2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2014-01-30, 14:20
Nikita_Bennet napisał/a:
zainteresowały mnie oleje shella.
mówisz i masz ;-) Syntetyczny olej przeznaczony do użycia w silnikach Diesla Renault wyposażonych w filtry DPF.
http://www.shell-dystrybu...tra-ar-l-5w-30/
Plik ściągnięto 100 raz(y) 54,51 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-01-30, 14:23, w całości zmieniany 3 razy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-01-30, 19:15
Olej HELIX to dobry olej. Toyota i Suzuki (Japończyki) zalecają go w swoich samochodach
morfo
Model: DUSTER
Silnik: 1.6 16V-LPG
Wysłany: 2014-01-30, 21:18
3\4 olei z nalepką fully synthetic na polski rynek w krajach wyżej rozwiniętych czytaj najbliżej .de jest jako wytwór w technologii wytwarzania synthetic
Jak szukacie prawdziwego syntetycznego oleju warto sprawdzić jak jest oklejany na opakowaniu w innych krajach. [img]
Ostatnio zmieniony przez morfo 2014-01-30, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Ufacie internetowym sprzedawcom olejów? Kiedyś na każdym forum odradzali zakupy w necie, teraz chyba wszyscy się przyzwyczaili do niższych cen olejów. A piszę to, bo właśnie odebrałem olej i filtr do Logana. Z przesyłką wyszło 107 złotych. Grosze w porównaniu z cenami w sklepach. I paczkomat pod biurem mam, z czego ostatnio dużo korzystam :-)
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-01-30, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2014-02-01, 15:01
thx za za info o HELIX DIESEL ULTRA AR-L 5W-30, przed następną wymianą poszukam takowego.
MCV napisał/a:
Ufacie internetowym sprzedawcom olejów?...
Oleje przez neta kupuję od 2-3 lat jak zacząłem dojeżdżać do pracy (ponad 100km w jedną stronę).
Zawsze przyjechały oryginalne, zawsze sporo taniej niż lokalnie choć nie najtaniej za ile znalazłem w necie (za 2-5 zł nie będę ryzykował zakupu u niepewnego sprzedawcy).
Filtry podobnie. 2 autka + 4 inne pojazdy daje trochę filtrów (powietrza, oleju i paliwa). Na olejowych to po 1-3 zł taniej niż lokalnie, na powietrza (np ciągnik i kombajn) to po 50-100zł taniej jest kupić wysyłkowo na sztuce.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-08, 20:44
Dziś wziąłem się za wymianę oleju. Francuzi są mistrzami w utrudnianiu roboty. Płyta pod podłogą? Pewnie zostawili otwór na klucz do korka spustowego. Nie zostawili. Klika otworów, ale żaden pod śrubą oleju. Odkręcam płytę. Jedna ze śrub urwana. Nic to, ruszmy śrubę. Czemu imbus nie pasuje? Kwadratowy klucz, naprawdę?? OK, doszlifowałem kwadratowy. Śrubę da się ruszyć. idźmy dalej - odkręćmy filtr oleju. Dostęp utrudniony, ale ręce się zmieszczą. K**a, ale dokręcili, jak nakrętkę od łożyska.. Na tym zakończyłem dzisiejsze zmagania. Trzeba kupić klucz do filtrów, nie zaryzykuję przedziurawienia śrubokrętem skoro wszystko na razie idzie nie po mojej myśli. Pierwsze auto, gdzie takie hocki klocki z głupią wymianą oleju.
Dziś ponownie podjąłem walkę z filtrem oleju. Uzbroiłem się w klucz łańcuchowy do filtrów oleju. Na nic się to zdało - zerowe dojście. Odkręciłem więc obudowę filtra (klucz 19) i rozpocząłem demolowanie filtra za pomocą śrubokręta. Pierwsza próba nieudana - śrubokręt się wygiął. Dopiero przy drugiej udało się odkręcić filtr. Na szczęście nic nie uszkodziłem (obudowa jest aluminiowa). Po przykręceniu obudowy do silnika, wymianie oleju i wkręceniu filtra niby wszystko pięknie ładnie, ale zauważyłem, że spod śruby obudowy (19) cieknie olej. Okazało się, że na obudowie są dwa małe otworki i tylko o-ring uszczelnia na tyle, by spod śruby nie leciał olej. A że o-ring ruszyłem przy odkręcaniu śruby, to nie dolegał dobrze. Znów odkręciłem obudowę (wyleciał 0,5 l oleju), wyciągnąłem o-ring, trochę go rozruszałem i wkręciłem z powrotem. Tym razem chyba trzyma dobrze. Na wszelki wypadek jutro zamawiam na allegro o-ring. Wymiary - dla potomnych - 28 x 2 mm (przynajmniej tak mi wyszło).
Odnośnie podkładki - w 1.5 Dci musi być podkładka stalowa z gumową obręczą wewnątrz. A najlepsze, że u mnie nie było żadnej podkładki, mimo że ostatnia wymiana była w ASO.
Wysłany: 2014-02-08, 21:02
MCV napisał/a:
Dlaczego tak cudakujesz? Wymiana oleju z filtrem i oliwką kosztuje mniej niż 150 zł. Po grzyba się brudzić?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-02-08, 21:06
Oryginalny klucz do filtra, który jest też kluczem do korka kosztuje jakieś 30zł na allegro - polecam 8-)
Wysłany: 2014-02-08, 21:14
jan ostrzyca napisał/a:
w aso 250 zł ( w zakładzie do 100) bez materiału
Chyba lepiej wszystko robić w miarę możliwości samemu bo jest taniej / pewniej
a takimi działaniami poznajemy auto i w przyszłości będzie można wykonać samemu poważne naprawy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-08, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2014-02-08, 21:20
Ostatnio zmieniony przez Kratylos 2014-02-08, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-08, 21:36
ja oleju używam do smarowanie bram oraz wylewania na kopce kretów .
Teraz w zime cały mechanizm bramy automatycznej przelałem olejem
Wysłany: 2014-02-08, 22:37
"z ekologią na ty"? :evil:
Wysłany: 2014-02-08, 23:22
Jaka ekologia , to mój trawnik , moja trawa i moje roślinny .Rabie tak od dawna i mam najzdrowszy trawnik w całej miejscowości rośnie bardzo dużo chrzanu oraz ziół . Czasem jak chce zabić roślinę żeby nie rosły odrosty to wylewam te 5 l oleju na nią i to działa na jakieś 4-5 miesięcy .
Za to posypanie rośliny odrobiną soli to śmierć na miejscu .
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-09, 00:09
A wiecie, że właśnie dziś po raz pierwszy stwierdziłem, że jestem na to już chyba za stary..
Tu nie chodzi o pieniądze, a o spokój. Za dużo się nasłuchałem opowieści znajomych mechaników w temacie oszukiwania klientów na wymianie oleju. Dlatego jak zdarzyło mi się kiedyś jechać na taką wymianę, to patrzyłem na ręce mechanikowi. Dosłownie. Jemu to zapewne nie odpowiadało, a mi tym bardziej. Źle się z tym czułem. Więc wróciłem do samodzielnej wymiany, jak to miało miejsce od pierwszego zakupionego pojazdu (Poloneza kolego Matucha ;-) ).
Miałem kupować ten zestaw polecany na forum, ale jakoś zapomniałem, a weekend nadszedł. Poza tym "kto jak nie ja" :-) Na szczęście 1.5 Dci nie był pierwszym silnikiem do którego musiałbym kupować specjalny klucz do filtra (ujma na honorze murowana).
Taka praca w wolnym czasie co do zasady relaksuje. Gdzieś w necie znalazłem fajny tekst dotyczący samodzielnego mycia samochodu, a szło to jakoś tak" "Nie dość, że lepiej nikt nie umyje, to jeszcze jak jedziesz takim czystym to wydaje się, że lepiej przyspiesza" :-) To dotyczy każdej pracy przy swoim samochodzie. Zresztą nie takie rzeczy człowiek robił (kapitalka w VW, wymiana łożysk w skrzyni biegów, wymiana sprzęgła, spawanie progów, wymiana łożysk kół, mostu w Polonezie, itd.). Od dłuższego czasu nic nie robiłem przy samochodach (bo coraz młodsze) i tęskniłem za tym.
Co do oleju to nie mam z tym problemu - zlewam wszystko i używam do corocznego przygotowywania drewna do kominka (lepszy spracowany olej samochodowy niż te ekologiczne olejopodobne praparaty do smarowania łańcucha piły).
Aha, jeszcze jedno - żaden mechanik wam nie powie, że przy odkręcaniu dolnej osłony urwał śrubę. Wkręci z powrotem, skasuje i z uśmiechem pożegna. A skoro ja ją ukręciłem, to on zapewne też by to zrobił (grzać jej przecież nie będzie za 20 zł).
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-07-19, 13:25 ]
Odpowiedź ws zużytego oleju - http://www.daciaklub.pl/f...1630158#1630158.
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-02-09, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2014-02-09, 18:14
matucha napisał/a:
możesz zapodać przykładowego linka (aby był do filtra i do korka oleju)?
Też się zastanawiam czy nie robić wymian sam, w pandzie robimy sami, w loganie też czemu by tego nie zacząć.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-02-09, 21:20
klucz:
http://allegro.pl/klucz-k...3898475077.html
nasadka na filtr:
http://allegro.pl/klucz-f...3925464198.html
co do nasadki nie jestem pewien rozmiaru, bo jest ich kilka. Ja mam taki zestaw do Kangoo DCI i wymiana poszła bez problemu.
Wysłany: 2014-02-19, 14:03
Do mojego sandero wymagany jest olej ELF EVOLUTION SXR 5W40 5W-40.
Taki zawsze był zalewany.
http://allegro.pl/elf-evo...3924188294.html
Aktualnie pojawila sie "nowsza" wersja oznaczona jako 900 tka:
http://allegro.pl/elf-evo...3980135492.html
Oba spełniaja norme RN710. Ktoś wie czym się różnia oprocz opakowania i oznaczenia 900 ?
PS. Przy okazji, kiedy ASO zejdzie z cenami olejów na Ziemie z Kosmosu ? Prawie 3x drożej !!!
ASO 67.24 pln
http://www.skleprenaultwa...-SXR-1-Litr/268
Sklep z Allegro 24 pln
http://allegro.pl/olej-el...3915647393.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-02-19, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-02-19, 21:09
MCV napisał/a:
Mam nadzieje że swoją urwaną wymieniłeś. Ja podczas ostatniej wymiany (30 PLN + moje materiały) patrzyłem sobie jak chłopaki wymieniają olej w moim L_eosiu 1.5 dci. Osłonę dolną (płytę stalową) odkręcili powymieniali co trzeba osłonę przykręcili Po dwóch dniach podczas jazdy zaczęły dobiegać ciekawe odgłosy jakby z zawieszenia. Po wjechaniu na podnośnik okazało się że panowie za słabo dokręcili 2 śruby mocujące ową płytę po prawej stronie. Dokręcone i do dzisiaj jest OK.
Wysłany: 2014-02-21, 12:25
Do mojego 1.6 16V
mam kupić SXR czy LDX ? 5W40
na przegląd w ASO
Dzwoniłem do aso polecili SXR bo sami tylko taki sprzedają
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-21, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-02-21, 13:21
Do mojego 1.6 16V
na przegląd w ASO
Możesz kupić obojętnie jakiej firmy olej byle by miał oznaczenie 5W40 oraz normę RN dla twojego silnika.
Jak mnie pamięć nie myli te oleje sxr i ldx są olejami hydrokrakowanymi, więc lepiej poszukać
prawdziwego pełnego syntetyka
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2014-02-21, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-21, 13:33
LDX jest pełnym syntetykiem.
Lukas87
Wysłany: 2014-02-21, 13:48
DrOzda napisał/a:
jeśli tak jest to można go lać, w sumie też lałem ldx-a 5w40 ale przeszedłem na Shell Helix Diesel Ultra 5W40 i różnicę w szybkości gaśnięcia kontrolki oleju widać gołym okiem, w mrozy -10 gaśnięcie jej następuje zaraz po załapaniu silnika co na ldx-ie po załapaniu silnika kontrolka jeszcze świeciła 1-2s
Witaj Gość :)
Mariusz
Wysłany: 2014-02-21, 17:20
Do mojego 1.6 16V
na przegląd w ASO
Z tych dwóch lepszy jest SXR 5W40
Wysłany: 2014-02-21, 18:37
Kupiłem SXR 12 zł to nie pieniądze żeby sobie kłopoty w ASO robić z gwarancją
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2014-02-21, 19:11
DrOzda napisał/a:
Nic z tego. "Pełne syntetyki" produkuje tylko kilka firm (np. millers oli, motul) reszta wykorzystuje polską "lukę" i oleje o niższej procentowej zawartości dodatków syntetycznych opisuje na etykietach w języku PL jako "full syntetic". O ile się nie mylę, to elf nie ma w ofercie żadnego oleju syntetycznego, wszystkie są wykonane w "technologii mniej lub bardziej syntetycznej"
