2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Wysłany: 2011-11-20, 23:10
Nakrętkę tylnej piasty dokręca się momentem 175 Nm.
RnR to naprawdę banalnie prosta czynność - trzeba mieć tylko klucz do nakrętki piasty - niestety nie pamiętam rozmiaru.
A tutaj fotorelacja z demontażu : http://translate.google.d...history_state0=
U mnie jak już pisałem, nie odkręcali 4 śrub od kół, tylko zdjeli kołpak, zdjęli kapsel, odkręcili nakrętkę piasty i zdjęli całe koło przykręcone do bębna. Bęben schodzi wraz z łożyskiem, ale spokojnie, nie ma się czego obawiać, leciutko to wszystko schodzi - nie trzeba się z niczym siłować.
U mnie tyle smaru nie psikali, zresztą nie używali takie niebieskiego, tylko smarowali zwykłym miedziowym. SMarowali tylko i wyłącznie elementy gdzie blacha o blachę może trzeć.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-20, 23:25, w całości zmieniany 4 razy
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-11-21, 21:54
A propo stukania, piszczenia i innych dziwnych dźwięków. Jak zawsze przed zimą silikonem w sprayu traktuję uszczelki osłony kabli w drzwiach i plastiki które są na co dzień są mniej widoczne. Kilka dziwnych dźwięków już zarejestrowałem w Dusterze, ale po operacji ze sprajem na razie jest dziwnie cicho, tak cicho jak odbierałem go rok temu z salonu. Zobaczymy jak długo :-D
Ostatnio zmieniony przez Dusterjack 2011-11-21, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-29, 13:38
wczoraj jechałem do krakowa i z powrotem. pojawiło się upierdliwe szwargotanie przy przyśpieszaniu w zakresie obrotów 1200-2000 tak samo przy redukcji gdy obroty w spadają, co ciekawe dźwięk po wciśnięciu sprzęgła natychmiast ustępuje jeszcze za nim zejdą obroty. Jakiś pomysł? przyznaję się bez bicia, że forum nie przekopałem w poszukiwaniu odpowiedzi bo aktualnie nie bardzo mam na to czas. Dzięki z góry za wszelkie pomysły
Hamil
Model: logan
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2011-12-29, 14:02
Gdzie lokalizacja tego dźwięku skąd dochodzi. Jeżeli wciśniesz sprzęgło to odcina hałas?
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-29, 16:04
kuuuurrrrka narobiłem alarmu ale okazało się, że jak dolewałem płynu to podtrzymywacza maski nie odłożyłem na miejsce i wpadał w rezonans. :mrgreen:
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2011-12-30, 12:06
limo napisał/a:
Żeby mi to było przed ostatni raz :!: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2011-12-30, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
A4kadiusz
Model: MCV
Silnik: 1.5
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2012-01-25, 17:48
U mnie w MCV z kolei przyczyną stukotania okazała się niedokręcona śrubka z osłony pod silnikiem. Czasem na wolnych obrotach albo przy większym obciążeniu samochodu hałas był bardzo głośny. Myślałem, że to rura wydechowa tak hałasowała obijając się o coś, ale okazało się, że różnica temperatur i drgania przyczyniły się do poluzowania śrubki od osłony silnika - dosłownie o 1 obrót, ale luz był wystarczający, by pracujący silnik co jakiś czas wprowadzał osłonę w głośne metaliczne wibracje.
język polski|matura|konkurs|rozprawka
Martens
Wysłany: 2012-01-29, 12:41
Po tygodniowym postoju odpaliłem Drakula i ruszyłem w trasę. Zza przełączników nawiewu i ogrzewania (na ich wysokości) dało się słyszeć dość głośne brzęczenie (włączenie radia nie pomogło ;-) ) pojawiające się ok. 2500 obrotów (i więcej) - i tak przez 100 m. Kiedy zrozpaczony chciałem już zjechać na stację benzynową i zaglądać za obudowę konsoli środkowej (tak to się nazywa?), jakiś palant zajechał mi drogę, wyjeżdżając z podporządkowanej. Ostre hamowanie (z włączonym abs-em), parę jobów i... przestało brzęczeć! Ewidentnie coś wpadało w rezonans - macie pomysł, co to było? I czy da się zdjąć tę konsolę srodkową (?) samodzielnie? Chciałbym sprawdzić, czy coś nie spadło/odkręciło się/rozłączyło itd.
Wysłany: 2012-01-29, 15:19
Może to być wszystko od jakiegoś złącza - kostki elektrycznej poczynawszy.
Najpierw spróbuj zawsze użyć szukajki forumowej.
Demontaż konsoli masz tytaj: http://www.daciaklub.pl/f...r%F3wki+konsoli
Martens
Wysłany: 2012-01-29, 18:49
Zawsze zaczynam od tego. Niestety ilość wypowiedzi nie na temat w poszczególnych wątkach powoduje, że trudno się przez nie przebić. Za wskazanie odnośnika dziękuję.
Wysłany: 2012-01-29, 18:53
Dlatego prosimy aby pisać o jednej sprawie w jednym poście bo łatwiej jest nam wtedy przenosić do odpowiednich działów - tematów.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-13, 14:13
skrzypienie tylnego zawieszenia przy mocnym skręcie, ma ktoś podobnie? może to przez te mrozy?
Wysłany: 2012-03-03, 14:00
ja miałem sytuację o której sądziłem,że skrzypi z kolei lewe przednie zawieszenie, rzeczywistość okazała się prozaiczna - przednia szyba po obu stronach w dolnych narożnikach w miejscu styku z przednimi błotnikami i narożnikami klapy ma dwie czarne trójkątne, plastikowe nakładki-osłony. Te nakładki mają odrobinę luzu.Lewa podczas jazdy po nierównościach przemieszczała się po szybie przeraźliwie skrzypiąc. Na trop wpadłem dopiero po umyciu auta, kiedy do czasu zanim powysychało skrzypienie znikło. Odrobina silikonu w sprayu wtryśnięta pod plastik definitywnie zakończyła problem
Plik ściągnięto 321 raz(y) 67,7 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-03, 16:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-03-03, 14:36
Dar1962,
Ten problem już jest znany od dawna, nawet w poprzednich postach jest proste rozwiązanie. Warto używać forumowej szukajki :lol:
Wysłany: 2012-03-03, 16:11
szukałem coś na temat tego konkretnego świerszcza i nic takiego nie znalazłem
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-03, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Wysłany: 2012-03-03, 20:47
Dar1962 napisał/a:
poczytaj tu:
http://www.daciaklub.pl/f...B3adki&start=15
Wysłany: 2012-03-03, 21:29
Nie wiedział, co skrzypi, to jak miał szukać?
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-03-04, 21:18
Od paru dni denerwuje mnie "gwizdanie" z prawej strony w trakcie jazdy, tak od ok 40km/h wzwyż... nigdzie nie przytarłam, nie uderzyłam. Wiecie może mobile cóż to mogłoby być ?
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-03-04, 22:13
Gwiżdże tylko podczas jazdy czy na postoju w pewnym przedziale obrotów ?
Wysłany: 2012-03-04, 23:35
skąd konkretnie ten gwizd dochodzi? od silnika czy od karoserii - np drzwi,lusterko zewnętrzne itp
Piotrek721015
Wysłany: 2012-03-05, 05:37
Możeto niedomknieta szyba?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-03-05, 08:59
No to będzie czad domysłów:)
Ja myślę, że biturbo się załącza:)
A tak na poważnie to obcykał bym najpierw łożysko w piaście koła a potem można gdybać:
rolki i napinacz paska rozrządu, klinowego, alternator, pompa wody, wspomagania...:)
Czyli świzdu-gwizdu a gdzie to nikt nie wie, jedź de rozsądnego mechanika niech się przejedzie i posłucha:)
Orka2000
Silnik: 1598
Wysłany: 2012-03-05, 10:12
Witam! To moja pierwsza wypowiedź na forum chociaż czytam Was dość regularnie od czasu decyzji o zakupie Dustera. Za wszystkie informacje z góry dziękuję.
Autko mam 3 tygodnie (napęd na 4 koła). Przejechane 750 km. Zwróciłem uwagę na dźwięk dochodzący z okolic tylnych kół. Miarowe, głuche stukanie pojawia się po ruszeniu (we wszystkich trybach) i przejechaniu ok. 10m do przodu. Pojawia się ok. 5-7 głuchych stuknięć i potem cisza. Dźwięk słyszalny tylko przy ruszaniu po postoju. Na skrzyżowaniach lub po zatrzymaniu i ruszeniu nic nie słyszę. W sumie dziwne. Nigdy wcześniej nie posiadałem napędu 4x4 na własność więc może to jakaś prawidłowość której nie znam! Przy włączonym radiu, dźwięk łatwo przegapić.
PS. A autko super. Pierwsza wizyta na budowie po pierwszym ociepleniu i podjechałem sobie pod samo biuro budowy, kiedy poprzednio musiałem Yarisa zostawiać na ulicy na asfalcie!
Marcin
Orka
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-05, 10:15
Normalne i bylo 100 razy ;) (jest tez w instrukcji - auto testuje, czy mozna bezpiecznie dla napedu spinac obie osie i pewnie 100 innych rzeczy)
Wysłany: 2012-03-05, 13:43
jw - test czegoś tam -(ABS, ESP,ASR,kontroli trakcji albo napędów) - nieważne - to normalne -TTTM (dla nieobeznanych: Ten Typ Tak Ma :-> ) w Dusterze 4x4 bez względu na ustawienie pokrętła wyboru napędu -jest tak zawsze po odpaleniu i ruszeniu - możesz spać spokojnie :lol:
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-05, 13:47, w całości zmieniany 3 razy
