie nie wykazały jakiegoś wielkiego zużycia.
Olej wymieniałem często. Pierwsza wymiana po około 500km, druga po 2 tys, trzecia po 10 tys. i dalej już staram się co 10 tys. Wymiana oleju każdorazowo z płukanką.
Jakoś jeszcze pierwszej zimy pojawiały się problemy prawdopodobnie z wtryskiwaczem, bo delikatnie była przerywana normalna praca silnika. Coś jak wypadanie zapłonu przy silniku benzynowym. Błąd wykasowałem i od tego czasu spokój.
W planach mam jeszcze wymianę płynów w skrzyni i tylnym moście. Tego jeszcze nie robiłem i ciekawe co po takim czasie stamtąd wyleci.
Ogólnie na chwilę obecną, pomimo tych kilku incydentów, oceniam go bardzo dobrze i niemal bezawaryjnie.
dacia - 2024-01-19, 22:51
| MGor napisał/a: | | dacia napisał/a: | | MGor napisał/a: | | dacia napisał/a: | | Wyłączyć to badziewie i po problemie. |
Ogólnie na chwilę obecną, pomimo tych kilku incydentów, oceniam go bardzo dobrze i niemal bezawaryjnie. |
To wychodzi,że ten 1,5 dci dobry motor. Ja też mam w swoim obroty coś koło 900-1000 i tak się trzymają. Tak się wszyscy śmieją z daci a to dobry samochód jest
MGor - 2024-01-22, 07:56
| dacia napisał/a: | | MGor napisał/a: | | dacia napisał/a: | | MGor napisał/a: | | dacia napisał/a: | | Wyłączyć to badziewie i po problemie. |
To wychodzi,że ten 1,5 dci dobry motor. Ja też mam w swoim obroty coś koło 900-1000 i tak się trzymają. Tak się wszyscy śmieją z daci a to dobry samochód jest |
1.5dCi w Loganie jest u mnie w rodzinie od 18 lat i też z silnikiem żadnych problemów przez ten czas nie było. Co prawda, osprzęt tamtego silnika nijak ma się do dzisiejszych jednostek, ale jednak to też 1.5dCi. Niestety Ekologia już chyba zabiła ten silnik, bo zdaje się że Renault nie oferuje już go w gamie nowych samochodów. Będziemy skazani na napędzanie swoich samochodów odkurzaczami 0,9l.
Nikita_Bennet - 2024-01-22, 09:10
| Black Dusty napisał/a: | | Nikita_Bennet napisał/a: | | wyciąć, zdemontować |
Tylko po co wycinać, żeby później oba kawałki złomu zawieźć na skup, bez sensu. |
Myśłę zę po to żeby zachować prostotę silnika i trwałość. Bo sam silnik jest OK i przez wiele lat był OK jeżeli ktoś wymieniał olej co max 10tys km i robił inne bieżące wymiany.
Silnik jeżeli nie kopci to jest dobrze, popatrz globalnie, ameryka, rosja, indie afryka, ameryka południowa - ktoś się przejmuje normami spalin? Pojazdy dymią że szkoda gadać.
| MGor napisał/a: | | 1.5dCi w Loganie jest u mnie w rodzinie od 18 lat i też z silnikiem żadnych problemów przez ten czas nie było. Co prawda, osprzęt tamtego silnika nijak ma się do dzisiejszych jednostek, ale jednak to też 1.5dCi. Niestety Ekologia już chyba zabiła ten silnik, bo zdaje się że Renault nie oferuje już go w gamie nowych samochodów. Będziemy skazani na napędzanie swoich samochodów odkurzaczami 0,9l. |
dlatego jeżdżę oboma 1,5dci i dają radę na razie. To naprawdę nie są złe silniki, żeby nie adblue którego chyba jeszcze renault do końca nie opanowało choć wróć - ford ranger z adblue to samo, ok 100tys km i prawie każda sztuka na serwisie.
Dardus - 2024-02-04, 19:37
Problem z adblue rozwiązany.ciekawe na jak długo. Mojemu też na pierwszym przeglądzie zaproponowali aktualizacje. Chyba było coś mówione o systemie adblue, dokładnie już nie pamiętam.
Co do tych wolnych obrotów to mój od początku utrzymywał 850, jedynie jak zimny to w granicach 980 obr.min. Czasem zdarza się na ciepłym wyższe obroty ale wtedy po kilku min.pracy spadają z powrotem do 850. Chyba że od razu włączę tryb Eco spadają.
Co kwestii smarowania, właśnie wymieniłem oleje we wszystkich napędach tj. skrzynia biegów, przekładniowa i dyfer i silnik. Do napędów zastosowałem dodatek do przekładni mechanicznych. Nigdy nie narzekałem na głośną pracę skrzyni, bo tak nie wyła, chociaż była słyszalna. Teraz po wymianach z całą pewnością jest zauważalna poprawa, chociaż zrobione ok. 1000km
