założenie instalacji LPG w Sandero
m-504256305
Wysłany: 2013-05-22, 20:08   założenie instalacji LPG w Sandero
hej,
już przed zakupem Sandero zdecydowany byłem wpakować w auto instalację LPG,
oczywiste dla mnie również było że zbiornik będzie się znajdował w miejscu koła zapasowego (tak jak miałem w Lanosie),
tymczasem koło zapasowe wypchnięte jest pod spód...
jak macie zatem zainstalowany zbiornik ? w grę wchodzi tylko i wyłącznie bagażnik ?
Wysłany: 2013-05-22, 21:26
No ale w czym problem ? Zbiornik w miejscu kosza koła zapasowego.
Do tego instalacja Stag i dobre wtryskiwacze np. Hana.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2013-05-23, 12:37
Ja miałem pod samochodem w koszu także da się i nie ma problemów
Wysłany: 2013-05-23, 17:22   Re: założenie instalacji LPG w Sandero
m-504256305 napisał/a:
hej,
Pod spodem jest OK. Żadnych problemów. Nie pchaj do środka bo to w tym wypadku dość głupie i niepraktyczne.
m-504256305
Wysłany: 2013-05-23, 19:09   .
no OK butlę da się wepchać pod spód
a robi się wtedy jakieś wzmocnienie, czy też butla jest zupełnie na zewnątrz niczym nie wzmocniona ?
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2013-05-23, 19:41
Ja mam dodatkową śrubę umieszczoną centralnie po środku butli.
401kkm i nadal się toczy...
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2013-05-24, 09:06
Butla do kosza pod auto jest specjalnej konstrukcji. Różni się od butli montowanych w aucie, wewnątrz.
Wickerman
Silnik: 1.6 MPI +LPG
Wysłany: 2013-05-24, 22:19
Przy fabrycznym LPG butla jest też pod autem tyle ze dodatkowo osłonięta to najlepsze miejsce. A do bagażnika dojazdówka albo zestaw naprawczy zależy ile potrzeba miejsca.
m-504256305
Wysłany: 2013-05-26, 06:12   ...
a mi się wydawało że może modele przeznaczone pod gaz mają inną konstrukcję bagażnika, że mimo wszystko te koło jest w środku, ufff...
no to zostaje mi naciskać gazownika żeby mi taki specjalny zbiornik zamontował
dzięki za pomoc
Dyziek
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-05-26, 07:48
Tu nie ma co naciskac. Mowisz misiowi, ze ma byc w mscu zapasu i tyle. W mojej Xsarze tez tak mam. Nie ma sie czego obawiac
Piotrek721015
Wysłany: 2013-05-27, 07:00
Dyziek napisał/a:
Widziałem forda fiestę, co miał butle w koszu pod autem, a w bagażniku miał wycięty otwór żeby dostać się do wielozaworu, gdyż "gazownik" zamontował na zewnątrz butlę wewnętrzna i taki kit sprzedał klientowi. Więc zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór sprzętu na pewno nie zaszkodzi.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-05-27, 07:19
Dyziek napisał/a:
Dokładnie. Sam niedawno zakładałem LPG do swojego loganka. Po prostu mówisz Panu Gazownikowi "zbiornik w miejsce koła", on zapisuje to wszystko na "karcie montażu" i gitara :)
