Wysłany: 2008-07-08, 14:12 Zmontować wtyczkę do zapalniczki i podłączyć CB ?
Niby proste, a jednak ...
Mam stare (bardzo) radio CB które robiło kiedyś za radio CB stacjonarne.
Było podłaczine do jakiegoś wielkiego transformatora czy prostownika na 12 V.
Jest podłączony dwoma kablami (czerwony i czarny) na każdym są bezpieczniki.
Wydaje mi sie że czarny to masa a czerwony "prądowy".
Kupiłem w sklepie wtyczkę do zapalniczki ale tu kolejny problem.
Nie potrafię podłaczyć tej wtyczki.
Dwie boczne blaszki masowe można by podłaczyć samiczkami do masy ale nie wiem jak podłaczyć środkowy bolec z sprężynką do prądowego.
Poprawcie mnie jeśli sie mylę i naprowadzcie na właściwą drogę jak podłaczyć ten bolec z sprężynką ?
Ja to jestem neptyk a nie elektryk, ale jeśli wtyczka wygląda jakoś tak lub tak, to najprościej wpuścić te kabla od radyja do jej środka i tam zamocować zgodnie z konstrukcją.
Ciekawę kto dopuścił do sprzedaży takie g.....o ?
Obie boczne blaszki na samiczki do masy, a prądowego niema jak podłaczyć :(
Jedynie lutować do tej sprężynki (chyba) :(
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2008-07-09, 11:48
We wtyczce musisz wlutować do tego co jest za sprężynką i wchodzi w sam środek samiczki ( ale świństwa wypisuję ) - lub do metalowego elementu, który jest za sprężynką od strony kabla - zależy jaka to wtyczka. W samiczce prądowy idzie w sam środek.
Natomiast masę trzeba przylutować do drucika ( lub blaszek ) wychodzących z boku wtyczki.
Dla pewności weź probówkę 12 V i sprawdź w gnieździe zapalniczki która część ma prąd, a która to masa. I wtedy adekwatnie.
Można sprawdzić w jakimś innym urządzeniu mającym wtyk do zapalniczki ( jak takie masz ).
A jak nie chce Ci się lub boisz się z tym bawić, to pojedź to jakiegokolwiek warsztatu montującego radia, tam ci to wlutują za 5 zł i po problemie.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
