Wysłany: 2012-11-19, 10:03 Re: Cieknące serwo hamulców (dopisek: i korektor...)
poznaniak1979 napisał/a:
Mam obawy że serwo mi padło
Opisze co i jak
Wczoraj wieczorem zapalił mi się kontrolka od hamulców i musiałem płynu dolać
A dziś jak wstałem i za widnego ukazał mi się dziwny widok przy serwie
Czy może być to sama pompa hamulcowa ze zbiorniczkiem do wymiany czy całe serwo
Obrazek Obrazek
dodatkowo zauważyłem dziwne syczenie przy pedale przy wciskaniu pedała no i sam pedał jakoś dziwnie się zachowuje tak przy hamowaniu prawie wpada do końca
Proszę o jakieś pomocne opinie
skoro Ci syczy to dupa, serwo kaput. sprawdź połączenie ( szczelność) z układem podciśnienia w kolektorze dolotowym.
witam
jutro zabieram się do rozkręcenia korektora siły hamowania
Już znalazłem jakąś wskazówkę jak się do tego zabrać na internecie
tu strona
http://translate.google.c...o-cilindra.html
Zakładka 9.7.1
Jest to może gdzieś jeszcze opisane
Szukałem już za wczasu nowego korektora i nigdzie nie ma tylko ASO
Wpłata 50% kwoty z 460zł i odbiór za 2-3 dni
Jak usłyszałem tą kwotę to padłem
Szukałem z jakiś rozbitków ale znalazłem tylko wersje silnikowe 1,4 i raczej pasować nie będzie
Znalazłem ma takie cudo jak ten korektor ale od ON w wersji bez abs- w warszawie
Czy od ON bedzie pasowac PB
Jak zapytałem sie o cene to mówił ze ok 50 zł
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2012-11-20, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-20, 15:50
Jak już skończysz to musisz odpowietrzyć układ hamulcowy. Jest to proste, ale potrzebne są do tego dwie osoby - samemu nie dasz rady odpowietrzyć układu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-20, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Ja to mam pecha
Czekałem na kuriera z przesyłka tego korektora od środy i nic nikt się nie pojawił
Dzwonię więc do kolesia dziś z rana a on na to że wymontowal i sprawdził i był zepsuty więc nie wysłał -tylko zapomniał do mnie zadzwonić
Już mi ręce opadają na ta część
Trudno ją znaleść nie wiem co mam robić
Wiem że najłatwiej to iść do aso i kupić ale ta cena:-B
Kapie z tego miejsca gdzie na zdjęciu jest zaznaczone na czerwono
Dziś jeszcze podzwoniłem w parę miejsc i udało mi się dorwać ten korektor z
Daci Logan Van 1,5 dci ON rocznik 2008-
Pan poinformował mnie ze przebieg auta to 47 tysiące kilometrów
Tak że mam nadzieje ze to będzie działać -przy takim przebiegu raczej się nie psuły te korektory
Kol. DAREK twierdzi, że korektor można rozkręcić na części składowe - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91977#91977 (podawałem już linka). Wtedy może udało by się naprawić? Może przerdzewiała jakaś nakrętka, końcówka rurki, albo puściła uszczelka?
No i w końcu po sprawie
Nowy - stary korektor założony. Koszt 130 zł z przesyłka niby z przebiegiem 47 tys nie powiem jest różnica
Stary po rozkreceniu okazał się przerdzewialy w miejscu pod ta gumka i dlatego kapalo w miejscu gdzie jest narysowane kółko
Hamulce odpowietrzone jest dobrze odpukać
