2019-11-09, 15:05
świece zapłonowe
Wysłany: 2010-02-23, 20:16   świece zapłonowe
Jakie świece stosuje się do 1.6 mpi (K7M)?
W dwóch sklepach proponowano mi rózne, za każdym razem kategorycznie twierdząc, że pasują TYLKO te a inne nie.
Wysłany: 2010-02-23, 20:34
Naciągacze d:
Pasują wszystkie o płaskim korpusie z uszczelką i następujących odległościach:
0,95 ± 0,05 mm - np CHAMPION RC87YCL, SAGEM RFN58LZ
0,9 ± 0,1 mm - np EYQUEM RFC58LZ2E
1 ± 0,1 mm - np NGK BKR6ESZ-10
- plus oczywiście wszelkie odpowiedniki-zamienniki innych firm.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-23, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-23, 21:49
Naciągacze d:
1 ± 0,1 mm - np NGK BKR6ESZ-10F
A to dziwne, bo wyszukiwarka NGK podaje że dla silników 1.4 czy 1.6MPI zaleca :
Świece BKR6E (V‑Line 28)
A co ciekawe to nawet google nie odnajduje takiej frazy : "BKR6ESZ-10F"
Natomiast odnajduje taką : "BKR6ESZ-10" ale nie na polskich stronach, wygląda na to że taka świeca nie jest dostępna w Polsce. Nawet na allegro jej nie ma.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-23, 21:53, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-02-23, 22:08
Tylko "-10" powinno być, bez "F" - po prostu przy przeklejaniu z serwisówki przyczepił się jakiś śmieć, przepraszam bardzo (i już poprawiłem).
Co do owego "Z-10" - przypuszczam, że to po prostu jakiś opis rozszerzony; ja w zeszłym roku założyłem właśnie "BKR6ES".
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-04, 09:30   świece zaplonowe
Witajcie ;)
A więc powiedzcie mi jedną rzecz... czy wszystkie świece pasują do każdego auta?? Czy to zależy od marki auta??
Muszę wymienić świece, znajomy poradził mi firmę NGK, gdyż najlepsze są do silników benzyna-gaz. W internecie cena waha się od 10zł wzwyż. Znajomy powiedział,że będą kosztowały ok 10zł/szt. Byłam dziś w sklepie, zapytałam o świece, pan po dłuuuuuuuuuuugich poszukiwaniach stwierdził,że na stanie ich nie ma ale może zamówić a koszt to ok 25zł/szt.
Zastanawiam się czy są jakieś rodzaje itp. zależne od typu auta...
Wysłany: 2012-09-04, 09:35
Ja mam założone przez ASO w tej chwili dwuelektrodowe Motrio.
Poprzednio były zakładane oryginalne, ja nie widzę i nie słyszę żadnej różnicy w pracy silnika ale na forum niektórzy narzekali.
Musisz dobrać według katalogu producenta świec do konkretnego modelu auta i silnika.
Wysłany: 2012-09-04, 11:08
Poczytaj mój temat.
http://www.daciaklub.pl/f...t=1008&start=30
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-04, 11:27
widzę, że u siebie zastosowałeś świece NGK, skopiowałam nazwę i sprawdziłam w internecie, koszt kompletu 39zł + 7,50 przesyłka to i tak daje 46,50 a nie 100zł. ( http://filterki.pl/pl/swi...6e-11-4szt.html ) Rozumiem, że takie świece mogłabym zakupić i będą adekwatne, gdyż czytałam u ciebie, że sprawują się dobrze. Tyle, że Ty masz silnik 1,6 a ja mam 1,4 , ale chyba to różnicy nie robi ?
Ostatnio zmieniony przez Modlishkaaa 2012-09-04, 11:27, w całości zmieniany 2 razy
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-09-04, 11:34
Modlishkaaa, wg katalogu NGK do tego silnika stosuje się:
- BKR6E
- V-Line 28
- BKR6EIX
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-04, 11:37
aha... oki, super dziękuje Wam bardzo za pomoc ;)
Wysłany: 2012-09-04, 11:43
Modlishkaaa napisał/a:
domyślam się, że masz w samochodzie instalację LPG... znalazłem coś takiego, może warto rozważyć :-P
http://gazeo.pl/lpg/techn...tykul,6439.html
oraz
http://www.expert.auto.pl...10&kategoria=20
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-09-04, 12:09
TD Pedro napisał/a:
oraz
stare przysłowie czeskich pszczół mówi: "BRISK je risk" ;-)
Wysłany: 2012-09-04, 12:28
kapelusznik napisał/a:
a może tak coś bardziej konkretnie :-( ... (mało kto zna zwyczaje pszczół a czeskich to chyba jeszcze mniej :-P )
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-09-04, 12:33
ponoć w BRISKach potrafią się kruszyć porcelanki dookoła elektrody - ja wolałbym nie sprawdzać, czy fabryka poprawiła już jakość i czy takie ukruszenie porcelany (która tym samym dostanie się do silnika) przebiegnie bezawaryjnie ;-)
bossboss
Wysłany: 2012-09-04, 14:44
od zawsze miałem NGK i uważam ze są najlepsze.
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-04, 19:30
http://www.ngk.de/pl/wysz...GAN/BKR6E/6307/
Zamówiłam takie świece ;) jutro mam do odbioru ;)
Ostatnio zmieniony przez Modlishkaaa 2012-09-04, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-04, 19:32
To napisz potem o doznaniach ;-) z jazdy. :mrgreen: :mrgreen:
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-04, 19:34
oczywiście,że się podzielę ;) na pewno będzie lepiej niż teraz ;)
Gdyż na zimnym silniku (np. rano) gdy odpalam to tak jakby szwankował, ponad to gasnie mi w trakcie jazdy. Mam nadzieję, że to nie kable ;) 8-)
Wysłany: 2012-09-04, 19:40
Kable sprawdzisz w nocy. Odpal auto (zostaw na luzie i zaciągniętym ręcznym), podnieś maskę i sprawdź czy nie przeskakują iskry pomiędzy kablami a silnikiem. Jakby nic nie było widać to możesz jeszcze wlać do takiego spryskiwacz - rozpylacza wody i psiknąć na nie taką mgiełką wodną. Jak też nic nie będzie to są oki.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-09-04, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-04, 20:35
to jest również wielce prawdopodobne :-(
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-05, 21:47
Dziękuję Marek1603, ;) sprawdzę jutro ;) świece już mam, a własnie a jaki klucz do nich ?? 19 czy 16 ??
Wysłany: 2012-09-06, 04:55
No to mnie zastrzeliłaś tym pytaniem. :?: :!:
Będę musiał po pracy sprawdzić albo zmierzyć, chyba, że klubowicze wcześniej podpowiedzą.
Wysłany: 2012-09-06, 08:14
No jak masz już świece to chyba nie trudno sprawdzić, w katalogu producenta też podają :)
Ten mniejszy rozmiar 16 , 19 nie ma są 21 ale do Dacii są węższe.
BKR6E
Typ:BKR6E
Nr porządkowy:6962
Szczegóły
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:14,0 mm
Długość gwintu:19,0 mm
Odstęp elektrod:0,9 mm
Materiał elektrody środkowej:Nickel-Mittelelektrode
Opornik:entstört, 5 kOhm
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2012-09-06, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2012-09-06, 08:34
bossboss napisał/a:
Potwierdzam, są niezawodne!
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-06, 18:45
DrOzda napisał/a:
uwierz mi... nie mam zielonego pojęcia o świecach ani częściach samochodowych, nie mam też pojęcia czy takie informacje są podane w katalogu producenta czy też nie, :roll:
