Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-12-30, 08:56
eplus napisał/a:
nie lejcie im tego, czego sami byście nie wypili!
Bez przesady, mamy inny łańcuch pokarmowy.
:mrgreen:
48piotr
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-12-30, 11:59
eplus napisał/a:
Nie zdarzyło się to nikomu, gdyż zaraz po zaświeceniu rezerwy przestaje być wyświetlany zasięg. Jeśli samochód stanął zaraz po zaświeceniu rezerwy albo przed zaświeceniem, to czujnik poziomu paliwa jest uszkodzony (o ile przyczyną był rzeczywiście pusty bak).
Nie do końca.
Ja u siebie zauważyłem, że po zapaleniu się kontrolki dystrybutora jeszcze przez jakiś czas mogę na komputerze przejść do sekcji wskazań zasięgu na baku.
Zauważyłem, że u mnie kontrolka rezerwy zapala się, gdy w opcjach zasięgu na baku liczba spada poniżej 100 km.
Ostatnie wskazanie jakie zauważyłem na komputerze przy zapalonej kontrolce rezerwy to 85 km. Potem już tylko trzy poziome kreski.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-12-30, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-12-30, 12:25
No1 napisał/a:
Podczas jazdy wskaźnik km do przejechania nie gaśnie, u mnie świecił się do 65 km, gdy stwierdzil, ze nie ma paliwa. Po dolaniu auto ładnie ruszyło, po sprawdzeniu w serwisie bak w porządku wszystko ok, paliwo nie zostało spuszczone jednak. Zastanawiam się nad woda w baku, czy istnieje sposób zeby jej się pozbyc ?
Coś musi być nie tak z tym wskaźnikiem - skoro wszystkim po zaświeceniu rezerwy gaśnie po krótkim czasie a tobie nie to reklamuj - mi też nigdy nie pokazał mniej jak 95 - 100 km, poniżej - już tylko same kreski.
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2013-02-09, 19:29   Awaria wskaźnika paliwa Duster 4x4
Witam, zdarzyła mi się dzisiaj (i nadal trwa) awaria wskaźnika paliwa a wyglądało to tak:
1. Wskaźnik rezerwy się włączył i żadna cegiełka się nie świeci czyli czas na stacje...
2. Na rezerwie przejechałem jakieś 30-40 km
3. Na stacji do strzału pistoletu czyli na full około 46L i 240 zł
4. Po uruchomieniu silnika wskaźnik paliwa pokazuje 3 cegiełki
Próbowałem odtykać korek żeby się bak odpowietrzył i wjechać na jakiś ostry podjazd żeby zrobić przechył w zbiorniku ale bez zmian - ciągle trzy kreski. Podejrzewam że mechanicznie "zwiesił się" czujnik poziomu więc pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo ale generalnie jak się powtórzy to raczej do ASO :( Pytanie czy ktoś z Was miał coś takiego?
bossboss
Wysłany: 2013-02-09, 20:04
z tego co pamiętam była jakaś akcja serwisowa z wadliwymi pływakami w baku?musisz sprawdzić
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2013-02-09, 20:24
Twój egzemplarz jak widzę jest bardzo świeży więc akcja serwisowa go nie dotyczy.
Generalnie to nic groźnego. Możesz samodzielnie spróbować zresetować systemy odłączając akumulator na około minutę. Jeśli nie pomoże zgłoś się do ASO, nie powinno im to zająć dużo czasu.
Też miałem taki przypadek i to całkiem niedawno.
Inną kwestią jest zawieszenie się wskaźnika, gdy tankuje się z włączonym zapłonem/silnikiem( w silnikach benzynowych to bardzo niebezpieczne ), ale jak sądzę zapłon był wyłączony.
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2013-02-10, 11:53
UPDATE: Uruchomiłem tryb serwisowy/testowy (długie wciśnięcie i włączenie zapłonu) i wedle informacji tam wyświetlonych pokazuje że w zbiorniku pozostało 49L. Na wskaźnikach dalej 3 kreski :)
Wysłany: 2013-02-10, 12:15
Czyli z tego wynika, że pływak w zbiorniku działa poprawnie, skoro pokazuje 49 l.
Pytanie czemu teraz licznik pokazując 49l wyświetla tylko 3 cegiełki.
Jeśli to się pojawiło nagle, to uszkodził się jakiś przetwornik A/D w liczniku i dlatego zaniża liczbę cegiełek. Podjedź z tym do ASO, bo sam na pewno nie naprawisz, gdyż będzie się to wiązało z wymianą licznika - auto na gwarancji więc wymiana będzie gratis.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-02-10, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2013-02-10, 12:57
jackthenight napisał/a:
Zgadza się, nagle, ale dokładnie zaraz po tankowaniu do pełna baku na rezerwie. Pojeżdżę z tym jeszcze bo sam jestem ciekawe co się stanie jak będę się zbliżał do końca baku.
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2013-02-13, 22:13
UPDATE2: Po dojechaniu do rezerwy i ponownym zatankowaniu wskaźnik poziomu "magicznie" się naprawił i obecnie wskazuje max. Podejrzewam zatem że poziom paliwa jest w jakiś sposób wyliczany na podstawie pomiaru. W efekcie błędu w algorytmie obliczeniowym mimo prawidłowego pomiaru pokazuje głupoty. Do tego wniosku zachęcają mnie poprawne pomiary wskaźnikiem i ilością litrów w baku w trybie testowym.
Stepway
Wysłany: 2013-04-21, 14:57
Wczoraj w trasie przebyłem od momentu zapalenia się rezerwy do zgaśnięcia silnika dystans 115km.
Całkowity zasięg z podwójnym przejazdem przez Warszawę, na szczęście nader spokojnym, wyniósł dokładnie 860km. Z finałowym unieruchomieniem silnika :mrgreen:
Gdy przy 745km zapaliła się kontrolka rezerwy, a następnie po 50, 90, 100km nadal niczym nie trapiony Stepway sunął przed siebie, zwątpiłem czy nie padłem ofiarą spisku mówiącego że nasze auta jeżdżą na benzynie :mrgreen:
Stepway
Ostatnio zmieniony przez Stepway 2013-04-21, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-26, 13:51
wczorajsze tankowanie weszlo 55 pod korek ale rezerwa sie nie palila max ktory wszedl do zbiornika mojego to 65l :)
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-04-27, 08:05
mi od rezerwy wchodzi ok 44-45 litrów ..... jak wchodzi więcej (zbiornik ma 50 l ) to chyba dystrybutory oszukują ... :-P
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-04-27, 09:06
-->Kakus: A tankowales pod korek i probowales cierpliwie upychac i upychac ile sie dalo, czy moze czekales tylko do pierwszego czy tam powiedzmy do trzeciego odbicia?
keikan
Wysłany: 2013-04-27, 09:31
Ja na pełnym zbiorniku robię ok. 380-400 km po mieście (ale raczej małe korki lub ich brak) do czasu zapalenie się kontroli rezerwy.
Kontrolka rezerwy zapala mi się, gdy komp pokazuje zasięg na 80 - 90 km.. Po kilku kilometrach komp pokazuje --
Spalanie zgodnie ze wskazaniami komputera po mieście to 11,3 l/100km
(nadmieniam, że mam na dachu belki i zmieniłem opony na AT więc mniej ekonomiczne).
BLONDI83
Silnik: 1.6 benzyna, 4x4
Wysłany: 2013-04-27, 11:28
A ja nie miałam jeszcze przyjemności do pełna zatankować mojego Dastego :)
piterr
Wysłany: 2013-06-09, 17:49   Rezerwa a pojemność baku...
Witajcie,
Piszę bo zaintrygowała mnie pewna rzecz a mianowicie:
Tydzień temu odebrałem auto i od razu z salonu udałem się na stacje paliw. Na stacji zatankowałem pod korek i weszło mi 51 litrów i fakt ten jest raczej normalny . Dziś od razu po zapaleniu się kontrolki rezerwy (zrobione 520 km )udałem się na stacje i ku mojemu zaskoczeniu wlałem 53 litry... Tu moje zdziwienie - bak 50 litrów (wiadomo że co nieco siedzi też w rurce od wlewu), rezerwa z 4-5l to w jaki sposób aż tyle weszło? Jest ktoś w stanie pomóc mi w zrozumieniu tego faktu? Dacia Duster - silnik podstawowy - benzyna, nie mam komputera.
bodzio
Wysłany: 2013-06-09, 18:07
się oszukuje na stacjach :-D
Poison Zyankalli + Shimano XT
piterr
Wysłany: 2013-06-09, 18:15
przeszło mi to przez myśl no ale to była stacja Orlenu ...
Wysłany: 2013-06-09, 18:23
Radzę zmienić stację i wtedy sprawdzić. :->
Wysłany: 2013-06-09, 18:38
@piterr: DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Pojemność baku i rezerwa » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=596
Miłego czytania (;
PS http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-06-09, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-06-09, 18:46
Bak 50 litrów a norma jest wlanie od 5 do 10 litrów więcej. Długie przewodu o dużej średnicy. Nie doszukujmy się wszędzie oszustów. Uważam, ze część stacji nie ma interesu w "regulowaniu" dystrybutorów i/lub składu paliwa
bodzio
Wysłany: 2013-06-09, 19:39
wszędzie się nie doszukuje ale trafić zawsze się może
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-06-09, 20:21
Zrobiłem już 46 tyś km, zawsze tankuję po zapaleniu się rezerwy do pełna i nigdy nie wlałem więcej niż 43 litry. Czy ja mam jakąś inną Dacie??? - nie psuje się, nie rdzewieje, lakier nie obłazi do baku wchodzi tyle ile powinno ????
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2013-06-09, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Stepway
Wysłany: 2013-06-09, 20:26
PiotrWie napisał/a:
Zrobiłem już 46 tyś km, zawsze tankuję po zapaleniu się rezerwy do pełna i nigdy nie wlałem więcej niż 43 litry. Czy ja mam jakąś inną Dacie??? - nie psuje się, nie rdzewieje, do baku wchodzi tyle ile powinno ????
cziter :mrgreen:
Stepway
