Przymierzam sie do pierwszej wymiany oleju po kilku tyś. km. w DCI .W tym silniku trzeba wyzerawać dane po wymianie oleju jak pisze w instrukcji , czy tego modelu to nie dotyczy ?
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 724 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2012-06-07, 12:48
ajax napisał/a:
elf solaris zgodnie z zaleceniem producenta.Nawet drogi nie jest. Ja kupuję tutaj
też tam kupiłem selenię do innego autka i solarisa do DCI w loganie. Szybka sensowna obsługa i cenowo się opłaca.
Jaki tam idzie filtr oleju do tego DCi?
Witam. Co sądzicie o oleju ELF Solaris DPF 5W-30 w benzynowym Dusterze? Pytam bo w książce zalecane są inne oleje a na serwisie zalali mi taki i nie wiem co mam o tym myśleć. Pozdrawiam
Wysłany: 2012-07-12, 22:29
BIGmario napisał/a:
sądzę, że lepiej nie kombinować i lać excellium - tak jak pisze w książce
Kolega podaje ceny za olej brutto czy netto? Rozumiem, że ten serwis to nie ASO?
Ja dziś, w ASO przy przeglądzie dla Stepway'a zapłaciłem za olej, z tym że tu używam 0W30 Castrola - ~260zł (211zł netto)
Natomiast pod koniec czerwca przy przeglądzie dla Laurete w nieautoryzowanej stacji, lecz przy zachowaniu stosownych norm gwarancyjnych, za Elf Evolution SXR 5W40 przyszło mi zapłacić ~180zł (139zł netto)
mam zaufana stacja poza aso kilkanaście lat u nich servisuje i nigdy z autem nie miałem problemów
ceny zawierają vat
nie umie sie z olejem zdecydować
na osiedlu mam tez sklep motoryzacyjny odchyłka z olejem +/- 3zł
_________________ (•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2012-09-04, 21:59, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-09-04, 22:34
Sprawdź tutaj, biorę już kolejny raz, bo ceny maja jak dla mnie zachecające: http://www.palis.pl/
Elf Evolution mieli < 100 PLN, tylko na patrzyłem który. Dla mnie Elf Solaris i mniej wydawałem ni z podane przez Ciebie ceny
Wysłany: 2012-09-05, 15:50
tak
a tu zamienniki innych firm:
AQ - FX 0150
BOSCH - 0 451 103 336 (0451103336); P3233
CLEAN FILTER - DO 1800
HART - WT536002M
HENGST FILTER - H11W02
KNECHT FILTER - OC 467
MANN FILTER - W 75/3
PURFLUX - LS571
SĘDZISZÓW - PP-1.1, PP-4.5.1
no i po przeglądzie na liczniku 3200km
1)olej efl excelium full tech 5W40 5L 118zł (API: SL/CF oraz ACEA: A3/B4)-widac ze wtedy na opak zrozumiałem kiepskie połączanie tel.
2)filtr oleju oryginalny -27 zł
i ciekawa sprawa okazało się ,że uszczelka korka spustowego jest zintegrowana z nim koszt -10zł
Boroki się trochę namęczyli z tym-(w każdym razie ja za wymianę oleju sam bym się nie zabrał); nalali oleju trochę pow. 4L , cały czas sprawdzali poziom oleju na bagnecie potem odpalili silnik na chwile ;
zgasił silnik i dolali resztę tak ,że poziom oleju jest w troszkę pow. połowy miedzy min a max
nie spieszyli spokojnie wszytko wykonali cały czas bylem przy wymianie
ale mam sklerozę zapomniałem wyzerować "kontrolkę serwisową oleju"
Plik ściągnięto 335 raz(y) 227,76 KB
Plik ściągnięto 269 raz(y) 102,33 KB
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2012-09-05, 19:23, w całości zmieniany 6 razy
również zastanawiam się nad wymianą oleju, a w sumie to jestem zdecydowana, dlatego mam parę pytań.
Otóż:
- Po ilu km należy wymienić olej?
- Czy silnik z gazem sprawia iż olej musi być jakiś specjalny ?? Ponieważ zastanawiam się nad Olej Elf Evolution 5W30 i Olej Elf Excellium LDX 5W40 - który byście polecili ??
tez sie pytałem tutaj na forum ale nie dostałem odpowiedzi
-pierwszy (Olej Elf Evolution 5W30) klasa A5/B5 (pseudosyntetyk)
- drugi (Elf Excellium LDX 5W40)jest A3/B3 (pełny syntetyk)
ten co ja mam (Elf Excellium full tech 5W40)jest klasy A3/B4 dość nietypowy (pełny syntetyk)
z tego co zdążyłem poczytać sporo osób poleca ten drugi (Elf Excellium LDX 5W40)
lpg nie wymaga specjalnych olei
wymieniamy olej miedzy co roku lub co dwa lecz nie rzadziej niż co 10 a 20tys km
w zależności od tego czy jeździmy więcej w mieście czy na trasie
Model: Scenic
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2012-09-06, 08:37
marszelest napisał/a:
Czy masz jakieś zdjęcie starej części - wg katalogu w tym silniky występuje uszczelka metalowo-gumowa . Nie spotkałem się z uszczelką zintegrowaną z korkiem (wymieniać korek przy każdej wymianie oleju ) Cena wskazuje raczej na samą uszczelkę
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Rocznik: 2008 Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2011 Posty: 112 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-06, 09:09
Modlishkaaa napisał/a:
Hejka,
Otóż:
ja osobiście używam tego 5w40 wymieniam co 15 000 i nie ma żadnego kłopotu, nie ważne jaki bo praktycznie wszystkie są podobnej klasy, a pamiętać o regularnej wymianie.
