2017-10-30, 01:26
kamlan
Model: Sandero II Stepway
Silnik: 1,5dCi 90KM
Wysłany: 2013-05-22, 20:20
jeżeli chodzi o olej to tam jest średnia pojemność... Jak wlejesz tyle ile masz w książce nie koniecznie będziesz miał na bagnecie maxa. Na pewno powyżej minimum :-)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-05-22, 20:23
No jest właśnie max po wlaniu 4,4 l. Zapomniałem podpowiedzieć by nalali tylko 4 literki :-(
kamlan
Silnik: 1,5dCi 90KM
Wysłany: 2013-05-22, 20:33
Ja w kangoo miałem nieco poniżej połowy jak wlewałem tyle co w książce. silnik 1,5dci 75km
Pytanie jeszcze czy wymieniałeś na ciepłym silniku i jak długo czekałeś... To też ma znaczenie. Aczkolwiek te informacje tak samo jak o średnim spalaniu należy traktować z przymrużeniem oka :-)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-05-22, 20:40
Na ciepłym, na ciepłym. Ale tylko jakieś 40 minut. Próbowali jeszcze coś odessać z dna ale nie chciała im się zagiąć do dan końcówka :-D .
amis000
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,5 sCi
Wysłany: 2013-07-17, 05:56
Byłem w ubiegły piątek na wymianie oleju + filtrów. Po zdjęciu tej plastikowej osłony na korpusie silnika przed korkiem wlewu oleju, po lewej stronie od wtrysków (patrząc od przodu) jest takie wgłębienie. Tam zbiera się olej silnikowy (wyciek?). Zwróciłem na to uwagę mechanikowi, ale on stwierdził, że to podczas poprzedniej wymiany ktoś lejąc olej rozlał go i tam się ten olej zebrał. Po wymianie oleju wydmuchał olej z opisywanego miejsca i było czysto. Do wczoraj. Przejechałem ok. 500 km. Zdejmuję plastikową osłonę, patrzę w opisywane zagłębienie a tam znowu trochę oleju.
Przez moment podejrzewałem korek wlewy, ale gdyby tak było, to raczej olej byłby rozbryzgany w kilku miejscach. I nie wiem co z tym dalej.
Czy ktoś z was już się spotkał z czymś podobnym, albo ma jakiś pomysł?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-07-17, 21:10
Szkoda że nie dałeś zdjęcie. Bo trudno mi się domyśleć.
W takiej postaci widok? Po zdjęciu tylko tej ozdobno-tłumiącej osłony? A jak wygląda osłona od spodu o zdjęciu?
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2013-07-17, 22:53
Wymiana oleju w Rosiak i Syn-Szczecin plus uzupelnienie plynu do chłodnicy.
Olej moj prywatny ,,olej efl excelium full tech 5W40 5L 100ł
Koszt calej operacji 174 ,25zl
Ceny unijne.
Plik ściągnięto 268 raz(y) 184,67 KB
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-07-17, 23:24
Fajne ceny :-) 30 minut spuszczanie oleju? Chyba krótko. Ale jaka cena ;-) .
Widzę że ceny mają niezłe choć na uszczelce korka nieźle zarabiają moja kosztowała 1 pln :-D reszta też sporo mniej. No i robocizna chłopaków 1 h tylko 30 PLN. Co prawda chusteczkowo dokręcili dolna osłonę silnika no ale ... :-)
koszt oleju (5l) - 140,00 PLN, filtra 20,00 PLN, uszczelki korka spustowego 1,00 PLN + wymiana 30,00 PLN = 191,00 PLN
Ale to w L_eosiu :-)
GerardC
Wysłany: 2013-07-18, 10:15
Auto Na gwarancji ,dam im zarobic,a później pa pa.Tak jak napisałem ceny chyba z Paryża z ASO.Jezeli kupiłbym u nich olej to 55zł za litr 5x55 = 275 zł
Ja dałem 100zł za 5l kupujac prywatnie., to sobie tłumacze ze zarobiłem 175zł
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-07-27, 19:28
Castrol doradza inne wartości liczbowe do Daciek. Przynajmniej po wpisaniu typu dci:
http://www.castrol.com/ca...ntentId=7074467
Normalnie człowiek głupieje :-) Kiedyś nie było internetu, forów, opinii :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2013-07-27, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-07-27, 20:57
sprawdź jeszcze total, mobil, orlen, shell a nawet elf - każdy z producentów zaleca trochę inny olej niż jest to w książce przeglądów ... i komu wierzyć ??
Model: SANDERO
Wysłany: 2013-07-27, 21:16
Przy okazji - foto ost odczytu poziomu oleju. Czy zostawiac, moze dolac ?
Plik ściągnięto 238 raz(y) 143,79 KB
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-07-27, 21:38
jeśli nie ma poniżej połowy bagnetu między min a max to bym nie dolewał
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-07-28, 11:08
Zostaw - jest OK. Poza tym w dCi i tak więcej nie ubędzie. :mrgreen:
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-07-28, 14:58
co najwyżej przybędzie :lol: :lol: :lol:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-07-28, 17:01
marszelest napisał/a:
Że niby dlaczego ma przybyć?
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-07-28, 17:41
Ikarusiarz napisał/a:
Jak zacznie ostro przybywać to sam się dowiesz. Razem z zakupem nowego silnika - to tzw. "choroba szalonego diesla". Dotychczas nikogo na forum nie dotknęła, a przynajmniej nikt o tym nie pisał. Jest szansa, że przypadłość bardzo rzadka i dacii nie dotyka :-P
Wysłany: 2013-07-28, 18:44
dCi jakoś są - przynajmniej na razie wolne od tej choroby, za to np właściciele fordów muszą się cieszyć, niby od przybytku głowa nie boli ale są przypadki,że po 7-8 tys trzeba wymieniać oleum
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-07-28, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2013-07-28, 19:51
ajax napisał/a:
Problem ten dotyczy każdego silnika, łącznie z benzynowym... Dotyczy to awari wtryskiwaczy.
Myślę, że Tobie chodzi chyba o FAP, bo to jest przyczyna problemów, tyle, że kolega Mekintosz chyba nie ma tego ustrojstwa, ja też mam 2009 i też tego nie posiadam.
Model: SANDERO
Wysłany: 2013-08-01, 20:48
FAPU ani dwumasy nie posiadam ;-) Co do przybywania oleju słyszałem, ze niektorym po przegladach w ASO przybyło z górką oleju ;-)
antropolog
Wysłany: 2013-08-06, 07:38
Producenci samochodów wybierają oleje z tego samego kraju (Renault=Elf, Peugeot=total, VW, audi=castrol itd... rozumiem umowy między producentami. Zastanawiam się nad tym, że różni producenci i tak produkują oleje o konkretnych parametrach, normach i klasach. norma jest norma i nie powinno być wielkiej różnicy miedzy danymi producentami. Zatem w teorii nie powinno robić róznicy czy lejemy Orlen Cartrol Lotos mobil 1 czy Elf powinno być to samo. Co o tym sądzicie?
Ja do mego lałem już elf, mobil 1, castrol wszystkie na wypaśnych wersjach i różnicy nie było, poza tym, że castrol szybciej się wypalił.
zastanawiam się na ile jakość oleju wynika z sugestii reklamy, bo zauważyłem że np. reklamy castrolu działają na mnie szczególnie ale... to tylko olej!!
ciekawe jak działa olej np od Orlenu i Lotosu ? Bo ci to żadnej kreatywnej reklamy nie stworzyli...
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-08-06, 08:36
Wielcy producenci produkują dla wielu podmiotów, i jest to to samo. Z mojego podwórka - w butelkach Elfa jest olej produkowany przez Totala. pozdr
Lukas87
Wysłany: 2013-08-06, 08:38
antropolog napisał/a:
Co o tym sądzicie?
To że olej ma taką samą lepkość i płynność w danej temp to nie znaczy że są takie same popatrz poniżej na filmik test w -20 stopni wszystkie oleje są 5W30 tam znajdziesz odpowiedź że jednak różnica jest
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-08-06, 09:16
pierwszy był chyba Castrol? (1)
Lukas87
Wysłany: 2013-08-06, 19:50
kolejne testy -34 C
Witaj Gość :)
