Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2126 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-02-23, 20:16 świece zapłonowe
Jakie świece stosuje się do 1.6 mpi (K7M)?
W dwóch sklepach proponowano mi rózne, za każdym razem kategorycznie twierdząc, że pasują TYLKO te a inne nie.
Wysłany: 2010-02-23, 21:49
Naciągacze d:
1 ± 0,1 mm - np NGK BKR6ESZ-10F
A to dziwne, bo wyszukiwarka NGK podaje że dla silników 1.4 czy 1.6MPI zaleca :
Świece BKR6E (V‑Line 28)
A co ciekawe to nawet google nie odnajduje takiej frazy : "BKR6ESZ-10F"
Natomiast odnajduje taką : "BKR6ESZ-10" ale nie na polskich stronach, wygląda na to że taka świeca nie jest dostępna w Polsce. Nawet na allegro jej nie ma.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-23, 21:53, w całości zmieniany 5 razy
A więc powiedzcie mi jedną rzecz... czy wszystkie świece pasują do każdego auta?? Czy to zależy od marki auta??
Muszę wymienić świece, znajomy poradził mi firmę NGK, gdyż najlepsze są do silników benzyna-gaz. W internecie cena waha się od 10zł wzwyż. Znajomy powiedział,że będą kosztowały ok 10zł/szt. Byłam dziś w sklepie, zapytałam o świece, pan po dłuuuuuuuuuuugich poszukiwaniach stwierdził,że na stanie ich nie ma ale może zamówić a koszt to ok 25zł/szt.
Zastanawiam się czy są jakieś rodzaje itp. zależne od typu auta...
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3602 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-04, 09:35
Ja mam założone przez ASO w tej chwili dwuelektrodowe Motrio.
Poprzednio były zakładane oryginalne, ja nie widzę i nie słyszę żadnej różnicy w pracy silnika ale na forum niektórzy narzekali.
Musisz dobrać według katalogu producenta świec do konkretnego modelu auta i silnika.
widzę, że u siebie zastosowałeś świece NGK, skopiowałam nazwę i sprawdziłam w internecie, koszt kompletu 39zł + 7,50 przesyłka to i tak daje 46,50 a nie 100zł. ( http://filterki.pl/pl/swi...6e-11-4szt.html ) Rozumiem, że takie świece mogłabym zakupić i będą adekwatne, gdyż czytałam u ciebie, że sprawują się dobrze. Tyle, że Ty masz silnik 1,6 a ja mam 1,4 , ale chyba to różnicy nie robi ?
Ostatnio zmieniony przez Modlishkaaa 2012-09-04, 11:27, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 912 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-09-04, 12:33
ponoć w BRISKach potrafią się kruszyć porcelanki dookoła elektrody - ja wolałbym nie sprawdzać, czy fabryka poprawiła już jakość i czy takie ukruszenie porcelany (która tym samym dostanie się do silnika) przebiegnie bezawaryjnie
Kable sprawdzisz w nocy. Odpal auto (zostaw na luzie i zaciągniętym ręcznym), podnieś maskę i sprawdź czy nie przeskakują iskry pomiędzy kablami a silnikiem. Jakby nic nie było widać to możesz jeszcze wlać do takiego spryskiwacz - rozpylacza wody i psiknąć na nie taką mgiełką wodną. Jak też nic nie będzie to są oki.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-09-04, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-06, 08:14
Modlishkaaa napisał/a:
Dziękuję Marek1603, ;) sprawdzę jutro ;) świece już mam, a własnie a jaki klucz do nich ?? 19 czy 16 ??
No jak masz już świece to chyba nie trudno sprawdzić, w katalogu producenta też podają :)
Ten mniejszy rozmiar 16 , 19 nie ma są 21 ale do Dacii są węższe.
BKR6E
Typ:BKR6E
Nr porządkowy:6962
Szczegóły
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:14,0 mm
Długość gwintu:19,0 mm
Odstęp elektrod:0,9 mm
Materiał elektrody środkowej:Nickel-Mittelelektrode
Opornik:entstört, 5 kOhm
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2012-09-06, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
uwierz mi... nie mam zielonego pojęcia o świecach ani częściach samochodowych, nie mam też pojęcia czy takie informacje są podane w katalogu producenta czy też nie,
